建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
植物液及生物滤塔除臭技术
2012-1-9 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 空气净化技术:市区污水处理厂、垃圾收集中转站及垃圾处理填埋等场所的存在,给周边的环境带来一些问题,臭味不仅令人难忍,更有害身体。我们引进国外的除臭技术和服务,有针对性地设计和施工,为您提供完善服务! ...
植物液除臭技术:
植物液雾化分解除臭技术,源于加拿大ECOLO异味控制国际。
加拿大ECOLO异味控制国际是世界上最早从事垃圾分拣处理,污水处理的环保共司,为了改善作业工人的工作条件,又不产生二次污染,受到了葱姜可以去除鱼的腥味的启发,研发了植物液萃取技术,并将其应用于工作除臭领域,效果颇佳。由于对人体无害,没有二次污染,运营成本又相对较低,于是,广泛在世界环保除臭领域里进行推广。
真正起到除臭作用的是萃取的植物液,但是如果喷洒量很大的话,会提高运营的成本,故而研制了专门的雾化设备,可以将植物液雾化到0.04毫米以下,这样也提高了液滴的比表面积,增强了表面能。据介绍,平均每摩尔约为几十千卡,是很多元素中键能的1/3-1/2,更容易吸附异味分子,并使其变得不稳定。同时,植物液中的有效分子大多含有多个共轭双键体系,具有较强的提供电子对的能力,更容易破坏被吸附的不稳定异味分子,生成无毒无害的盐类物质。
反应机理大致如上所述。其次,除臭工程安装也比较简单,植物液的喷洒时间也可以因为冬夏季恶臭散发的量不同而自动调节,节约和控制运营成本。整个处理过程无需的收集,甚至开放的场合也可以适用。
根据污水厂,或者垃圾处理、填埋的场合大小不同,可以自主设计和调试。在格珊间、曝气沉沙车间、浓缩车间等可以同时使用一台控制设备,通过控制调节来满足不同时期,不同场合的要求。
针对与屠宰、养殖、工厂等大型场合,ECOLO也有不同的植物液配方可以针对性地消除异味。ECOLO承诺:可以消除所有的有机异味!
生物滤塔除臭技术:
与传统的生物滤池相比,对高浓度的硫化氢进气,能保持95-99%的去除率,特别适用于站、污泥浓缩及脱水机房等高臭环境。
菌种经过严格甄选,针对性更强,可定期检测菌种数量及生长状况,对菌种做DNA检测等。
也为天然材料,完全不会被代谢产物侵蚀,寿命为半永久性。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
