建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
环境保护在油田建设施工阶段的重要性分析
2013-11-10 19:30| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 摘 要:油田的开发建设具有开发地点多、开发面积广等特点,因此在油田建设施工过程中存有很多潜在问题,这些问题会对自然生态环境造成污染。国家有关部门经过多年来的控管,对油田开发过程中的污染进行了较为有效的 ...
摘 要:油田的开发建设具有开发地点多、开发面积广等特点,因此在油田建设施工过程中存有很多潜在问题,这些问题会对自然生态环境造成污染。国家有关部门经过多年来的控管,对油田开发过程中的污染进行了较为有效的控制,但是由于在施工过程中,监管部门制度的不完善,措施落实的不具体,使得在建设施工过程中的各类污染不能进行及时有效的处理,对环境还是造成了一定的污染。想要保证我国石油工业健康稳定的发展,就必须严格遵守环境保护法规及政策。
关键词:环境保护;石油污染,治理办法
我国现阶段的油田开发与新型油田的工业发展,让我国的石油资源发生了巨大变化。对此我国制定了一系列较全面的建设施工法规,但是其中对环境保护方面的强调略显不足,例如在开采期间石油对环境的污染,很难得到控制。随着世界各国对石油工业科技的快速发展,对陆地以及海洋的石油勘探开采越来越广,使石油产量逐步增多,但是由于开采技术跟不上开采速度,对环境的破坏不可避免。
石油是支持世界经济发展的重要支柱,随着对石油需求量的不断增大,对生态环境的破坏也势必加剧,因此如何妥善的保护环境、合理开发石油资源是我们现今面临的重要问题。
一、石油建设施工对自然环境的具体影响
1.大气污染。在石油的建设施工过程中,石油的开发产生会伴随着大量有害的气体。这种伴生气体主要来自原油的泄露,原油主要是由易燃性强的烷烃、芳香烃类的碳氢化合物组成,再加上在建设施工时原油汽锅燃烧不充分,导致大量黑烟产生,都是对大气污染的主要因素。这类气体不仅对大气造成污染,其本身含有的毒性以及易燃易爆特点,对人类以及自然都是一种潜在威胁。
2.水污染。水污染分为两种,一种是对地下水的影响,另外一种是对地表水的影响。
①对地下水的影响主要是因为在石油泄露过程中,有关部门不能及时处理问题,使石油渗漏到土壤当中,土壤吸收饱和之后石油继续渗入地下更深的地下水,对地下水造成污染。通常来讲,石油是不会污染到地下水环境的,但是由于监管力度或者是石油腐蚀管道且管道年久失修,导致石油对地下水污染问题日益严重。
②在油田建设施工过程中,原油的泄漏会直接对地表水进行污染,在地表水的表面形成一层油膜,这种油膜不仅会对周围的自然环境造成污染,当油膜通过地表水的流动进入浅海,便会对周围海水造成污染,从而对整个流经水域造成污染。
3.地表污染。石油在建设施工过程中,对地表土壤的污染是相当严重的,尤其是石油污水泄露对土壤的污染,使土壤表面生长的植物遭受污染,且不能通过土壤进行自我恢复,从而迅速死亡,土壤的抗腐蚀能力迅速降低,导致土地流失,土地沙化,泄露在土壤表面的石油通过缝隙流入土壤内部,造成土壤缝隙中的空气流动下降,养分流失,土壤中的活性酶不能充分活动,阻碍地表植物根系对营养水分的吸收,导致地表植物不能生长存活,严重情况甚至使土壤的结构与质地发生改变。
4.对整个自然生态环境的影响。油田建设施工过程中的原油大量泄露事故对庄家、农田、动物、植物、水域以及土地等都会造成污染,这类污染导致庄家收成降低、农田产量降低、动物难以生存甚至灭亡,植物生存环境破坏以及水质与地质的改变对人类生存环境造成危害。
二、油田建设施工环境中存在的问题
1.油田钻井现场地表通常会留有少量原油,这些原油对油田周边的土壤和植被造成了破环,如果油田周围有水域的话,还会造成水域污染,而植物的蒸腾作用,造成大气污染,河水的流域,污染源的渗入,长时间下来对地下水也会造成污染。
2.由于原油属于高渗度原料,油田施工现场的泥浆坑如过没有做防渗措施,对废弃原油得不到及时处理,将会导致原油渗入污染。
3.油田建设施工现场车辆造成的尘土,会对空气造成污染。
4.油田建设施工如果在人口密集地方进行建设,由于施工机械噪音大,对周围居民生活会造成生活影响。
5.油田建设施工过程中对地表进行管沟挖掘,没有进行分层堆放,使地表土壤结构受到破坏,管沟进行回敷时,使得管沟上方突然凸于周围地表,对地质结构造成影响。
三、针对油田建设施工中存在的各类问题,做出相应合理化建议。
1.油田建设施工过程中的各类废水、废渣、废材料应及时回收,并在规定地点进行烧化、填埋等处理。
2.油田建设施工过程中的钻井原油废水,应及时回收利用,或倒入已防渗的泥浆池中进行中和无害处理。
3.油田建设过程中的大型废弃物品应在施工过程中及时回收,并在施工结束后运往制定处理站点进行处理。
4.油田建设施工过程中用到的泥浆池应该进行防渗处理,施工结束后应对防渗池进行填埋处理。
5.油田建设施工对现场地表进行挖掘时,要确保土壤的分层开挖与回填,最大可能的确保土质结构与地表植被不被破坏,施工结束后对地表进行回填时要注意保持平整,与周围地表高度相同。
6.油田建设施工现场要对地面及时进行洒水作业,减小来往车辆造成的尘土污染问题。
7.如果油田建设施工场地处于人口密集的地方,要考虑周围生活环境来安排作业时间,尽量减少夜间作业和噪音大的机械使用。
四、环境保护在油田建设施工阶段的重要性。
通过上述问题我们可以看出,油田建设施工过程中的各类不良因素都会对环境造成一定污染,这些污染不仅影响了人类的生活环境,也是对自然环境的破坏。近些年大气污染越来越严重,造成人类支气管类疾病越来越多;水污染的日益严重,造成人类饮用水源的破坏,对人类的身心健康造成损害;地表植被的破坏,使得土地沙尘化越来越严重,日益增多的沙尘天气严重影响人类正常生活环境,所以,保护油田建设施工过程中的环境问题变得一刻也不容迟缓。
总结:
国家方针指出“我们要走可持续发展道路”,相对于石油行业而言,想要走可持续发展道路,就必须做好石油建设施工过程中的环境保护工作,有效解决油田工业污染造成的问题。只有国家有关领导以及从事油田建设施工的有关人员提高保护环境意识,设立健全的环境管理条例,开展油田环境保护监管制度,从根本态度改善石油建设施工过程中的环境问题,才可以促进我国石油事业的发展。
参考文献:
[1] 崔淑红,王平. 石油企业实现清洁生产之管见[J]. 石油科技论坛, 2007,(05)
[2] 孙俊峰,王旭成,孙万里. 锦州油田开发建设中的污染影响及控制措施浅析[J]. 油气田环境保护, 2009,(S1)
