建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
铁路无碴轨道结构及减振降噪措施
2012-2-23 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 降噪减振技术:浮置板轨道结构(FST) 香港西铁使用了3种类型的轨道结构:浮置板轨道结构(FST),使用在所有的高架和有特殊要求的隧道内,共达到34km;弹性支承块轨道结构,使用在隧道内,共27km;有碴轨道结构, ...
降噪减振技术:浮置板轨道结构(FST)
香港西铁使用了3种类型的轨道结构:浮置板轨道结构(FST),使用在所有的高架和有特殊要求的隧道内,共达到34km;弹性支承块轨道结构,使用在隧道内,共27km;有碴轨道结构,使用在一般地面线路地段,包括车场。西铁线路采用的浮置板轨道结构包括预制混凝土板和现浇混凝土板两种,根据浮置板轨道结构具体用途的不同,其尺寸形式多达38种。其中高架桥直线段使用的浮置板轨道结构是最典型的型式,如图2所示,其标准规格尺寸为1170mm×2635mm×390mm,板的重量为2.9t。由图 2可知,作为浮置板的限位装置和脱轨复位的平台,轨道结构两侧浇注了400mm宽的混凝土挡墙,挡墙高度与钢轨面高度持平,挡墙内侧距离同侧钢轨作用边 700mm,挡墙内部钢筋在浇注桥面时预留,预留长度为710mm,考虑挡墙温度变化而产生伸缩,挡墙分段浇注。
每块浮置板底部设置4块直径 255mm、厚75mm的圆形竖向弹性橡胶支座,竖向橡胶支座的刚度为5~5.5kN/mm。为了保证竖向橡胶支座不产生横向和纵向移动,浮置板底面在每股钢轨的正下方位置预留有4个直径255mm、深15mm的凹槽,竖向橡胶支座正好嵌在凹槽内。每块浮置板左右两侧各设置1块长215mm、宽 205mm、厚75mm的侧向弹性橡胶支座,侧向橡胶支座的刚度为2.9~3.2kN/mm。侧向橡胶支座安装在一个铁垫板上,铁垫板用螺栓固定在浮置板的侧面。每块浮置板的前后两端各设置1块长300mm、宽150mm、厚75mm的方形纵向弹性橡胶支座,纵向橡胶支座的刚度为1.8~2kN/mm。为了保证纵向橡胶支座不产生横向和竖向移动,浮置板的端部预留有一个12mm深的凹槽,两块板之间留有大约50mm的间隙,纵向橡胶支座正好嵌在两块板端部的凹槽内。
由于西铁对环境的要求很高,在浮置板上安装了弹性科隆蛋扣件,扣件竖向静刚度为12~15kN/mm,横向静刚度为7.5~10kN/mm,在0~600Hz范围内,刚度动静比最大值为1.4。
对于曲线段浮置板轨道结构,线路外侧必须设置超高,通过增大外侧板的厚度达到此目的,同时线路外侧混凝土挡墙也必须加高,为了简化浇注桥面时预埋钢筋的长度,所有的预埋钢筋布置高度都为710mm,在抬高的矮墙部位,再布置矩形的环筋来加高。曲线地段内侧挡墙与内股钢轨面持平,外侧挡墙高度由两股钢轨顶面的延伸线来确定。
对于车站附近线路,由于列车进出站时起动和制动产生附加力,为了防止轨道结构在附加纵向力作用下产生爬行,因此,西铁浮置板轨道结构系统在站台及两侧150m范围内设置了特别的纵向约束装置,纵向约束装置最大设置间隔为50m。安装纵向约束装置的浮置板两侧各安装了一个钢支座,该位置两侧挡墙断开,预留一个空档,钢支座伸进挡墙预留空档处,为了保证挡墙的连续性,钢支座与挡墙之间安装橡胶支座。安装纵向约束装置的浮置板端部各设置2块纵向橡胶支座,两侧相临的浮置板左右两侧各设置2块侧向橡胶支座。
2.2 索尼威尔低振动轨道结构(LVT)
香港西铁在隧道及相应站线使用了索尼威尔低振动轨道结构(LVT,即弹性支承块轨道结构),共计27km,其标准规格断面如图5所示。弹性支承块轨道是将包有橡胶靴套的支承块嵌固在混凝土道床中的轨道结构。西铁根据弹性支承块轨道结构具体用途的不同,分别采用了6种规格的支承块及橡胶靴套。支承块在工厂预制,橡胶靴套也在工厂用专门机械装在支承块上,橡胶靴套提供了轨道的纵、横向弹性变形,使轨道结构在承载、动力传递和振动能量吸收诸方面更接近坚实基础上的碎石道床轨道,这样便使得这种轨道结构的振动和减少到较低程度。西铁弹性支承块式轨道结构的垂向弹性由轨下和块下双层弹性橡胶垫板提供,最大程度上模拟了弹性点支承传统碎石道床的结构和受荷响应,并使轨道纵向弹性点支承刚度趋于一致。因此,该结构具有较好的、、减磨等优越性能,通过双层弹性垫板刚度的合理选择,可使轨道的组合刚度接近有碴轨道的刚度。该轨道结构同样设置脱轨复位的平台,直线段平台高度与钢轨面高度持平,平台内侧距离同侧钢轨作用边 700mm。
3. 西铁高架线路措施
香港噪音条例(Hong Kong Noise Ordinance)是世界最严格的噪音条例之一,它规定在列车发车间隔为3分钟的条件下,距离西铁轨道线路中心线25m的位置,等效声级Leq30不能超过55dB(A),换算到单列车通过时的瞬时值不能超过64dB(A)。为了满足以上要求,KCRC组织包括环境工程师、结构工程师、轨道工程师和声学家在内的研究小组,联合设计出香港西铁高架线路采用的措施,如图6所示。具体措施如下:列车安装吸音内衬和防声裙;高架桥两侧安装声屏障;采用减振降噪最有效的轨道结构——浮置板轨道;采用高弹性的减振扣件——科隆蛋扣件;轨道旁边建造挡墙成为第一道隔声墙;人行道及下侧吸音装置成为第二道隔声墙。由于采用了以上多种措施,使西铁成为世界最安静的轨道交通线路之一。通过现场测试得知,当单列车通过时,噪音瞬时值为61dB(A),小于香港噪音条例对西铁的规定值。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
