建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
城市生活垃圾处理、分类、资源化综合利用工艺
2012-1-9 10:59| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 一、处理分类工艺流程说明 垃圾车从各垃圾收集站运回垃圾后,先进行喷淋、消毒除味,然后检斤称量倒入集料池中,在集料池下部将滤液输送至制肥添加剂池中。 用抓斗车将大件抓进大件破碎机破碎再溜回集料池,再 ...
一、处理分类工艺流程说明
用抓斗车将大件抓进大件破碎机破碎再溜回集料池,再用抓斗车将垃圾抓入料槽中,通过输送带在输送带上通过磁选机,将磁性金属吸出回收,输送带将垃圾送进破袋粉碎机中,将塑料袋撕裂,袋中垃圾倒出并将较大块垃圾再次粉碎。进入滚筒筛按Ф8~Ф10、Ф20~Ф30、Ф80~Ф90分别筛出的为筛下物,大于Ф90粒度垃圾的为筛上物。
筛下物料中其中Ф8~Ф10的为制砖原料,直接送去制砖;Ф20~Ф30筛下物再进行磁力分选、带子筛和风力分选,分出磁性金属、制砖料、裂化炼油料和塑料制粉料,分别送去制砖、炼油、制粉;Ф80~Ф90筛下物通过磁力分选、人力分选将磁性金属、玻璃、纺织物、纸、橡胶、塑料分别检出,剩余物为制肥料。筛上物也通过磁力分选、人力分选将上述有用物分别检出,剩余物为裂化炼油料,将有用原料分别送去后部资源化综合利用分别制成产品。
二、、资源化综合利用工艺流程说明
1、制复合肥
将垃圾分选出的有机物经检斤后,通过加料机加入发酵滚筒内,利用鼓风、引风、喷淋、添加剂、添加菌种、气味处理等达到控制发酵温度、时间和发酵程度。然后进行熟化干燥、粉碎、筛分、添加元素搅拌混合、造粒、检验、包装、入库,产品可用于庄稼、花木、果树等施肥。
2、制建筑材料
将垃圾中分选的无机物通过粉碎、筛分、杀菌并按不同粒度存放,按要求加入水、水泥、粘结剂和不同粒度配比,进行搅拌混合,送入成型机中成型。然后养护、检验、入库,按不同要求可制成空心砖砌墙、做隔断或马路便道地板砖。
3、裂化炼油
将垃圾中可裂化物料(主要是塑料制品)经检斤后,加入裂化釜中,裂化釜通过再生器将催化剂加温循环,达到一定温度后,可将塑料汽化,通过除尘、喷淋、净化,进入分馏塔中,根据不同出口流向冷凝器到储罐储存,再将储罐中的油质通过精馏塔再次精馏可出汽、柴油等油品,也可作燃油、溶剂油使用。
4、精制塑料细粉
将垃圾中可制细粉的塑料经破碎、清洗、烘干,经检斤后通过上料机按一定比例(母液、塑料片、添加剂)加入立式反应釜中,进行搅拌、保温、反应熔化。通过管道输入结晶釜中沉淀析出,进入离心机将母液和结晶物分离,然后通过粉碎、烘干(根据需要进行筛分)检验、包装、入库,产品可制各种塑料制品。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
