建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
国际上对固体垃圾处理的形式
2012-1-9 10:43| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 固体废弃物处理技术:世界上处理垃圾的方式种类比较多,但真正大规模工程应用的主要还是填埋、焚烧以及生物处理这三种方式。   垃圾处理,实际上采用这些技术,并不是说有了这些技术就可以把垃圾处理问题解决好 ...
  垃圾处理,实际上采用这些技术,并不是说有了这些技术就可以把垃圾处理问题解决好了。国际上、发达国家的经验,特别是德国的经验表明,垃圾处理是需要从管理、技术等各方面来做的,也就是说我们需要有一个清晰战略,就是说垃圾应该怎么管,并不是有技术就可以,是需要有一个战略上的规划方面的考虑。
  从这个战略的主要方面,或者说管好垃圾的角度来说,是有五个层次来构成:第一个层次,我们优先选择避免产生垃圾或者减少垃圾的产生量,也就是我们平时所说的垃圾的源头减量;这需要我们改变我们的消费模式,减少它的产生。一个比较典型的例子,如果我们都使用超级市场里的都是洗好的,而不是像我们在农贸市场买回来再修剪出来的东西,垃圾的产生就会减少。再比如说,如果我们到饭馆里吃饭,改变中国人这种聚餐时不剩下东西,因为要把客人招待好的思想,实际上垃圾的产生量也会减少,垃圾里的水分也会大大地减少,当然这里设计的东西比较多,不可能在这里一一列举。
  第二个层次,垃圾产生以后,我们尽可能的要利用。最主要是通过分类收集,把废品回来,废品直接就可以利用了。但是在这一点上,西方的废品是从家庭、商店及单位产生以后进入到垃圾中,是在垃圾收集点搞分类收集,把废品回来,进入到废品回收体系。剩下部分他们叫“剩余垃圾”就是他们平时处理的部分。
  中国的情况和他们不同,我们的废品实际上是在产生废品单位内部就被单独分离出来,比如说我们的家庭、商店、学校、机关团体产生的可乐瓶、易拉罐、废纸张等等只要有用处,有回收价值,可以卖钱,出于我们自己的中华传统的美德就把它单独挑出来直接出售,这部分在家庭和家庭内容就被分走了,剩下的残余的垃圾排出去,就在各个垃圾收集点就是我们所讲的“生活垃圾”,这点我们和西方发达国家的做法是差别,但是效果都是一样的。
  第三个层次,如果这些东西不能再回收了,如果能够利用剩下的东西某些成分生产和制造其他的一些产品,尽可能加以利用。比如说,通过生物技术来制造肥料,或者通过其他的技术来制造。
  第四个层次,如果剩下的垃圾不能够再加以利用了,我们就把它转化成“化”回收里面的,最主要是通过两种方法:一种方法,容易腐烂的是通过生物的办法,就是“发酵”使其产生沼气,这在德国是做得比较好的;另外一种方法,通过焚烧的方法回收其能量,同时实现减量化和无害化、资源化的处理。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
