建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
冷却塔的落水噪声及其防治措施
2011-5-6 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:  近年来,冷却塔噪声对周围环境的影响已越来的引起人们的重视,开始出现了整治冷却塔噪声污染的呼声,妥善处理好冷却塔噪声对周围环境的影响问题正逐步成为全社会的共识。 1、冷却塔落水噪声的检测   在 ...
1、冷却塔落水噪声的检测
  在距进风口底缘即一般倒t形塔基的水池边沿5m 处,测高点 1.2 m[1],测得的一些自然通风冷却塔的实测噪声及其频谱见图1。
2、冷却塔落水噪声的声源特性
  声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。
  落水撞击瞬时速度:7-8 m/s[2]
  声源声级:80 db(a)左右。
  频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。
  声速:c=340 m/s。
  波长:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)为主。
3、冷却塔落水噪声的影响范围
 3.1 声波的距离衰减规律
  落水噪声随距离的衰减特性符合半球面波在传播过程中随着能量分布的扩大而衰减的规律,其“点声源” 的距离衰减规律为距离每增加一倍声能衰减 6 db。用公式表达即为[3]:
  L1-L2= 20 lg(r2/r1)
  式中:L1,L2——离声源边缘由近及远二个测点的声级值,db;
  r2/r1——远、近二个测点分别到声源边缘的距离之比。
  当 r2/r1=2时,lg(r2/r1)=0.3010,于是 L1-L2= 20 lg(r2 /r1)=6 db。
  落水噪声的声源为内置的一片圆形水面,腔体内声波通过进风口向外传播,所以可将进风口视为声源边缘,其庞大特殊的弧面出声口使“附近区域” 内的声波并不立即按“点声源” 的距离衰减规律衰减,在这个由近及远的“附近区域”内存在着一个按“面声源”(声波不衰减)及至“线声源”(距离每增加一倍声能衰减 3 db)的距离衰减规律的过渡区域,只有当受声点(测点)外移至可将冷却塔的环形进风口视为一个“点” 以外的后方,声波才开始按“点声源”的距离衰减规律衰减。于是,在 “点声源”以外的范围内,只要知道某测点的声级,便可根据上式求得任一点的声级。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
