建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
城市固体废弃物处理及利用现状
2013-10-5 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
摘要: 摘要:通过研究目前各城市固体废弃物处理及利用的现状,分析不同种类废弃物处理及利用的方法,探寻高效的变废为宝的途径。 关键词:固体废弃物 处理 方法比较 资源化 City solid reject processing and use pr ...
City solid reject processing and use present situation
Abstract:Through the research at present various cities solid reject processing and the use present situation, analysis different type reject processing and the use method, inquired about highly effective recycles waste way.
Keyword:MSW manipulate method comparison resource
随着科技的进步,城市化进程不断扩大,工矿企业的日益增多,人们生活水平的不断提高,固体废弃物的数量逐年递增。据有关资料显示,1997年城市垃圾年产生量约为1.4亿t,年增长率为6%-7%,历年堆存量高达50多亿t,而无害化处理率不到10%。大量垃圾运到城效裸露堆放,全国近2/3的城市陷入城市垃圾的包围之中。同时,工业有害固体废物的处理,也是一个亟待解决的问题。我国工业固体废物每年产生量约8.0亿t,排入量约7.0亿t,历年累积堆放达65.0亿t左右,其中危险废物约占5%。目前工业固体废物约占5%。而工业固体废物的综合利用率只有45%,其余大都堆存在城市工业区和河滩荒地上,风吹雨淋成为严重的污染源,并使污染事件不断发生,造成严重后果。可见,固体废弃物的处理问题日趋严重,如何处理固体废弃物已经成为目前当务之急。下面就探讨几种固体废弃物处理方式。
1. 固体生活废弃物
在废弃物中,居民生活垃圾占很大比例,据有关报道,中国城镇居民每年人均产生垃圾约450kg,全国城市垃圾的年产生量为1.8~2亿t,并以平均年增长率 8.8%的速度增加。以北京固体生活废弃物为例来说明,北京是一座拥有上千万人口的特大城市,随着城市化的发展,人口的增多,以及城市居民生活水平的不断提高,固体废弃物的产量也急剧上升,据资料显示从1985至1990年,北京市固体废弃物清运量从4477万吨增至67668.万吨,年均递增8.5%。北京生活固体废弃物的处理主要采取四种方法:填埋法,堆肥法,焚烧法,高温分解法。
1.1填埋法是选择合理的堆放场地,经过防水渗漏、复土等措施而进行垃圾处理的一种方式,这种方法是北京的传统方法也是世界上较为广泛的方法。其优点是投资少、处理费用低、处理量大、操作简便[ 1]。其缺点是占地面积大,而且随着人类生活垃圾的不断增多,其占地面积也会随之而不断增多, 地处偏僻,运距较远, 选址困难,固废中的有害物质渗漏可能会对地下水造成污染, 会造成二次污染。
  填埋是我国目前大多数城市解决生活垃圾出路的最主要方法,2003年底全国共有457座生活垃圾填埋场,近85%的城市生活垃圾采用填埋处理。根据工程措施是否齐全、环保标准能否满足来判断,可分为简易填埋场、受控填埋场和卫生填埋场三个等级。
1.1.1简易填埋场(Ⅳ级填埋场)
  这是我国传统沿用的填埋方式,其特征是:基本上没有什么工程措施,或仅有部分工程措施,也谈不上执行什么环保标准。目前我国约有50%的城市生活垃圾填埋场属于Ⅳ级填埋场。Ⅳ级填埋场为衰减型填埋场,它不可避免地会对周围的环境造成严重污染。
1.1.2受控填埋场(Ⅲ级填埋场)
  Ⅲ级填埋场目前在我国约占30%,其特征是:虽有部分工程措施,但不齐全;或者是虽有比较齐全的工程措施,但不能满足环保标准或技术规范。目前的主要问题集中在场底防渗、渗沥液处理、日常覆盖等不达标。Ⅲ级填埋场为半封闭型填埋场,也会对周围的环境造成一定的影响。对现有的Ⅲ、Ⅳ级填埋场,各地应尽快列入隔离、封场、搬迁或改造计划。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
