建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
隔振技术
2012-2-23 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 降噪减振技术: 是在震动设备与防震设备之间设置器和材料,使震动设备产生的震动由器来吸收,以减少震动设备的干扰。常用的主要有以下几种: (1)金属弹簧。其特点是具有承受载荷较大、弹性好、变形量大、 ...
(1)金属弹簧。其特点是具有承受载荷较大、弹性好、变形量大、刚度小,而且耐高温,耐腐蚀。但阻尼系数小,对于需要较大的阻尼时,可增加阻尼器或与阻尼较大的材料(如橡胶)构成组合结构使用。
(2)橡胶。具有承载能力低、刚度大、加工方便、易成各种形状的特点,并能自由选取三个方向的刚度。可承受压、减或压减相结合的作用力。根据载荷的大小,可作成承压式或承剪式,受剪时可获得较低的固有频率。与金属弹簧相结合,适于隔绝高频率震动。缺点是受温度、化学药品等环境条件的限制较大,因此使用时应避免日晒、水、油的侵蚀。
(3)软木减震材料。具有质轻、有一定弹性的特点。将其经过高压处理并在高温蒸汽下烘干后,制成块状或板状垫层置于机械底座或混泥土的下面,达到减震的目的。或与橡胶、金属弹簧组合成辅助隔震器。
(4)其他减震器,如泡沫橡胶、泡沫塑料、毛毡、玻璃纤维、矿棉、石棉等,经过加工后制成各种形状的减震垫层用于隔震。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
