建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
试论农村户用沼气日常管理技术
2012-4-21 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 摘要介绍了农村用户沼气的日常管理技术,包括日常进、出料、搅拦、检查、大换料等方面内容,对常见的问题进行分析,并提出解决方法,以为农村户用沼气的正常使用提供参考。 关键词农村户用沼气;日常管理;问题 ...
关键词农村户用沼气;日常管理;问题;方法
沼气池启动后,加强日常管理、控制好发酵过程是提高产气率的重要技术措施。要使沼气系统长时间内产气好、产气旺,必须做好“三分建池,七分管理”。
1日常管理
加入沼气池的发酵原料,经沼气细菌发酵产生沼气,原料的营养成分会逐渐被消耗,为保证沼气细菌有充足的食物,使沼气池正常产气,就要不断地补充新原料,做到勤加料、勤出料。沼气池加新料一般要在产气量高峰没有下降以前进行,即启动后20 d,最迟不得超过30 d。畜禽舍和厕所与沼气池相结合的,从沼气启动开始即可进料,一般存栏4头猪或1~2头牛,再加上人粪尿就可以满足发酵原料的需要,但要相应补充沼气池中的水量,以保证原料浓度。沼气池进料应先出料、后进料,维持出料量和进料量平衡,以保持气箱容积。
1.1日常出料
按照“先出后进,出多少、进多少”的原则,以保证有足够、稳定的贮气空间和适宜的发酵浓度。进、出料后要始终保持发酵液面在正常水位,以防止沼气因水位低于进、出料管口而溢出。若出料后不能及时进料,导致发酵液面高出进、出料管口,可暂时加水使液面达到正常水位[1]。
1.2日常进料
一般农村户用沼气池每间隔5~10 d进、出料1次,进、出占总有效容积5%的原料,也可按1 m2沼气池进干料3~4 kg的比例加入发酵原料。沼气池应尽量与厕所、圈舍连通,否则从远处运输原料费时、费力,且进料不及时,还可能造成料、水混合不均匀而影响正常产气。
1.3勤搅拌
搅拌可以使沼气细菌和发酵原料充分接触,打破池内上层浮渣结壳,使产生的沼气进入气箱。常用的搅拌方法有2种:一是通过设置在沼气池的手动回流搅拌装置,每天用活塞在回流搅拌管中上下抽动10次,将发酵间的料液抽出,再回流进进料口,进行人工强制回流液搅拌。二是通过小型电动污物泵,将出料间的料液抽出,再回流到进料口,进行电动液体搅拌。
1.4勤检查
要经常对沼气池检查,看是否有漏水、漏气现象。发现问题要及时处理,具体检查中要做到“三看”:一是看池口。防池盖不严实或压力过大出现漏气。水封圈内蓄水容易蒸发和渗漏,要及时补充;二是看输气管道、开关、接头是否漏气。发现漏气,要立即更换或维修;三是看压力仪表。使用沼气要安装压力检测仪表和限压装置,在日常管理中,要经常注意检查压力仪表的变化,以免压力过大,胀坏气箱[2]。
1.5定期大换料
沼气池大换料应注意的问题:一是大换料前20 d停止进料;二是备足新原料并进行池外堆沤等预处理,尤其是来源于具有消毒防害措施的集中养殖场的发酵原料;三是保留30%的料液作为接种物;四是注意消除池底沉渣和其他杂物;五是避免在低温季节进行大换料,一般应在10 ℃以上气温时进行换料。
2常见的问题及解决方法
沼气池建好后,由于一些农户缺乏沼气技术知识,管理使用不当,致使新建的沼气池在既不漏水又不漏气的情况下,产气缓慢或产气点不着火,甚至不产气。究其原因,主要有以下几点。
2.1温度过低
采用自然温度进行发酵的工艺,不能安排在冬季和初春季节启动。应在向池内投料、加水封池之后,池温仍能高于15 ℃的时候进行启动。如果投料后才发现因池温低而不能正常启动,可向池内增投一些质量好的接种物、马粪、粉碎秸秆等易发热的原料,并将水加热到30~40 ℃后加入池内,以提高池内温度[3]。为了保证沼气池在冬季也能产生沼气,秋季大换料启动时间一般安排在11月中旬以前完成,这样在入冬时正常的微生物体系已经基本形成,沼气池便可正常产气。
2.2未加接种物或接种物太少
接种物中含有大量的沼气微生物,加入接种物就是给沼气池加入产生沼气的微生物菌群,这是任何沼气发酵都不可缺少的条件。缺乏接种物,在投料时只向沼气池加入原料和水,结果无法启动;虽向沼气池加入了接种物,但是数量太少,质量不好,致使加入沼气池的沼气微生物不足,仍不能正常启动。为了避免启动失败,在投料时必须按发酵工艺的要求,向沼气池内投入质量较好、数量足够的接种物。
2.3原料酸碱度失衡
当沼气池内pH值过低时,沼气微生物不能正常活动,发酵也不能启动。造成pH值过低的原因有沼气池温度较低、接种物质量差或数量少、秸秆原料没有进行堆沤处理、产酸太快、投料浓度过高等方面。料液pH值过低,表现在水压间的料液发黄,有一股特殊的酸味,液面有一层白色薄膜,表明料液pH值在6.5以下。遇到这种情况,最简单的解决方法是取出部分料液,补加一些接种物。另外,用草木灰、石灰水或氨水将pH值调到接进7.0,也有利于产气。
2.4发酵原料含饲料添加剂和抗生药物的成分或喷有农药
在现代养殖业中,养殖户为控制畜禽的疾病和促进畜禽的生长,使用了大量的饲料添加剂和各种抗生药物。这些成分残留在粪便中,使粪便里含有杀菌和强烈抑制甲烷菌生长繁殖的元素,致使不能产气[4]。而有的沼气用户使用的是喷洒了农药的粪便,造成产沼气细菌中毒,停止繁殖,不能产气。为了避免此类起情况发生,严禁消毒粪便入池;含有饲料添加剂成分的猪粪入池前,先进行堆沤处理,再入沼气池。
3参考文献
[1] 汪海波,杨占江,耿晔强.中国农村户用沼气生产及其影响因素分析[J].可再生能源,2007(5):106-109.
[2] 盛凯,张衍林.我国农村户用沼气建设可持续发展思考[J].华中农业大学学报:社会科学版,2007(4):50-52.
[3] 刘明和,柳敦发.沼气工程在畜禽场应用及其经济效益评价[J].养殖技术顾问,2010(8):21.
[4] 郝先荣,沈丰菊.户用沼气池综合效益评价方法[J].可再生能源,2006(2):4-6.
