建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
绿色施工在我公司的应用探讨
2013-11-15 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要: 绿色施工在我公司的应用探讨 MJGL 公司工程部 2013.9 摘要: 当节能和环保被作为一件大事情提上全社 ...
绿色施工在我公司的应用探讨
MJGL公司工程部 2013.9
摘要:
当节能和环保被作为一件大事情提上全社会的议事日程时,“绿色施工”也应运而生。本文针对我公司在建筑工程施工中的现状进行了分析,对照建设部《绿色施工导则》要求,依据“四节一环保”的理念,探讨了我公司向“绿色施工”努力的方向,提出在原有的“文明施工”基础上加以充实和完善,制定出符合绿色施工要求的规范化管理程序,并在从建设体制角度、施工管理角度、工艺技术角度方面提出了个人意见。
关键词:绿色施工 节约资源 环境保护 规范化管理
前言
“建筑施工”是建筑产品生产过程中的重要环节,是建筑企业组织按照设计文件的要求,使用一定的机具和物料,通过一定的工艺过程将图纸上的“建筑”进行物质实现的生产过程。建筑施工对自然形态的影响却往往是突发性和严重性的,对于资源和能源的消耗也是非常集中和大量性的。据统计,建筑业耗用了人类从自然界中获取原材料的50%以上,消耗了全球可利用能源的50%左右,建筑施工污染比例占到了空气污染、光污染、电磁污染等各种污染总和的34%,并排出了相当于人类活动产出垃圾40%的建筑垃圾。建筑物所占用的土地和空间,建筑材料的生产、加工、运输与建成后维持功能必须的资源,以及建筑在使用过程中产生的废弃物的处理和排放等都对生态环境产生极大影响。当节能和环保被作为一件大事情提上全社会的议事日程时,“绿色施工”也应运而生。因此,以资源的高效利用为核心,以环保优先为原则,追求高效、低耗、环保,统筹兼顾,实现经济、社会、环保(生态)综合效益最大化的“绿色施工”模式诞生了,成为施工技术发展的必然趋势,成为施工产业可持续发展的必然选择。
绿色施工的基本理念
什么是“绿色施工”?《建筑工程绿色施工规范》是这样描述的:“工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现环境保护、节能与能源利用,节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护,保护施工人员的安全与健康。
“绿色施工”概括起来就是“四节一环保”,核心内容为“资源有效利用,环境影响最小”。即:一是减少建筑材料、各种资源和不可再生能源的使用;二是利用可再生能源和材料;三是设置废物回收系统,利用回收材料;四是在结构允许的条件下重新使用旧材料;五是减少污染物的排放,最大限度地减少对周围环境的影响。“绿色施工”实质上是以保持生态环境和节约资源为目标,对工程项目施工采用的技术和管理方案进行优化,并严格实施,确保施工过程安全和高效、产品质量严格受控的方式方法。具体的说,就是在保证施工过程安全文明高效优质的条件下,做到“节能、节地、节水、节材和环境保护”。所以“绿色施工”不再只是传统施工过程所要求的质量优良、安全保障、施工文明等,也不再是被动的去适应传统施工技术的要求,而是要从生产的全过程出发,去统筹规划施工全过程改革传统施工工艺,改进传统管理思路,在保证质量和安全的前提下,努力实现施工过程中降耗、增效和环保效果的最大化。当然与传统施工相比,“绿色施工”的建造成本更高,但其能源消耗和对环境的影响更低。可以认为,绿色施工是可持续发展思想在工程施工中应用的主要体现。
绿色施工并不是很新的思维途径,建设单位为了满足政府及大众对文明施工、环境保护及减少噪音的要求,为了提高企业自身形象,一般均会采取一定的技术来降低施工噪音、减少施工扰民、减少环境污染等,尤其在政府要求严格、大众环保意识较强的城市进行施工时,这些措施一般会比较有效。但是,大多建设单位在采取这些绿色施工技术时是比较被动、消极的,对绿色施工的理解也是比较单一的,还不能够积极主动的运用适当的技术、科学的管理方法以系统的思维模式、规范的操作方式从事绿色施工。
“绿色施工”并不仅仅是指在工程施工中实施封闭施工,没有尘土飞扬,没有噪声扰民,在工地四周栽花、种草,实施定时洒水等这些内容,还包括了其它大量的内容。它同“绿色建筑”一样,涉及到可持续发展的各个方面,如:生态与环境保护、资源与能源利用、社会与经济发展等。真正的绿色施工应当是将“绿色方式”作为一个整体运用到施工中去,将整个施工过程作为一个微观系统进行科学的绿色施工组织设计。绿色施工技术除了文明施工、封闭施工、减少噪音扰民、减少环境污染、清洁运输等外,还包括减少场地干扰、尊重基地环境,结合气候施工,节约水、电、材料等资源或能源,环保健康的施工工艺,减少填埋废弃物的数量,以及实施科学管理、保证施工质量等。
绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。
我公司在“绿色施工”方面的现状
事实上,我公司在“绿色施工”方面已经有了基本形态和要求。为了公司管理规范化和程序化要求,公司根据自身的情况将原有的规章制度及管理规定进行了系统地整理、调整和补充,制定了“公司项目管控程序文件”并进行了试运行,取得了一些效果。有些“绿色施工”中“四节一环保”的理念在这些在公司制定的项目管控程序文件中体现了出来。
比如:在“三通一平施工标准”中,规定施工用水、施工用电、施工道路等应结合区域内永久规划设计布置和利用,现场排污要结合室外规划排水系统布置,排污需并经过化粪池后再排入市政管网等,就是“绿色施工”的“四节”理念。再如:“安全文明施工要求及管理细则”中,规定施工现场除了现场大门口、车道、人行道、加工厂地均需硬化;大门口还应设置车辆冲洗装置;建筑垃圾的清运要采用容器或者管道运输,严禁临空抛掷;建筑垃圾、生活垃圾分类存放等,这些在建设部《绿色施工导则》里就是防止粉尘污染的措施。又再如:“安全文明施工要求及管理细则”中,规定施工现场的强噪声设备应设置在远离居民区的一侧,并采取降低噪声措施,这不正是建设部《绿色施工导则》里“噪音控制措施”吗。还有一些比如:排入市政管网、排入河流的施工、生活、雨水都要经过处理后达到排放标准后方能排放,并且还要有人严格监测水质,这也是建设部《绿色施工导则》里“水污染控制措施”。还有些规定如:水泥、石灰的存放要防止扬尘污染;对易燃易爆材料的管理呀;对树木的保护呀;对施工完毕后临建拆除的要求呀;对四周环境的清理及恢复等都有了明确的规定。
“绿色施工”的基本内容及要求
“绿色施工”总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。
1、施工管理:绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。
建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。指定绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。规划管理编制绿色施工方案,该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。绿色施工应对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等的管理和监督。结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识。对照导则的指标体系,结合工程特点,对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自评估。成立专家评估小组,对绿色施工方案、实施过程至项目竣工,进行综合评估。
制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施,保障施工人员长期职业健康。合理布置施工场地,保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度,在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。提供卫生、健康的工作与生活环境,加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生管理,改善施工人员的生活条件。
2、资源节约措施在施工组织设计中包括以下内容:
1)环境保护措施:制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源;
2)节材措施:在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等;
3)节水措施:根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施;
4)节能措施:进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施;
5)节地与施工用地保护措施:制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。
3、施工过程中,应严格按照“绿色施工导则”,进行全过程动态控制环境保护,具体从以下几个方面采取措施实现:
施工扬尘的控制:(1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,必须采取措施封闭严密,保证车辆清洁。施工现场出口应设置洗车槽。(2)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,有效控制扬尘,不扩散到场区外。(3)结构施工、安装装饰装修阶段,对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放;场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施,如覆盖、洒水等;浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器,避免使用吹风器等易产生扬尘的设备;机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施;高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运。(4)施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。对现场易飞扬物质采取有效措施,如洒水、地面硬化、围档、密网覆盖、封闭等,防止扬尘产生。(5)构筑物机械拆除前,做好扬尘控制计划。可采取清理积尘、拆除体洒水、设置隔档等措施。(6)构筑物爆破拆除前,做好扬尘控制计划。可采用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、建筑外设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅等综合降尘。选择风力小的天气进行爆破作业。
噪声与振动的控制:(1)现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》的规定;(2)在施工场界对噪音进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》;(3)使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施,避免或减少施工噪音和振动。
光污染控制:(1)尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集中在施工范围。(2)电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
水污染控制:(1)施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》的要求;(2)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施,如沉淀池、隔油池、化粪池等;(3)污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告;(4)保护地下水环境,采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区,基坑降水尽可能少地抽取地下水;(5)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。
土壤保护控制:(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失,因施工造成的裸土,及时覆盖砂石或种植速生草种,以减少土壤侵蚀;因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况,应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施,减少土壤流失;(2)沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。及时清掏各类池内沉淀物,并委托有资质的单位清运;(3)对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运,避免污染土壤和地下水;(4)施工后应恢复施工活动破坏的植被(一般指临时占地内),与当地园林、环保部门或当地植物研究机构进行合作,在先前开发地区种植当地或其他合适的植物,以恢复剩余空地地貌或科学绿化,补救施工活动中人为破坏植被和地貌土壤侵蚀。
建筑垃圾控制:(1)加强建筑垃圾的回收再利用,对于碎石类、土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率;(2)施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运,对建筑垃圾进行分类,并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出。
地下设施保护:施工前应调查清楚地下各种设施,办理动土证,并明确相应的保护措施,保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。
向“绿色施工”努力的方向
要实施“绿色施工”,我公司还有很多的路要走,还有很多的事要做,根据公司实际情况,应从以下几个方面去努力。
1、建立绿色施工的组织管理体系
建筑施工项目应建立一个从甲方到乙方、从设计到验收、从总包到各分承包方、各专业化公司和作业班组的绿色建筑施工管理体系。在工程开工前,施工单位应按照建设方提供的设计资料,根据建筑工程设计与施工的内在联系,将土建、装修、机电设备安装及市政设施等专业紧密结合,使建筑工程设计与各专业施工形成一个有机的整体。
在施工组织设计文件中应将绿色施工的组织管理、目标设立、监督管理机制、宣传培训、考核评价等要求融入其中,将绿色施工管理列入项目工程施工的职责和目标,同时明确项目工程负责人是绿色施工第一责任人,并将相关绿色施工的职能分解并列入各岗位人员职责中。
2、建立 “绿色施工”规范化管理程序
建立“绿色施工”规范化管理责任制、施工单位的社会承诺保证机制、社会各界共同参与监督的制约机制,可将原来实施的“文明施工”管理办法融入“四节一环保”的理念加以充实和完善后,制定为“绿色施工管理办法”或“绿色文明施工管理办法”,使其范围更广,内容更丰富,进一步完善施工中的工程保险与工程合同索赔制度,为绿色施工创造良好的运行环境。
3、对施工技术措施方案的要求
绿色施工技术措施或专项施工方案的编制,应充分考虑施工现场的自然与人文环境特点,尽量利用规划内设施,减少资源浪费和环境污染,同时应优先选择先进的施工工艺和方法。充分利用拟建设施,减少可再利用建筑构件及设施的破坏和拆除,减少资源的浪费。在选择施工中采用的产品、技术、设备和施工方法时,要符合实现“四节一环保”的要求。
4、积极推广应用 “建筑业新技术”
应积极推广应用 “建筑业十项新技术”。根据国家政策导向及技术发展形势,住建部组织修编并发布了《建筑业10项新技术(2010)》,其中重点引入了绿色、低碳的建筑施工新技术,对推动建筑业可持续发展起到了积极的作用,施工单位应加大推广力度。
建筑业10项新技术(2010)分别为:地基基础和地下空间工程技术、混凝土技术、钢筋及预应力技术、模板及脚手架技术、钢结构技术、机电安装工程技术、绿色施工技术、防水技术、抗震加固与监测技术、信息化应用技术。
我公司正在推行“绿色建筑”工程作为试点,也可以选用适合用于中高程住宅的并且易于应用的投资不大的《建筑业10项新技术》,况且《建筑业10项新技术》中有很多技术我公司已经在应用和推广。要在建立研究绿色施工的组织管理体系和制定为“绿色施工管理办法”的同时,研究适合我公司的“绿色施工”技术和措施。
结语
实施绿色施工是可持续发展思想在工程施工阶段的应用,对促进建筑业可持续发展具有重要意义。绿色施工涉及到与可持续发展密切相关的生态与环境保护、资源与能源利用、社会与经济发展问题,是绿色施工技术的综合应用。实施绿色施工应遵循一定的原则,如减少场地干扰、尊重基地环境,施工结合气候,节约资源(能源),减少环境污染,实施科学管理、保证施工质量。各种绿色施工技术正是在这些原则的指导下,在科学实践中产生并完善的。随着可持续发展战略的进一步实施,实施绿色施工,必将会成为社会的必然选择。
总之,“绿色施工”必须基于非绿色因素分析,查找非绿色表现,认真探索内在原因,从建设体制角度、施工管理角度、工艺技术角度制定切实对策,按照“建设部——《建筑工程绿色施工导则》”原则要求,使管理的各环节、工艺技术的各要素都能切实受控,“绿色施工”就能真正得到实现。
参考文献:
1.《建筑工程绿色施工导则》——建设部
2.《建筑工程绿色施工规范》(征求意见稿2010)
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
