建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
一种氨基酸有机肥生产技术
2012-2-23 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 利技术的介绍 一、技术来源 该项技术属国家发明(申请号:200510115521.2)。氨基酸有机肥料生产技术曾由本发明人在2002年4月以名称为氨基酸发酵有机肥的制造方法申请了专利号为02116711.7的专有技术推广后, ...
利技术的介绍
一、技术来源
该项技术属国家发明(申请号:200510115521.2)。氨基酸有机肥料生产技术曾由本发明人在2002年4月以名称为“氨基酸发酵有机肥的制造方法”申请了专利号为“02116711.7”的专有技术推广后,在四川、海南相继建厂投入工业化生产,产品得到了用户和专家的好评和肯定。同时,实践中也发现有许多不足需要完善。因此,发明人组织了生物、化学、机械等相关专家攻关,经过几年的努力,技术上有了重大发展,于2005年11月初“一种氨基酸有机肥料、其制备方法和用途”获得了国家申请专利号。
二、专利技术领域
本项专利技术涉及农业生产用肥料,特别是一种以各种农业下脚料和包括以污泥为原料的氨基酸有机肥料及其制备方法和用途。
三、专利技术内容
本专利技术是提供一种氨基酸有机肥料的制备方法和用途。
本发明公开了一种新的氨基酸有机肥、该有机肥的制备方法和用途。本发明氨基酸有机肥由以下重量百分比的原料制备而成:发酵原料55-65%、发酵菌粉0.3-1.5%、水35-45%;其中,所述的发酵原料由以下重量份的各原料组成:污泥2-4份,动物粪1.5-2.5份,桔杆2.5-3.5份、植物饼粕1-2.5份,草炭0.5-1.5份,本发明氨基酸有机肥料具有肥效高、生产成本低、生产工艺简捷等优点,适合于大田作物上普遍应用。
其中污泥选自重金属含量及有害物质符合农用标准的污泥或超标含量经微生物预先处理达标的污泥。例如这些污泥的来源可以是污水处理厂,或者用于生活垃圾粉碎而成。动物粪选自鸡粪、鸭粪、牛粪、羊粪、猪粪、与其它禽粪等,或它们中的两种或多种的混合物。所述的桔杆可以用杂草、甘蔗滤泥、木屑或米糠代替;所述的草炭可以用风化煤或页岩来代替。菜籽粕,棉籽粕、桐子粕、蓖麻粕、花生粕、豆粕等,或它们中的两种或多种的混合物。
本发明氨基酸有机肥具有氨基酸营养组分和微生物营养组分。由于游离氨基酸的作用,可以使作物直接吸收利用,且能够提高肥料的利用率。由于有益微生物的作用,可加快有机物料的降解,提高有机肥料的利用率。在降解过程中不断地释放气体和吸附水,这些气体和水分又为微生物在土壤中复苏迅速进入对数期提供了条件,使土壤中气固液各相份比例得以均化调整,这些降解后的有机物和肥料中无机盐与游离氨基酸的络合物进一步混合后发挥的叠加效应大大提高了肥料利用率,从而达到了高肥效、改良土壤结构和增加土壤中碳氢氧的效果。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
