建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
日本轨道交通噪声环境政策及对策
2012-2-23 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 降噪减振技术: 在日本,铁道引起的公害是自1964年东海道新干线开业之后的事情。随着新线路的开通、运输量的增强以及运输车辆的增多,轨道交通造成的环境问题日益社会化。日本环境厅开始对与环境标准有关的问题提 ...
降噪减振技术:
在日本,铁道引起的公害是自1964年东海道新干线开业之后的事情。随着新线路的开通、运输量的增强以及运输车辆的增多,轨道交通造成的环境问题日益社会化。日本环境厅开始对与环境标准有关的问题提出建议,并对最先发出问题的地方进行事后处理。地方自治团体也制定了相应的条例。
一、日本有关轨道的标准和方针
1、《新干线铁路构造规则》
要求采取措施防止明显噪声的规定
要求在靠近学校、医院、稠密居住区等的轨道线路上采取降低噪声设备的规定
要求改造车辆结构以明显降低噪声的规定
2、《环境厅对国营铁路的建议》
在听取了中央各部的公害对策审议会的答辩后,环境厅对国营铁路提出建议,并以此作为暂定标准。
3、《运输省对国营铁路采取紧急声源对策的指示》
4、《关于新干线轨道噪声的环境标准》
根据地域的类型,由日本各级政府指定哪些地区符合哪种类型。其中Ⅰ类地域采用的噪声基准值为70dB,Ⅱ类地域采用的基准值为75Db。
5、《针对常规铁路的新建线路或大规模改造时的噪声防止措施》
当常规铁路建设新线路或进行大规模改造时,为了保障环境,提前预防噪声等问题的发生,特制定有关方针。对于建设新线,作为等价噪声指标(LAeq),白昼(7:00—22:00)为60dB以下,夜间(22:00—次日7:00)为55dB以下。在必须重点保护的居住专用区域,应努力再降低分贝数;对于大规模改造线路,应比改造前的噪声值有所改善。
二、降低噪声的对策
为了降低常规铁路的噪声,现行的最有代表性的措施如下表。
表:防止常规铁路噪声的对策效果
对象噪声 对策 效果、解说
转动噪声 解决车轮表面的不光滑 对转动噪声、结构体噪声有效。其效果与改造前的车轮状况比较,一般可减少5dB
采用长轨 不能一概而论其效果,一般减少2~5dB。对结构件噪声也有效果
轨道表面的光滑化 车轮状态较好的情况下效果显著,对结构体噪声也有抑制效果
结构体噪声 采用有碴轨道垫 对结构体噪声而言,可减少8dB以上
采用有道床弹性轨枕 对结构体噪声而言,比采用有碴轨道垫更好
各种防震轨道 对结构体噪声而言有效果,一般可减少5dB
弹性轨枕整体道床轨道 对结构体噪声而言,一般可减少10dB以上
电机风扇噪声 内扇型电机 和外扇型电机的风扇噪声相比,可减少10dB以上
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
