建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
印染清洁生产及特点
2012-2-23 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 清洁生产技术:1.印染过程 指标是在达到国家和地方环境标准的基础上,根据水平、装备技术和管理水平制定的,共分为三级:一级代表国际先进水平;二级代表国内清洁生产先进水平;三级代表国内清洁生产基本水平。根 ...
清洁生产技术:1.印染过程
指标是在达到国家和地方环境标准的基础上,根据水平、装备技术和管理水平制定的,共分为三级:一级代表国际先进水平;二级代表国内清洁生产先进水平;三级代表国内清洁生产基本水平。根据清洁生产的一般要求,清洁生产指标原则上分为生产工艺与设备要求、资源利用指标、产品指标、污染物产生指标(末端处理前)、利用指标和环境管理要求6类。在中,还有20多个的清洁生产技术标准在陆续制定和颁布中。其中循环利用指标,是指在采用了清洁生产方案的前提下产生的经过有效处理之后的、循环利用情况等。
推行染整技术和纺织品也是实现印染清洁生产的
重要保证,主要应遵循:
(1)清洁:清洁生产使自然资源和利用合理化,经济效益最大化,对人类和环境的危害最小化。在能源使用方面,它包括新能源的开发、可能源的利用、现有能源的清洁利用及常规能源的清洁利用的方法。
(2)清洁原料:在使用原料方面,少用或不用有毒有害原料,实现新材料的加工,从材料一纺织一染整一成品的生态加工技术和生态纺织品的研究开发。
(3)清洁的生产过程:在生产过程中,通过节约能源和资源,选用优化工艺和高效设备,物料实行再循环,减少和有害物质的产生和排放。以资源一产品一资源一新生产品的循环经济链,开发材料资源可持续利用的研究。
(4)清洁的产品:对产品,清洁生产在于减少整个产品生命周期对环境的冲击,易于回收、复用、、处置和降解。对生物技术及应用工程、绿色功能助剂的开发及其应用,实现多项新技术的系统集合。
印染的清洁生产:除了在原料、生产工艺及技术上从污染预防、上考虑外,还应向社会提供“绿色”、生态的纺织产品。这种产品从原料到成品最终处置的整个周期中,要求对人体和环境不产生污染危害或将有害影响减少到最低限度,在商品使用寿命终结后,能够便于回收利用,不对环境造成污染或潜在威胁。当前流行的绿色加工就是最大限度地节约资源和能源,减少环境污染,有利于人类生存而使用的各种现代技术、工艺和方法的总称。
2.印染清洁生产的特点
印染行业的“清洁生产”主要指应用无污染或少污染的化学品和应用替代技术的工艺。它具有以下特点:
(1)生产工艺排出的三废少,特别是少,甚至无三废排放;排放的三废毒性低,对环境污染轻,或易于净化。
(2)所用原材料无害或低害。
(3)操作条件安全或劳动保护容易、无危险性。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
