建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
新型环保节能混烧石灰竖窑专家技术
2012-1-9 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 清洁生产技术:1、什么叫混烧石灰竖窑?什么叫新型环保混烧石灰竖窑? 答:混烧石灰竖窑一般是指用固体燃料烧石灰的石灰窑,包括:焦炭、煤、等作燃料的竖窑。所谓新型环保混烧石灰竖窑,是指有合理的高径比,能实现窑 ...
答:混烧石灰竖窑一般是指用固体燃料烧石灰的石灰窑,包括:焦炭、煤、等作燃料的竖窑。所谓新型环保混烧石灰竖窑,是指有合理的高径比,能实现窑内三段热工工艺即有预热带、煅烧带、冷却带。使燃料热能能达到充分利用,并且窑顶上料,窑下卸灰在全部运行过程中都是封闭的,由管道排出并经过除尘达到无污染排放。它从上料、布料、料位、温度检测、卸灰都是机械化或自动化操作和控制,选用多种技术,既能节约又能实现对环境的保护.
2、新型环保混烧石灰竖窑工艺原理是什么?
答:新型环保混烧石灰竖窑的基本工艺是:原料石灰石和燃料(焦或煤)均有储备料仓,在储备料仓下部有自动称量斗,入窑原燃料按要求数量经称量后在向窑内装运过程中进行混合,经混合后的原燃料由料车经斜桥提升至窑顶,再经窑顶具有交替密封性能的窑顶装料设备和旋转布料器(技术)等设备布料。原燃料在窑内在自重作用下下行,燃料有窑外的助燃风机供风燃烧,供风系统选用技术“计算机仿真风帽”供风,使炉内风量实现均压、均量,使炉内燃烧更充分、均匀,有效解决石灰的“生烧、过烧”现象,达到节能目的,石灰石经过预热带、煅烧带、冷却带在燃料燃烧的热作用下完成石灰石(碳酸钙)的脱炭酸反应,分解成氧化钙(生石灰)。后由窑底部的具有交替密封性能的卸灰装置卸出窑外,完成石灰煅烧全过程。
3、新型混烧石灰窑的基本结构有那几部分组成:
答:新型混烧石灰窑主要结构为:窑壳、窑耐火内衬、窑顶装料设备(旋转布料器)、卷杨上料斜桥(或提升机),上料小车、供风装置(风机、风箱、风梁、仿真风帽)、卸灰装置、和引风机等。
4、新型混烧石灰窑对石灰石原料有什么要求?烧一吨灰要多少石灰石?
答:新型混烧石灰竖窑对石灰石的要求和其它窑基本相同,氧化钙含量53%以上,氧化硅,氧化镁,氧化铁,氧化铝等有害成分之和不大于2%。粒度要求粒径比1:2之内。粒度为30-60;40-80;50-100比较合适。总之要知道粒度和煅烧时间成正比。大于100的不宜在现代环保节能石灰竖窑使用。石灰石要求减少粉料、杂料进入炉内,一般可以进行两级或多级水洗处理,烧一吨石灰需要1.78吨石灰石。
5.新型混烧石灰窑对燃料有什么要求?要多少?
答:新型混烧石灰竖窑的燃料很广泛,焦炭、煤、煤矸石等都可以,固定炭要在85%以上,灰分和挥发分最好在5%以下,而且越少越好。一般使用焦碳和白煤的灰焦(煤)比为1:0.15-0.2当然焦和煤的质量不同消耗自然也不同。但对粒度有一定要求,燃料粒度应是石灰石粒度的二分之一左右,不能有粉末,因为粉末会影响窑的透气性。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
