建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
双碱法烟气脱硫工艺的研究
2011-11-30 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 脱硫过程主要是二氧化硫与氢氧化钠发生化学反应,反应生成物亚硫酸钠溶于水,含亚硫酸钠的脱硫循环水与投加的氢氧化钙反应可生成氢氧化钠和亚硫酸钙。通过沉淀分离可将难溶的亚硫酸钙从循环水中清除,氢氧化钠易溶于 ...
脱硫过程主要是二氧化硫与氢氧化钠发生化学反应,反应生成物亚硫酸钠溶于水,含亚硫酸钠的脱硫循环水与投加的氢氧化钙反应可生成氢氧化钠和亚硫酸钙。通过沉淀分离可将难溶的亚硫酸钙从循环水中清除,氢氧化钠易溶于水可循环使用,脱硫过程只消耗氢氧化钙。达到脱硫效率高,运行费用低的目的。
关键词:双碱法;脱硫;技术
中图分类号:X703文献标识码:A
文章编号:1002-1264(2000)01-0060-03
StudyonMethodofDouble-alkaliDesulfurizingTechnology
(TheEnvironmentalSciencesSocietyofTianjin,Tianjin300191)
Abstract:Theprocessofdesulfurizingismainlyachemicalreactionwhenputtingsulfurdioxideandsodiumhydroxidetogetherwithitsproductofdissolvedsodiumsulfite.Thesodiuminthedesulfurizedcirculatingwaterreactswiththeaddedcalciumhydroxideandthenproducessodiumhydroxideandcalciumsulfite.Theindissolublecalciumsulfitecanberemovedfromthecirculatingwaterbythewayofprecipitatedseparationanddissolvablesodiumhydroxidecanberecycled.Theprocessofdesulfuringmentionedaboveconsumescalciumhydroxideonlywithhighdesulfurizingefficiencyandlowoperaitoncost.
Keywords:double-alkalimethod;desulfurization;technology
1国内锅炉烟气除尘脱硫技术现状
燃煤锅炉有大型和中小型之分。大型锅炉多为火电厂应用,中小型锅炉多为工业和民用。各类燃煤锅炉烟气之中SO2控制技术见表1。本文主要研究中小型锅炉烟气除尘脱硫技术。从表1看,目前国内中小型燃煤锅炉除尘脱硫多选用湿法处理工艺。
表1各类燃煤污染源控制SO2污染适用技术
目前除尘脱硫设备主要分两类:一是干法除尘(多管旋风除尘器)与湿法脱硫(湿法脱硫器)相结合的组合设备。二是湿法除尘脱硫一体化设备。发展趋势是向着一体化过度。当前小型设备比较多,主要为10蒸t/h(7WK)以下的小型锅炉配套使用,而20蒸t/h以上的中型锅炉配套使用的除尘脱硫设备还很少,是急需开发生产的设备。
2湿式脱硫
湿式脱硫是化学法脱硫,烟气中含有的SO2与碱性循环水相互接触混合发生化学反应。使烟气中的SO2与循环水中的碱性物质进行中和反应,生成亚硫酸盐或少量硫酸盐,这样SO2就从烟气中脱出以盐的形式进入循环水中,达到脱硫目的,使烟气得到净化。
常用的碱性物质有:石灰(氧化钙,消化后为氢氧化钙)、氨水(氢氧化铵)、氢氧化钠及锅炉炉渣中渣水、工厂中的碱性废水等。
3湿式脱硫中脱硫剂的选择
采用湿式脱硫法治理锅炉烟气中SO2的关键主要有两个方面:(1)脱硫设备??保证化学反应完全,要求烟气与循环水(脱硫液)能在设备中充分混合,促使化学反应顺利进行,反应后又可使烟气与循环水相互分离,使排放的烟气保持合理湿度但烟气不带水。同时要求设备防腐蚀性能好,保证设备能长期稳定运行。(2)脱硫剂??选择合适的脱硫剂,水溶性好、不易挥发,可方便操作提高脱硫效率,无二次污染,经济合理。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
