建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
印染设备走清洁生产之路
2012-1-9 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 无论国内还是国外,印染机械近几年最为显著的发展当属自动化技术的开发与应用,如印染工艺参数在线检测与控制技术,已经实现了对温度、速度、湿度、加料、张力、门幅、含潮率等参数的实时在线检测和控制;染化料实现 ...
无论国内还是国外,印染机械近几年最为显著的发展当属自动化技术的开发与应用,如印染工艺参数在线检测与控制技术,已经实现了对温度、速度、湿度、加料、张力、门幅、含潮率等参数的实时在线检测和控制;染化料实现了自动计量、存储和配送;运用机器视觉技术,实现了对织物疵点和色差的自动在线检测等。这些子系统又集合成为印染厂自动化综合控制系统,可以实现远程诊断、远程管理等功能,使水、电、汽等资源得到合理使用,染化料得到精确分配。
  在印染自动化领域,德国的MAHLO和PLEVA是印染在线检测与控制领域有代表性的,整纬器、在线传感器及测量装置和检测系统等产品在内知名度很高;以色列EVS的织物疵点检测设备和色差分析系统在商业上取得成功,其织疵检测点最小为0.1mm,检测速度最高达到800m/min;荷兰的VANWYK等生产的自动化调色系统、自动粉末染料分配系统,其粉末染料分配系统的配料精度较高(可达0.01克);国内在线检测与控制设备制造领域有代表性的有常州宏大电气、西安德高等公司,产品有碱浓度检测、含潮率检测、温湿度检测等系统,碱浓度检测系统浓度控制精度为±2.0g/1。
  高自动化程度、宽幅、大花回、多套色、多种刮印方式和品种适应性广是印花设备的发展方向,这顺应了当前纺织品多样化的发展趋势。国内外圆网印花机制造有荷兰斯托克、奥地利齐玛、香港裕民MBK、日本东伸、黄石纺机、西安德高、晋江佶龙等。荷兰斯托克公司是世界著名的圆网印花机制造商,其产品已成为实际上的标准,其独创的橡胶球印花废浆料系统,树立了印花机环保的样板。瑞士布塞是国际著名的平网印花机制造商,在我国有大量用户,其产品在创新、精度、可靠性方面居平网印花机器制造业的领导地位。
  在印染设备里,后整理技术与设备发展空间最大,各种机械和化学后整理技术被用于改善织物的外观服用性能和提高产品的附加值。这个领域里设备品种繁多,新产品发展最快。发达国家制造的后整理机械产品品种多而精,经过这些设备加工的织物柔软而丰满,附加值高。拉幅定形机是主要的后整理设备,高能耗是拉幅定形机发展中的主要问题。通过对布面温度、烘房排气湿度、出布回潮率等参数的检测可对烘干过程进行实时控制,发展低给液技术和热能技术,可有效减少后整理设备的能耗。国外拉幅定形机知名制造商有德国布鲁克纳、门富士,国内企业有邵阳纺机、上海太平洋印机等。德国门富士拉幅定形机采用模块化结构,控制系统先进。该设备具有双气流系统,上下气流完全单独调节,烘房通过热交换器用于加热新鲜空气。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
