建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
替代电镀的清洁技术
2012-1-9 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 清洁生产技术:  电镀是环境污染最严重的一种表面处理技术,在能满足产品技术要求的前提下,可选择其它的无污染或轻污染的表面处理技术作为它替代,各类表面处理技术的特性和污染情况为: (1) 湿法 类别 特 ...
(1) 湿法
类别 特性 环境污染
电镀化学镀 用电化学或化学方法在金属或非金属材料表面沉积一层或多层镀层以达到改善零件外观、提高零件的耐腐蚀、耐磨损以及其它性能的技术 污染严重
化学转化膜 在特定工艺条件下,采用化学或电化学方法,使处在零件表层的金属直接同选定的介质溶液发生化学或电化学反映并形成一层转化膜以达到需要的性能 污染较严重
机械镀 在滚桶中加入金属零件、碰撞介质、化学促镀剂、金属粉末和水,当滚桶转动时,其中的物料充分混合、翻腾,在化学促镀剂和机械碰撞的共同作用下,金属粉末在金属表面连续碰撞而形成镀层 轻污染
(2) 干法
类别 特性 环境污染
涂料涂覆 利用特殊工具,在一定的工艺条件下,将有机或无机涂料覆盖于金属或非金属零件表面以改善产品的外观、耐腐蚀、耐热以及防潮等性能 污染较严重
热喷涂 将熔融或软化状态的涂层材料,通过高速气流使其雾化并喷射至零件表面,以提高零件的耐腐蚀、抗氧化、隔热、封严等性能 轻污染
真空蒸发镀离子镀溅射工艺离子注入技术 在真空容器中,采用特殊的加工设备,利用真空蒸发、溅射原理将所需的金属或非金属元素的原子或分子沉积(或植入)到金属或非金属材料的表面以改善材料表面的耐磨、隔热等性能。 无污染
气相镀 利用气态物质在固态表面上进行化学反映应生成固态膜层的方法,能在比物质熔点低几百度的温度下进行沉积,不需要真空镀所需的高真空,设备简单,可控性和重复性好,适合于大批量生产 轻污染
(3) 其它
类别 特性 污染情况
表面强化 用金属或非金属弹丸打击或采用特制工具挤压方法使材料表层产生循环塑性应变,形成强化表面从而提高零件的抗疲劳断裂、应力腐蚀和疲劳腐蚀等性能 轻污染
防锈、封存、包装 通过对环境条件的控制和采用有效的防锈材料及专用的封存包装材料和工艺以达到零件或成品防护的目的 轻污染
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
