建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
GJSC系列不结露爬弧放电除尘技术
2008-1-16 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 简介: 定电位电解法就是电化学传感器在一定电位作用下,当被测气体通过传感器渗透膜进人电解槽时,发生电化学反应而产生电流,电流信号的大小与被测气体浓度成正比。其特点是:灵敏度高、测量范围宽、预处理要求条 ...
简介: 定电位电解法就是电化学传感器在一定电位作用下,当被测气体通过传感器渗透膜进人电解槽时,发生电化学反应而产生电流,电流信号的大小与被测气体浓度成正比。其特点是:灵敏度高、测量范围宽、预处理要求条件不高,造价低。烟尘监测采用交流耦合原理,安装方便,维护量少。流速采用热式质量流量计,无须反吹。系统具有监测、校准自动切换、积水定时排放、数据定时上传、远程维护、远程故障诊断、管理中心将曲线、棒图、日报、月报、年报打印备案等功能。
关键字:GJSC不结露爬弧放电除尘技术
适用范围
各种工业锅、窑炉等排气监测
主要技术内容
一、基本原理
二、技术关键
该系统的气体预处理具有创造性和先进性,采用自制的采样枪,有效地除去烟气中的灰尘,保证长时间不堵塞;半导体制冷技术实现汽水快速分离,确保系统可靠运行,提高监测精度。上述技术已获得了三项国家专利
典型规模
大化集团有限责任公司锅炉监测设备配套工程
主要技术指标及条件
一、技术指标
烟尘: 0—1000mg/Nm3
二氧化硫:0—10000mg/Nm3
流速: 0—30m/s;温度:0—500℃
压力: -0.l—0 MPa; 0—0.1MPa
二、条件要求
1.现场配备AC220V电源;
2.配备电话线。
主要设备及运行管理
一、主要设备
l.工控机AWS—825PB
2.数据采集处理装置
3.系统控制装置
4.数据库管理系统
5.数据通讯系统
6.气体预处理装置
7.气体成分分析装置
8.EMS6交流耦合烟尘仪
9.454FT热式质量流量计
10.温度、压力检测装置
二、运行管理
1.每月整理数据,将日报、月报及各种曲线打印出来;
2.每三个月清理采样枪及气路。
投资效益分析
总投资 49.58万元
其中,设备投资 47.58万元
主体设备寿命 10年
运行费用 2万元/年
推广情况及用户意见
一、推广情况
目前,该系统已在大连、山东、天津使用。我公司已在北京、山东、石家庄等地建立了销售服务网点。
二、用户意见
ZH—2521污染源烟气连续监测系统由大连中环环保系统工程有限公司研制生产。从运行情况看,我们认为:该系统具有界面友好、使用方便、可靠性高、可维护性好、可扩展性强等特点。
其实时监测功能,可以通过电话网随时查看某一污染源的监测数据;
其数据管理功能,可将各污染源每天的数据存入现场数据库。用户可以远程读取并存入用户数据库中,也可以通过数据管理软件中定时把每天的数据上传,同时,系统还提供了曲线、棒图、数据查询等工具,数据表示直观,使用方便。
其远程维护功能,可以通过系统维护软件中进行远程标定。
存在的问题:对现场较差的环境,应考虑将系统控制柜放在专用小房中以防尘,另外,对南方较热的夏季和北方较冷的冬季,应考虑在小房内加空调。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
