建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
生物洗涤(过滤)废臭气净化技术
2012-1-9 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 空气净化技术:生物过滤除臭工艺采用微生物降解技术,利用生长在上的除臭微生物对H2S、SO2、NH3等及大部分挥发性的有机恶臭物进行降解,除臭率可达98%-99%。系统寿命长达10年以上,能在室外-20℃-40℃的范围正常工作 ...
空气净化技术:生物过滤除臭工艺采用“微生物”降解技术,利用生长在上的除臭微生物对H2S、SO2、NH3等及大部分挥发性的有机恶臭物进行降解,除臭率可达98%-99%。系统寿命长达10年以上,能在室外-20℃-40℃的范围正常工作。可以全年运行,每天连续运行24小时,其处理过程不产生二次污染。而且系统占地面积小,节省土地资源。处理系统主题采用玻璃钢制作,耐腐蚀性能好。
生物过滤除臭系统核心为高效生物滤(池)塔、有利于生物附着和生长的复合填料和微生物优势菌种。在适宜的环境条件下,滤(池)塔中的微生物在填料表面形成生物膜,利用的无机和有机物作用为碳源和,通过降解恶臭物质维持其生命活动,将恶臭物质分解为水、二氧化碳和矿物质等无臭物,达到净化恶臭气体的目的。
生物降解过程
1、气液扩散阶段:恶臭气体物质被填料上的微生物吸附或吸收在生物体内,由气相转移至生物相;
2、液固扩散阶段:恶臭气体物质与生物滤(池)塔填料-生物膜表面的水接触溶于水,由气相转移至液相水中,溶解在水中的H2S被栖息在填料上的生物所吸附,由液相转移到生物相;
3、生物氧化阶段:生物填料表面形成的生物膜中的微生物以恶臭气体物质为食栖息,恶臭物及VOCS被生微生物氧化分解,在转化过程中产生能量,为我微生物的生长与繁殖提供,使恶臭气体物质的转化持续进行。
主要作用对象
恶臭无机气体:包括硫化氢、氨、硫醇、硫醚等。
不挥发恶臭有机气体:有机苯、甲苯、氯苯、低级脂肪烃、醇、醛等。
挥发性恶臭有机物:含硫有机物(硫醇、硫醚),含氮有机物(胺、酰胺),含氧有机物(醇、醚、酮、醛),以及烃类(脂肪烃和芳香烃)和卤素生物等。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
