建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
旋风除尘器简介
2007-12-10 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 简介: 旋风除尘器是利用离心力,从气体中除去粉尘粒子的设备。在除尘系统中效率要求较高时,可用于一级除尘,它的种类繁多,按除尘效率的高低可分为高效和中效。按处理气体量可分为大流量和中流量。按压力损失大小 ...
简介: 旋风除尘器是利用离心力,从气体中除去粉尘粒子的设备。在除尘系统中效率要求较高时,可用于一级除尘,它的种类繁多,按除尘效率的高低可分为高效和中效。按处理气体量可分为大流量和中流量。按压力损失大小可分为低阻和中阻。也可根据结构的外形分为长锥体、长筒体、扩散式、旁路式等。根据旋风除尘器的位置分立式、卧式、倒装式。根据组合情况分为单筒与多管等。其结构有各种不同的型式,同一种形式又有不同的各部尺寸比例。
关键字:旋风除尘器
   旋风除尘器的特点是本身没有运动部件,结构简单、造价低、管理方便、维护、运行费用少、耗电量小。耐高温承受高压(正压和负压),适用目前工业上所遇见的各种温度的中等粒度或粗粒度的粉尘,对于0.01克/米3-500克/米3的含尘气流都可以捕集分离,除尘器内壁可衬砌各种耐磨材料,以延长其使用寿命。
   旋风除尘器的结构组成基本上是由蜗壳、进风口、筒体插入芯管、锥体、排灰装置等组成。一般在负压下工作,含尘气体是由进风口进入除尘器,沿外壁旋转向下,由于离心力的作用,大部分粉尘被甩到外壁随气流下旋进入灰斗,而净化后气体形成上旋气流(旋转方向相同),在除尘器中部经排出管排出,达到除尘的目的。
   旋风除尘器的效率和直径有关,风量增大、体积增大、效率降低,为了克服上述缺点和提高处理能量。把旋风除尘器组合起来使用,组合方式可分为并联、串联和并联与串联共同组合的三种形式。并联使用所净化风量为各除尘器净化量的总和,阻力为一个除尘器受损。串联时的风量为一个除尘器所净化风量,阻力为各段除尘器阻力之和。
   根据出口形式的不同,除尘器又可分为带出口蜗壳和不带出口蜗壳两种,带出口蜗壳的称为X型(吸出式),不带出口蜗壳的称为Y型(压入式)。
   根据气体在旋风除尘器内旋转方向,可分为顺旋和逆旋两种,从除尘器顶向下视,顺时针旋转气流为顺旋转,标为S型,逆时针旋转气流为逆旋转,标为N型。因此,有些旋风除尘器装配型式有XN型、XS型、YN型、YS型四种
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
