建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
生物过滤除臭技术
2012-1-9 10:35| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 空气净化技术:一、生物过滤除臭技术工作原理 (1)生物脱臭原理 生物脱臭是在适宜条件下,利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭。臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成 ...
(1)生物脱臭原理
生物脱臭是在适宜条件下,利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭。臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成臭气的除臭过程。为了使微生物保持高的活性,必须为之创造一个良好的生存环境,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。实际生产设计要求,载体填料相对湿度保持在80~95%,所以经常采用喷淋原污水或初沉池出水以提供水分和营养源。
微生物除臭技术是利用由环境有意微生物制成的生物除臭剂对散发恶臭气体的臭源进行除臭。除臭菌剂可应用于集中的或分散的恶臭治理,使用方便、灵活。
基本原理:在适宜的环境条件下,附着于生物填料上的微生物利用中的污染物作为,维持生命活动,并将其分解为CO2+H2O和其他无机盐类,从而使得以净化。
(2)填料选择
生物脱臭塔最主要部分是填料。一种好的载体填料必须满足:容许生长的微生物种类丰富;为微生物提供栖息生长大的比表面积;营养成分合理(N、P、K和微量元素);有好的吸水性;自身无异味;吸附性好;结构均匀孔隙率大;材料易得且价格便宜;耐老化;运行、养护简单。常用的填料有:塑料、半软性塑料、干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。脱臭塔填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。工程上填料高度一般为1.0~1.2m。如果选择的填料合适,工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话,最低高度可以为0.5m。
臭气浓度控制参考值
序号 控制项目 一级标准 二级标准
1 氨 1.5 4
2 硫化氢 0.06 0.32
3 甲硫醇 0.007 0.02
4 甲硫醚 0.07 0.55
5 臭气浓度(倍数) 20 60
6 甲烷气(厂区最高浓度) 5 5
7 氯气 0.4 0.6
二、生物过滤除臭技术适用领域
垃圾处理过程的堆肥、垃圾焚烧、垃圾渗滤液调节池、垃圾中转站;污水处理厂的进水隔栅、曝气沉沙池等;涂料、有机原料、农药、制药、造纸厂、加油站、粪便处理等恶臭气体的净化和处理。
三、生物过滤除臭技术主要处理对象
对人类而言,低浓度臭气的重要性,主要是由于臭气造成的心理压力。含硫有机化合物是恶臭气体的主要处理对象。其他还有甲苯、低级脂肪烃、醇、醛等挥发性有机物。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
