建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
家居水管噪声治理方法列举
2011-5-5 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 室内水管有时会发生震动,产生噪声,特别是夜深人静时,低频声严重影响居民的生活环境。 引发室内水管噪音的原因很多,噪音主要是以水管震动进行传播,震动可能是水管内水锤效应,也可能是通过固体传声传播的 ...
引发室内水管噪音的原因很多,噪音主要是以水管震动进行传播,震动可能是水管内水锤效应,也可能是通过固体传声传播的外来噪音。由进水管引起的噪音主要是水锺效应,由进水管引起噪音的常见原因有以下几种::
1、水龙头的设计不合理,水流冲击龙头弯部时产生的噪音与龙头管道自振频率产生共振现象。
2、高层楼房中,减压阀门失灵,水管内压力过高,在出水时,震动大,产生较大噪音,并沿管道向其它方向传播。
3、小区泵房中,泵管的单向阀板失灵,造成水管间歇性震动,传播至室内。
4、多层房楼顶水箱的浮球阀失灵,浮球撞击水箱壁,噪音通过管道传播到室内。
5、地区水压间歇性过高,引发室内水管用水时间歇性震动。
6、水管中有空气,水压变动时(比如用水瞬间),引起震动。比如抽水马桶闸门漏水,空气进入管道;敷设在顶部或高位的水管水积有空气;室外进水管漏水,当室内突然放水,室外水管瞬间的负压使空气进入管道等。
7、管道分流、连接处设计不合理,压力差过大引发震动传播噪音。
就以上噪音,可从以下几方面进行治理:
1、更换落水管为双壁(空心壁)内带导流槽的消音管;或用隔音材料包裹落水管。
2、更换低噪音水龙头、阀门等、水阀等设备。
3、在设备和管道间加软连接管,比如橡胶软管、金属波纹膨胀节、帆布等。
4、检修管道、设备漏水处,避免空气进入。
5、在管道上加设自动排气阀,自动排除管道中的空气。
6、修改不合理的管道连接、及走向,减小水流冲击力过大。
7、在管道与建筑物连接处加设柔性材料,如管道通过墙体时,使用柔性材料连接,并要进行密封;或管道和墙体之间加弹性支架等方法加以处理;管道与楼板之间加隔振吊架连接。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
