建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
低温等离子体催化治理工业废气技术
2012-2-23 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 空气净化技术:低温等离子体催化技术概述 工业的高速发展,活动的不断增加,使得大气污染状况持续恶化成为目前全球十大环境问题之一。以往的机械过滤、液体吸附、固体吸附、静电吸附、催化转化、生物吸附等技 ...
空气净化技术:低温等离子体催化技术概述
工业的高速发展,活动的不断增加,使得大气污染状况持续恶化成为目前全球十大环境问题之一。以往的机械过滤、液体吸附、固体吸附、静电吸附、催化转化、生物吸附等技术对大气污染的治理起着重要的作用。但随着污染物成分的复杂化、浓度增大,这些技术的效率低、二次污染、腐蚀设备、工艺复杂、投资大、运行费用高等缺点逐渐显露出来。而低温等离子体催化协同技术作为国际环境科技领域内的尖端技术,在降解处理有毒有害方面显示了其能耗低、投资少、运行费用低、处理效率高、无二次污染的显著优点。
低温等离子体催化技术的作用机理
应用低温等离子体技术处理大气污染是目前世界公认的治理的有效方法。其原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的等离子体中大量的活性电子、离子等轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,在内置催化剂的协同作用下,引发了一系列复杂的物理、化学反应,打开污染物分子之间的分子键,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质(如二氧化碳和水),或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质,并能有效地清除病毒和细菌,从而使污染物得以降解去除。
低温等离子体催化技术的技术特点
用该项技术处理大气污染具有以下优点:
◆能耗低。可在室温下与催化剂反应,无需加热,极大地节约了,从而使成本大为降低
◆无需外加原料,运行费用低。
◆不产生副产物。催化剂可选择性地降解等离子体反应中所产生的副产物;能实现无害资源化处理,无二次污染。
◆设备使用便利,运行可靠。集散控制,维护简便。
◆尤其适于处理有气味及大风量的气体。
低温等离子体催化技术在大气污染治理中的应用
1 总悬浮颗粒、飘尘的净化:
低温等离子体技术作为一种高效、新型的除尘技术,实现了除尘、、脱硝一体化。其除尘原理是:通过电晕放电产生的低温等离子体,其中的电子和离子在梯度场的作用下和中的颗粒物相互碰撞并附着在这些粒子上,使之成为荷电粒子,在电场力作用下向收尘极(又称集尘极)运动并在收尘极上沉积,从而达到除尘的目的。
2 、脱硝技术:
在工业废气中,对环境影响最为严重的污染物是硫氧化物和氮氧化物。该技术利用高压脉冲电源产生的高能电子,激活燃煤中的二氧化硫和氮氧化物,同时加入氨(NH3)作为反应剂,生成硫酸铵((NH4)2SO4)和硝酸铵(NH4N03)肥料与传统的化学方法相比,该技术具有成本较低、无二次污染,可同时、脱硝,形成的副产品--化肥可利用等优点,并且可以与>静电等结合,有较好的应用前景。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
