建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
低温等离子体废气处理设备性能特点
2012-2-23 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 空气净化技术:●、低温等离子体技术是电子、化学、催化剂等综合作用下的电化学过程,是一全新的技术创新领域。 ●、依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解有害气体的化学键能,从而破坏分子结构,达到 ...
空气净化技术:●、“低温等离子体”技术是电子、化学、催化剂等综合作用下的电化学过程,是一全新的技术创新领域。
●、依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解有害气体的化学键能,从而破坏分子结构,达到净化目的。
●、电集尘作用,利用等离子体产生大量电子荷正、负离子与颗粒污染物发生非弹性碰撞,在外加电场力的作用下,被集尘极收集。(金属冶炼过程中可以中的贵重金属)。也同时产生大量的负离子,能使负离子浓度保持在适当的水平,这对改善空气品质有着重要的意义。
●、具有消毒杀菌之功效,利用等离子体使微生物表面产生的电能剪切力大于细胞膜表面张力,使细胞膜遭到破坏,导致微生物死亡。
●、低温等离子体处理是一种干法净化过程,是一种全新的净化过程,不需任何添加剂,不产生、废渣,不会导致二次污染。能同时净化多种气态污染物。
●、对长期弥漫、积累的恶臭、异味,24小时内即可祛除。强力杀灭空气中细菌、病毒等各种微生物,具有明显的防霉作用,使空气始终保持清新、自然。
●、产品重量轻,体积小,可按场地要求立放、卧放,可根据浓度、流量、成份进行串、并组合设计达到完全的净化。
●、低温等离子体技术应用在气态污染物的治理中,由实验室研究转向工业化生产的最成熟的产品之一。持久的净化功能,长期运行安全、稳定、可靠,无须专人看管。
●、设备制作精良。内胆由不锈钢方管、圆管、树脂板、稀有金属做为发射丝等组成,外壳可按客户要求有:全不锈钢、骨架酸洗磷化喷塑+PP板、全冷扎板等多种形式。
●、低能耗。运行费用低廉、经济,其“省电”是一大特点。长寿命,对酸、碱气体、潮湿环境等具有良好的防腐性能。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
