建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
火电机组锅炉烟气中SO2排放考核标准
2012-2-23 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要: 空气净化技术:火电机组在燃煤发电的同时,会排放出大量的SO2,对环境产生污染。目前,国内已建或在建的火电机组基本上没有采取降低SO2排放量的措施,当锅炉燃煤含硫量较高时,中SO2浓度就较大。随着要求的提高,对新 ...
空气净化技术:火电机组在燃煤发电的同时,会排放出大量的SO2,对环境产生污染。目前,国内已建或在建的火电机组基本上没有采取降低SO2排放量的措施,当锅炉燃煤含硫量较高时,中SO2浓度就较大。随着要求的提高,对新建火电机组锅炉中SO2排放实行严格的考核是必要的。但是,对现阶段的已建或在建火电机组而言,尚无合适的考核标准。如何针对现阶段火电机组的实际情况,合理考核其锅炉中SO2排放,有待进一步探讨。
一、煤种对烟气中SO2排放浓度影响
锅炉烟气中SO2排放浓度大小与锅炉燃用煤种直接有关。为探讨锅炉燃煤对烟气中SO2排放浓度的影响,参照《电力工业部环境统计报表指标解释》,采用以下方法计算锅炉烟气中SO2排放浓度。
式中:P——锅炉SO2排放量,t/h;
  VS——锅炉年平均负荷下出口湿烟气排 放率,Nm3/h;
  V——锅炉年平均负荷下出口干烟气排放率,Nm3/h;
   C——锅炉出口SO2排放浓度,mg/m3(标干烟气);
   B——锅炉年平均负荷下每小时燃原煤量,t/h;
   q4——机械未完全燃烧热损失,%;
   WyDW——燃煤应用基低位发热量,kJ/kg;
   α——除尘器出口过剩空气系数;
   XH2O——烟气含湿量,%;
   Sy——燃煤收到基硫分,%;
   KS——煤中硫转化为SO2的份额,根据炉型取值,煤粉炉为0.85,增钙旋风炉为0.90,不增钙旋风炉为0.95,燃油炉0.98。
   η——效率,%。无实测数据时,按下面规定取值,干式除尘器为0,水膜除尘器为5%,文丘里、斜棒栅、泡沫除尘器为15%计。
根据新建机组情况,取α=1.7,XH2O=8%,KS=0.85,η=0。此时,烟气中SO2排放浓度C是燃煤含硫量Sy与低位发热量WyDW的函数,不同WyDW时,可绘制Sy与C的关系曲线,见图1。当Sy=1.0%,C=2100mg/m3(标干烟气)时,WyDW=17683kJ/kg。从图1可看出,当Sy≤1.0%,W?yDW在18 000~28000kJ/kg之间时,C都在2100mg/m3(标干烟气)以下。火电厂燃用煤种的低位发热量大都在20000kJ/kg左右,说明当燃煤含硫量不大于1%时,烟气中SO2排放浓度一般不会超过2100mg/m3(标干烟气)。燃煤含硫量大于1%时,烟气中SO2排放浓度将会超过2100mg/m3(标干烟气)。不同燃煤硫分与热值下,烟气中SO2排放浓度列于表1。燃煤硫分越高,热值越低,烟气中SO2排放浓度越高。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
