建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
环境噪声监测
2011-5-6 08:12| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 一、测量条件 1 .天气条件要求在无雨无雪的时间 , 声级计应保持传声器膜片清洁 , 风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。 2 .使用仪器是 PSJ-2 型声级计或其 ...
一、测量条件
1.天气条件要求在无雨无雪的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。
2.使用仪器是PSJ-2型声级计或其他普通声级计,原理见教材,使用方法参看附录。
3.手持仪器测量,传声器要求距离地面1.2米。
二、测定步骤
1.将学校(或某一地区)划分为25×25m的网格,测量点选在每个网格的中心,若中心点的位置不宜测量,可移到旁边能够测量的位置。
2.每组三人配置一台声级计,顺序到各网点测量,时间从8:00—17:00,每一网格至少测量四次,时间间隔尽可能相同。
3.读数方式用慢档,每隔5秒读一个瞬时A声级,连续读取200个数据。读数同时要判断和记录附近主要噪声来源(如交通噪声、施工噪声、工厂或车间噪声、锅炉噪声···)和天气条件。
三、数据处理
环境噪声是随时间而起伏的无规律噪声,因此测量结果一般用统计值或等效声级来表示,本实验用等效声级表示。
将各网点每一次的测量数据(200个)顺序排列找出L10、L50、L90,求出等效声级Leq,再将该网点一整天的各次Leq值求出算术平均值,作为该网点的环境噪声评价量。
以5dB为一等级,用不同颜色或阴影线绘制学校(或某一地区)噪声污染图
噪声带 颜色 阴影线
35dB 浅绿色 小点,低密度
36-40dB 绿色 中点,中密度
41-45dB 深绿色 大点,高密度
46-50dB 黄色 垂直线,低密度
51-55dB 褐色 垂直线,中密度
56-60dB 橙色 垂直线,高密度
61-65dB 朱红色 交叉线,低密度
66-70dB 洋红色 交叉线,中密度
71-75dB 紫红色 交叉线,高密度
76-80dB 蓝色 宽条垂直线
81-85dB 深蓝色 全黑
附:PSJ-2型声级计使用方法
1.按下电源按键(ON),接通电源,预热半分钟,使整机进入稳定的工作状态。
2.电池校准:分贝拨盘可在任意位置,按下电池(BAT)按键,当表针指示超过表面所标的“BAT”刻度时,表示机内电池电能充足,整机可正常工作,否则需要更换电池。
3.整机灵敏度校准:先将分贝拨盘于90dB位置,然后按下校准“CAT”和“A”(或“C”按键)这时指针应有指示,用起子放入灵敏校正孔进行调节,使表针指在“CAL”刻度上,此时整机灵敏度正常,可进行测量使用。
4.分贝(dB)拨盘的使用与读数法:转动分贝拨盘选择测量量程,读数时应将量程数加上表针指示数,如:当分贝拨盘(dB)选择在90档,而表针指示在4dB时,则实际读数为90+4=94(dB);若指针指示为-5dB时,则读数应为90-5=85(dB)。
5.+10dB按钮的使用,在测试中当有瞬时大讯号出现时,为了能快速正确地进行读数,可按下+10dB按钮,此时应按分贝拨盘和表针指示的读数再加上10dB作读数。如再按下+10dB按钮后,表针指示仍超过满度,则应将分贝拨盘转动至更高一档再进行读数。
6.表面刻度:有0.5dB与1dB二种分度刻度。0刻度以上指示为正值,长刻度为1dB的分度;短刻度为0.5dB的分度,0刻度以下为负值,长刻度为5dB的分度,短刻度为1dB的分度。
7.计权网络:本机的计权网络有A、C二档,当按下A或C时,则表示测量的计权网络为A或C,当不按按键时,整机不反应测试结果。
8.表头阻尼开关:当开关处于“F”位置时,表示表头为“快”的阻尼状态;当开关在“S”位置时,表示表头为“慢”的阻尼状态。
9.输出插口:可将测出的电信号送至示波器,记录仪等仪器。
