建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
土地资源环境评估的探讨
2013-11-16 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要: 摘要:土地作为一种宝贵的资源,无论是在农业种植还是工业生产中都占有重要地位,在对土地的利用中,会不可避免地对生态环境产生一定影响,本文首先分析了土地作为一种资源,在利用过程中对环境造成的影响,然后研究 ...
摘要:土地作为一种宝贵的资源,无论是在农业种植还是工业生产中都占有重要地位,在对土地的利用中,会不可避免地对生态环境产生一定影响,本文首先分析了土地作为一种资源,在利用过程中对环境造成的影响,然后研究了如何就土地资源整理合理作出评价,最后,分析了我国土地资源环境评估中的问题。
关键词:土地资源 环境评估 探讨
中图分类号: f301.0 文献标识码:a 文章编号:
0 引言
社会的发展与人类的进步离不开人类对与自然环境的开发与改造,土地是人们生存和发展的基础,人类利用土地资源进行农业种植,工业生产以及商业发展都取得了巨大的进步,但是,在利用土地资源的过程中,也对生态环境造成了巨大的影响,人类生存面临着严重的生态环境危机,认识到这些问题,建立合理的土地资源环境评估体系,才能有效解决环境问题,实现资源,环境,人类发展的协调统一。
土地资源利用对环境的影响
开发利用土地资源能够增加土地的利用面积,提高土地质量,带动农业生产,为人类造福,然而,如果不重视土地资源的合理利用,就会对生态以及环境造成不利的影响。
1.1对生物物种的影响
开发土地资源,利用土地扩大农用耕地面积,原生态的自然生态系统就将会被大规模的农作物多代替,原生态景观的多样性将会消失,一些生物的生存空间被肆意占据,原生态的动物、植物的物种多样性就会降低,出现大规模的病虫害,在对土地的耕种过程中,农用机械加剧了对土壤的破坏,其中的微生物大量死亡,一些沟渠以及大坝的设立加强了对水资源的利用,却对其中水生生物的存活产生影响。通过修剪排水沟渠能为水生生物供应生存空间,采用田埂凹凸式的耕作方法,在田埂间以及树林地带可以为动植物提供栖息地,保护农业生态系统的多样性。
1.2对水资源的影响
利用土地资源增加耕地面积,提高土壤的生产质量,以及增加林地面积,都需要充足的水资源作支撑,土地资源的有效发挥都有充足的水分,但是,如果不科学利用水资源,就会导致水资源浪费,水资源受到污染,甚至影响土壤质量,甚至对地下水位造成影响。所以,必须要科学合理利用水资源,采用滴灌或喷灌的灌溉方式,避免对土壤的盐碱度不协调造成影响。
1.3土地利用对大气资源也会产生影响
土地利用活动对大气的影响是间接性的,主要是通过改变地表植被,土壤质量,水文结构以及地形、地貌等方式表现出来的,具体表现在大气污染,局部地区气候变化,以及空气环境质量等方面,如果过度开垦耕地,乱砍乱伐,多度放牧等,就会造成地表植被的破坏,地面没有相应的植被做保护,就会沙尘四起,增加大气中的粉尘浓度,影响大气质量。所以,在利用土地过程中,一定要加强退耕还林、还草建设,通过这些林草来涵养水分,防风固沙,净化空气,提高大气环境质量。
1.4开发利用土地资源,会对土壤资源造成影响
根据土地利用形式不同会对土壤资源造成不同的影响,首先,土地整理改变土壤成分。荒地垦殖会使原土壤结构发生变化。建筑或交通建设用地会对压实土壤,失去土壤种植性能,坡地开垦会造成水土流失或土壤沙漠化;其次,农业耕地改变了土壤质地,造成土质疏松,甚至引发沙尘暴。再次,土地整理对土壤肥力也会产生巨大的影响,农业种植为提高农产品产出效率,无视土地利用规律,调整土地利用方式,无节制地使用化学肥料,农药,不仅污染了土质,还会造成土壤的板结和凝固。
如何对土地资源环境效应做评估
土地资源环境评价要以生态学理论为基础,依照标准的指标原则,从资源环境系统层面,通过全面的科学的评价方法来评价在对土地利用后所产生的环境影响,对于如何保护好生存环境,走可持续发展道路具有重要意义。
2.1 明确评价指标所遵循原则
第一,代表性原则。环境是一个复杂的生态系统,影响环境的因素有很多,而且各因素之间相互影响,彼此制约,评价指标要从诸多的因素中选择比较典型的与土地利用对环境影响最大的本质特征;第二,综合性原则。土地资源的开发利用对环境的影响是多角度的,这其中有气候,水源,生物等等,而且各个因素之间相互影响,形成一个综合复杂的有机体,指标的选择要全面地反映出土地资源利用对环境的影响;第三,简明、高效原则。要选取的指标要能切实说明问题,而且具有针对性,能充分说明问题,而且要争取运用简单的评估方法进行评价。
2.2 评价指标的建立经过。
第一,学习对象:土地资源环境影响;第二,含义理解:资源环境是诸多因素交织在一起的综合系统,积极理解这一含义有利于全面分析总体的资源环境效应;第三,指标选择。对含义理解完以后,就要针对各个方面的大指标来科学选取二级指标,进一步分析出末级指标。各个指标的选择要有利于资源环境评估的研究,形成一个量化研究系统。
评价标准的构建
首先,生物的种类多少是对生物物种丰富与否的评价,因为生物种类的丰富程度是评价资源环境质量的主要依据,资源环境就是一个生物的综合体,生物可划分为植物和动物它的丰富程度直接影响资源环境的面貌与质量。
其次,水资源指数标准。一个地方要想存活生物,就必须拥有丰富的水资源,水是人类社会生活中必不可少的资源系统,对资源环境系统具有巨大的影响,评价一个地方的水资源丰富程度是资源环境重要的评估标准,实际的水资源包括:河流水,地下水、湖泊水等,要想判断一个地方资源环境中水资源是否丰富,就要从流量,降雨量等方面入手,全方位把握水资源的总量。
再次,大气状况指标。这一指数是表明土地的利用对大气的影响。由于土地开发范围内的大气质量受到地表植被、土壤成分以及地形、地貌等方面的影响间接体现出来的,这里将比较直接的影响因素植被覆盖作为指标,有助于更加深刻地了解大气状况指标的高低。
最后,土壤资源指数。土壤状况主要是指:土壤成分、土壤质量以及污染状况。土地资源开发与利用的直接对象是土地,这将是土地资源环境评估中最重要的因素,人们不科学开垦利用土地,对资源环境造成了巨大影响,造成土地功能的衰退,土壤受到污染,土壤的肥力、成分都是评价的重要方面,经过对这些问题的实际调查有利于获得数据。
如何计算评估指标
首先,赋予各个评估指标以不同的地位和作用。根据各个因素的性质与特征对土地资源利用的影响,来明确各项指标在整体评估中的重要性与地位,对应给予相应的地位和作用,以实现评估的科学合理化,首先,评估出这些大因素间的关系,这些关系在整体影响中的地位与作用,可以邀请专家对其地位进行赋值,然后,根据二级指标标准衡量这些因素的重要地位进一步以数值的形式对其进行评价;以此类推,采用三级指标。
在这一过程中,运用了特而菲法,再加上辅助资料,这样才能使评估更具科学性,令人信服。
其次,对评估分值加以计算。先分别对各指标进行评定,再开展总评价。
第一步,遵照土地资源利用的现实情况,对其赋值。根据调查结果,以100分为满分,分成四个级别,级别一大于等于85;级别二大于等于70小于等于85,;级别三大于等于60小于70;级别四小于60。
第二步,根据分值对土地资源环境效应评价。遵照上面的等级标准进行评价。
总结:
土地资源环境评估是一个复杂的评估系统,它涉及到土壤、大气、生物多样性等多方面的内容,要想对土地资源环境进行科学评价就要全面把握这些因素,我国的土地资源环境评估仍然没有形成科学、全面的评估机制,所以,需要我们对其进行进一步研究,争取早日建立完善的资源评估体系。
参考文献:
[1]李永川.浅谈土地整理效益评价指标体系——以北京市为例[j].资源与产业,2008(10).
[2]赵庚星.土地整理效益评价研究及应用[d].山东农业大学,2004.
[3]牛传军,贾芳芳,马好霞,王秀茹.土地整理对区域生态环境的影响分析[j].水土保持研究,2008(1).
