建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
FGD回转式GGH的泄漏与防泄漏措施
2007-12-10 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要: 简介: 漏泄率为考核GGH性能的重要指标之一。由于原烟气向净烟气泄漏导致了净烟气中硫化物含量的提高,增加了硫化物的排放量,降低了整个FGD系统的脱硫效果。 关键字: FGD回转式GGH泄漏防泄漏措施 漏泄率为考 ...
关键字:FGD回转式GGH泄漏防泄漏措施
漏泄率为考核GGH性能的重要指标之一。由于原烟气向净烟气泄漏导致了净烟气中硫化物含量的提高,增加了硫化物的排放量,降低了整个FGD系统的脱硫效果。GGH泄漏率的计算方法同ASME PTC 4.3的漏风率测试部分,按下式计算:
泄漏率L( %)=(E2-E1)/E1×100%
式中:E1——GGH净烟气入口烟气量,kg/h;
E2——GGH净烟气出口烟气量,kg/h。
从公式中可以看出,降低泄漏率必须降低原烟气到净烟气的泄漏量,即(E2-E1)的差值。但由于容克式GGH结构的特点,很难完全消除原烟气向净烟气泄漏。
在理论上可以将GGH 的泄漏分为携带泄漏和直接泄漏2部分:
2.1携带泄漏为了实现GGH 的换热,其载有传热元件的转子交替性地转过原烟气侧和净烟气侧。转子的连续旋转,将其仓格内的烟气从一侧携带到另一侧。而原烟气被携带至净烟气中去,产生携带泄漏。
携带泄漏量L≈K1×V×R
式中:K1——系数;
V—— 转子容积,m3;
R—— 转子转速,rpm。
对于高海拔地区,考虑大气压因素需另加修正。
下载全文(PDF格式):FGD回转式GGH的泄漏与防泄漏措施
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
