建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
工业通风除尘用旋风除尘器的选择计算
2007-12-10 09:59| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 简介: 针对工业通风除尘用旋风除尘器应用,介绍了旋风器的结构组成及改进措施,简述了单体使用和多筒多管组合技术注意问题和选择计算方法,文中给出了多种旋风器结构参数和技术参数。 关键字: 旋风除尘器 多筒多 ...
关键字:旋风除尘器 多筒多管组合
1 引言
  旋风除尘器(简称旋风器)与其他除尘器相比,具有结构简单、造价便宜、维护管理方便以及适用面宽的特点。旋风器适用于工业炉窑烟气除尘和工厂通风除尘;工业气力输送系统气固两相分离与物料气力烘干回收。高性能的旋风器对于输送、破碎、卸料、包装、清扫等工业生产过程产生的含尘气体除尘效率可以达到95%~98%,对于燃煤炉窑产笺烟尘除尘效率可以达到92%~95%。旋风器亦可以作为高浓度除尘系统的预除尘器,与其他类型高效除尘器合用。旋风器具有可以适宜和于高温高压含尘气体除尘的特点。
  旋风器的类型有切流反转式、轴流反转式、直流式等。工厂通风除尘使用的主要是切流反转式旋风器。
2 旋风器结构
2.1 单体基本结构
  单体基本结构参见图1,含尘气体通过进口起旋器产生旋转气流,粉尘在离心力作用下脱离气流和筒锥体边壁运动,到达壁附近的粉尘在气流的作用下进入收尘灰斗,去除了粉尘的气体汇向轴心区域由排气芯管排出。
               图1 旋风器结构示意图
2.2 结构改进措施
  旋风器在长期使用中,为了达到低阻高效性能其结构不断进行改进,改进措施主要有:(1)进气通道由切向进气改为回转通道进气,通过改变含尘气体的浓度分布、减少短路流排尘量。回转通道在90°左右时阻力较小。(2)把传统的单进口改为多进口,有效地改进旋转流气流偏心,同时旋风器阻力显著下降。(3)在筒锥体上加排尘通道,防止到达壁面的粉尘二次返混。(4)采用锥体下部装有二次分离装置(反射屏或中间小灰斗)防止收尘二次返混。(5)排气芯管上部加装二次分离器,利用排气强旋转流进行微细粉尘的二次分离,对捕集短路粉尘极为有效。(6)在筒锥体分离空间加装减阻件降阻,等。
2.3 组合技术
  处理气体量较大时,可以采用多个旋风器单体进行并联组合。(1)多筒组合:多筒组合可以采用分支并联和环状并联方式,见图2。组合技术的关键在于含尘气流分配的均匀性和防止气流串流。分支并联一般采用双旋风器、四旋风器方式。对于处理气体量较大时,也可以采用母管分支并联方式。分支旋风器一般采用涡壳排气方式。(2)多管组合:多管组合可以采用数十个旋风子(小尺寸旋风器)进行箱式并联安装。旋风子在进气箱体中可以采用顺排并联或错排并联,采用惯性沉降一旋风子两级一体复合除尘参见图3,含尘气流分配的均匀性可以通过调整旋风子进气口角度、排气芯管长度、进气空间高度、旋风子间距等措施实现。
  图2 多筒组合并联方式          图3 多管组合并联方式
3 旋风器使用
  旋风器单体直径一般控制在200~1000mm,特殊情况下可以超过1000mm。旋风器单体安装角度应不小于45°,宜大于粉尘的流动角,对于气体量负荷变化较大的系统尤其要注意。
  旋风器单体组合应注意含尘气流的均匀性分配和增加防止气流串流的技术措施。旋风器组合空间的进气区、灰斗区、排气区应严格分开,连接处不得漏风。
  对旋风器性能影响较大的因素是运行管理不善造成的灰斗漏风和排灰不及时造成的锥体下部堵管。它不仅影响除尘效率,还会加剧旋风器筒锥体磨损影响使用寿命。
  根据使用条件可以选用不同材料制作旋风器,如钢板、有机塑料板、玻璃钢等加;铸铁、铸钢浇筑;陶土、石英砂、白刚玉烧制。也可以采用矾土水泥骨料、灰绿岩铸石等材料作钢制件的耐磨内衬。
  除尘器串联使用时,在与低性能除尘器串联使用时,应将高效旋风器放在后级。在与高性能除尘器串联使用时,就将旋风器放在前级。除高浓度场合外,一般不采用同种旋风器串联使用。
4 旋风器的主要技术参数
4.1 旋风器的结构参数
  旋风器结构尺寸一般以筒体直径D1(m)为定性尺寸给出各部位的无因次比值,旋风器在筒体直径D1确定之后,可以按照无因次结构比值KD2、KD3、KD4、KH1、KH2、KH、Ka、Kb、KS确定其他部位尺寸,参见图1。即:
KD2=D2/ D1 KD2=D3/ D1 KD4=D4/ D1 KD2=D2/ D1 KH1= H1/ D1 KH2= H2/ D1
Ka=a/ D1 Kb= b/ D1 KS= s/ D1 KH= H/ D1 = KH1+ KH2- KS
  其中D1筒体直径、D2芯管进口直径、D3芯管出口直径、D4锥体下部直径(排灰口直径),m;H芯管进口截面到锥体排灰口的距离(或称分离区高度)、H1筒体高度、H2锥体高度,m;a进口宽度、b进口高度、s芯管插入深度,m。表1中列出了部分旋风器的结构参数[1-4]。
   常见旋风器的结构尺寸表1
型号
KD2
KD3
KD4
KH1
KH2
Ka
Kb
KS
Ducon-SDC
0.55
0.55
0.24
0.90
1.52
0.225
0.434
1.33
Ducon-SDM
0.535
0.535
0.24
0.90
1.52
0.234
0.593
1.33
ЦH
0.59
0.59
0.35
1.50
1.50
0.20
0.60
1.20
ЦK
0.546
0.546
0.293
0.60
1.33
0.213
0.387
1.00
CLG
0.55
0.55
0.17
1.00
2.50
0.23
0.44
0.70
CZT
0.50
0.50
0.30
0.917
2.80
0.179
0.717
0.677
XLK
0.50
0.50
0.165
2.00
3.00
0.26
1.00
1.10
XLT/A
0.60
0.60
2.62
2.00
0.26
0.66
1.50
XLP/A
0.60
0.60
0.18
2.90
1.30
0.26
0.780
0.734
XLP/B
0.60
0.60
0.43
1.70
2.30
0.30
0.60
0.46
XCZ
0.50
0.50
0.40
0.92
2.75
0.18
0.72
0.72
XCX
0.50
0.50
0.25
1.20
2.85
0.24
0.24
0.90
XCY
0.50
0.65
0.40
0.90
2.75
0.18
0.72
0.82
XCD
0.50
0.50
0.25
1.10
2.50
0.286
0.80
0.80
Stirmand(h)
0.50
0.50
0.40
1.50
2.50
0.20
0.50
0.50
Swift
0.40
0.40
0.40
1.40
2.50
0.21
0.44
0.50
井伊谷钢一
0.50
0.50
0.40
1.00
2.00
0.30
0.60
0.70
Leith-Licht
0.50
0.50
0.375
3.00
2.00
0.16
0.44
1.25
Friedland
0.69
0.69
0.40
2.00
2.00
0.25
0.50
0.62
Strn
0.50
0.50
0.40
1.25
0.75
0.20
0.45
0.62
XCY-Ⅱ
0.50
0.65
0.40
2.70
2.70
0.09/2
0.72
0.82
4.2 旋风器进口速度和筒体截面标称速度
  旋风器进口速度v0(m/s)指气流L(m3/h)由旋风器进口进入时的速度,筒体截面标称速度vA( m/s)是指气流量L与旋风器筒体截面面积的比值,即
   (1)
4.3 阻力计算
(2)
式中 ΔP--旋风器阻力,Pa;
Pd--气流动压;
Pd0、PdA--分别为对应于进口截面和筒体面的气流动压,Pa;
ρ--气体密度,kg/m3。
Ρ=353KB/(273+t)(空气);ρ=366 KB/(273+t)(一般烟气)(3)
  式中KB环境压力B的修正系数,KB =B/ Ba,Ba为标准大气压力(101.3kPa)。t为气体温度,℃。ξ为设备厂家提供的旋风器阻力系数,常见旋风器的阻力系数ξ见表2、3,可以用ξ0或ξA表示。
   常见高效旋风器的阻力系数ξ表2-1
型号
ξ0
ξA
型号
ξ0
ξA
XCX
3.50
654
CLG
3.0
182
XLP/B
5.52
106
XCD
5.3
187
ЦH
3.86
166
XLP/A
7.58
114
ЦK
4.82
440
CZT
9.2
346
Stirmand(h)
5.40
334
XCZ
8.3
306
Swift
9.20
471
XCY
8.0
295
Stern
7.41
567
XCY-Ⅱ
6.5
240
井伊谷钢一
8.10
349
Friedland
12.4
492
Ducon-SDC
7.80
53
Leith-Licht
2.76
345
Ducon-SDM
7.60
58
Buell
10
192
  常见旋风器的阻力系数ξ0表2-2
型号
ξ0
型号
ξ0
XNX
3.6
双级涡旋
4.0
XND
5.6
XSW
2.5
XP
7.5
CLT/A
2.8
XXD
5.1
CLT/A
6.5
XDF
4.1
CLT
5.1
  ξ0为对应于进口截面的阻力系数;ξA为对应于筒体截面的阻力系数,可以反映同一直径的不同类型旋风器在处理相同风量时的阻力大小。ξ0与ξA间关系为:
ξA/ξ0=0.62(Ka Kb)-2  (4)
  旋风器安装方式不同会对旋风器阻力计算值产生影响,如旋风器出口方式采用出口涡壳比采用圆管弯头阻力下降10%左右;使多筒、多管由于增加接管,与单个使用也有差别,可以通过工程经验进行修正。一般来讲,同类型直径大小不同的旋风器阻力相同。
4.4 除尘效率计算
4.4.1 分级效率[5]
(5)
(6)
式中 a、β--分别为分布系数;分割粒径dc50,μm;
n--旋风器切向速度分布指数。
切向进气旋风器:(7-1)
   (7-2)
   其中  (8)
4.4.2 分割粒径
  (9)
式中θ锥体半角,度;μ为气体黏性系数,PaS;ρP为粉尘真密度,kg/m3。
4.4.3 总效率
旋风器的除尘效率计算为:
  式中x=dc;f(x)表示含尘气体中粉尘的质量分布密度,一般可以用R-R分布函数或对数正态分布函数表示。实际应用中一般采用粒级分布累计质量表示,分为n个粒级给出,除尘效率计算又可以为:
 (10)
其中
   式中ηi(dpi,dpi+1)粒级除尘效率可以取ηi(kdpI+(1-k)dpi+1),0< k<1.0,通常取k为0.5。
   对于某些场合采用理论计算除尘效率往往误差比较大,通常可以采用计算与实际应用相结合的办法修正,亦可参照类似工程进行判定。
   对于已知某一工况B的旋风器在工况波动到工况A时估算除尘效率ηA,可以对已知除尘效率ηB进行工况修正,有
  (11)
   对于同类型但直径大小不同的旋风器除尘效率有
(12)
4.4.4 含尘深度计算
  旋风器中实际运行的是工况含尘浓度C,mg/m3;作为评价、监督使用标况浓度CN,mg/m3(标准),CP为工况排放浓度,mg/m3。它们之间的关系为:
4.4.5 算例
  Stairmand旋风器结构尺寸:筒体直径D1=203mm;芯管直径D2=D3=102mm;锥体下部直径D4=76mm;入口宽度a=41mm;入口高度b=102mm;筒体长度H1=mm;锥体长度H2=mm;芯管深度s=102mm;锥体角2θ=14.2°。工况参数:入口速度v0=15.3m/s;粉尘密度ρP=2000 kg/m3;气体温度t=20℃;进口含尘浓度CP =2.0 g/m3;阻力ΔP=748Pa。
  由式(2)计算除尘器阻力系数ξ0=5.33;由式(9)计算分割粒径dc50=2.0320μm(注:分割粒径dc50.s的测定值
为2.0μm);由式(5)、(6)计算得该除尘器的分级效率为
5 旋风器选用
  已知条件:气体量、气体温度;旋风器阻力;含尘气体浓度;粉尘真密度和粒径的质量分布;供选用的旋风器技术参数[6](阻力系数;分级效率;主要结构尺寸);等。
  计算要求:确定旋风器的直径和个数;校核阻力;估算除尘效率。
  选用过程:
   (1)根据阻力计算所用旋风器的筒体截面的标称速度:。
   (2)计算旋风器筒体截面总面积:Az=L/(3600 vA)。
   (3)确定旋风器直径D1和N。可设定参数N或D1确定另一参数:。
   (4)根据选定的旋风器个数N和现场提供的场地、运行方式确定旋风器的连接方式和组合方式。
   (5)计算设计工况下的旋风器除尘效率和排放浓度。注意工况含尘浓度为运行浓度,标况浓度为环境监督、评价用的含尘浓度。
   (6)根据处理气体和粉尘的性质确定制作旋风器的设备材料,如耐磨措施可以采用耐磨材料加工或加耐磨内衬材料。
   (7)确定旋风器的排灰方式,选定卸灰阀、灰斗、输灰器。对粉尘负荷少于一个班次工作量的可以采用人工清灰。
   (8)旋风器支架、检查平台、连接配管、检测孔设计。
   (9)旋风器运行工况分析,如工艺周期性负荷变化引起除尘系统处理气体量变化时旋风器单体堵灰、磨损的可能性;排灰输灰装置的工作状况等。
参考文献
1 孙一坚,主编,简明通风设计手册,北京:中国建筑工业出版社,1997
2 嵇敬文编,除尘器,北京:中国建筑工业出版社,1981
3 陈明绍,吴光兴,张大中等编著,除尘技术的基本理论与应用,北京:中国建筑工业出版社,1981
4 童志权,主编,工业废气交纳化与利用,北京:化学工业出版社,2001
5 沈恒根,刁永发,许晋源:平衡尘粒模型用于旋风分离器分级效率的计算,环境工程,1998,16(6):29-31
6 沈恒根,亢燕铭,高洪澜等,离心式除器,中华人民共和国机械行业标准JB/T 9054-2000。北京:机械科学研究院,2000
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
