建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
浅议节能健康与清洗空调机
2011-4-25 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 【摘要】分析了家用空调机、中央空调的耗电和影响身体健康的原因,论述了空调结垢的来源及危害,并提出了节能和使用空调机时保证身体健康的方法,以及空调机应该清洗的部位。 【关键词】 空调机;节能;健康;通风 ...
【关键词】 空调机;节能;健康;通风系统;清洗
随着生活水平的提高,空调机越来越广泛的应用于家庭、公共场所。对于正在制冷的空调机,业主看着飞快转动的电表,想到即将支出的高额电费,就会企盼如何减少用电量,把电费降下来;而另一方面,因长期使用空调机,患空调病的人数不断增加。真是费钱买罪受!怎么办,如何解决这问题?
一、空调机耗电增大的原因
(一)家用空调机耗电增大的原因
大家都知道,我们生活的空间,充满了灰尘及细菌。当空调机运转的时候,室内、室外机组都要流进常温空气,而室内机流出冷空气;室外机组要流出热空气。所以空气中的灰尘与细菌,伴随着空气行走,必然沾染在空调机的室内、室外机组里的气流通道上。对于室内机组来说,灰尘与细菌主要沾染在过滤网上和蒸发器上;对于室外机组来说,灰尘与细菌主要沾染在冷凝器上;这些灰尘与细菌,天长日久,会在过滤网、蒸发器、冷凝器上,结成一层污垢和屏障,导致换热器的换热效率下降。这样不但使空调机的气流受阻,降低了制冷效率,增大了使用的电能,而且这些沾染在气流通道上的污垢,引发了病菌的产生。而产生的病菌,又跟随室内机组吹出的冷风,进入室内循环,会影响业主的身体健康、成为传染疾病的通道。
(二)中央空调耗电增大的原因。
中央空调的水系统分为三部分,即冷媒水系统,冷却水系统,冷凝水排放系统。能引起耗电增大的主要是冷却水系统、和冷媒水系统的结垢。它们在使用过一段时间后,常会发生冷凝器结垢,水系统滋生藻类产生粘泥。
中央空调循环冷却水是一个特殊的生态环境。制冷期间水的温度(25—40℃)和pH值(6.5—8)恰好是最适宜多种微生物生长的环境。再加上冷却塔、凉水池配置在室外,日照充足,在喷淋过程中使水的含氧量达到饱和。同时,微生物生长所需的营养源如有机物、碳酸盐、硫酸盐等均因循环浓缩而增加,尤其是磷酸盐更是微生物很好的营养盐,这些都给微生物生长提供了良好的条件。因此,由补充水与空气中的灰尘,带进的各种微生物在循环冷却水中能很快繁殖起来,这些微生物群体及其排泄物与化学污染物、灰尘等形成生物粘泥。冷却水在冷却冷凝器时,生物粘泥就会沉积在冷凝器上,使冷凝器的传热效率迅速降低,冷凝器内的热量很难传递给冷却水,使空调机的耗电量增大。
冷媒水系统是密闭循环系统,水量几乎没有损失,由于它的水温比循环冷却水温低,所以结垢不如冷凝器严重。它存在的主要问题是铁锈、滋生藻类、产生粘泥影响传热等。同样会使耗电量增大。
二、导致空调病的原因
空调病是空调给人们带来舒爽的同时,也带来的一种“疾病”。长时间在空调环境下工作学习的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞、头昏、打喷嚏、耳鸣、乏力、记忆力减退等症状,以及一些皮肤过敏的症状,如皮肤发紧发干、易过敏、皮肤变差等等。这类现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。
引发空调病的原因,无非是以下3点;
1、过冷的刺激,使人体皮肤温度出现差别,即四肢的温度低于躯干的温度,手足降温,人体调节温度的能力对此无能为力;从温度较高的室外进入有空调设备的室内,温差较大且温度骤变,人体的植物神经系统难以适应,就会出现空调病的症状。
2、由于空调房间通常是封闭的,负离子数量很少。空气负离子是带负电荷的空气分子,可使人精神振奋,提高人体机能,被人们称之为空气“维生素”。若缺乏负离子可使人感到空气“不新鲜”,感到胸闷、心慌、头晕、无力、工作效率和健康状况明显下降。据测定,普通居室内每平方厘米负离子数为五十个,而使用空调装置后可减少至十个以下。
3、长期不清洗空调机引发产生室内的病菌。我们生活空间充满了灰尘及细菌。当空调机运转的时候,空气中的灰尘与细菌,随着空气行走,必然沾染在空调机的室内机组里的气流通道上。对于家用空调的室内机组来说,灰尘与细菌主要沾染在过滤网上和蒸发器上;对于中央空调来说,灰尘与细菌主要沾染在风管、新风管、中央空调风柜、送排风口、空气处理机组、风机盘管上。.由于空调房间通常是封闭的,空调系统的灰尘和细菌会对室内造成污染。特别是空调室内机组制冷时产生的冷凝水,形成潮湿的小环境。水与灰尘、细菌接触后,会生成微生物和病菌,而这些微生物和病菌,又跟随室内机组吹出的冷风,进入室内循环,成为传染疾病的通道,容易在空调房内寄宿、生长繁殖,这些都是致病的原因。影响业主的身体健康。
随着空调的普及,为此医学专家紧急呼吁:空调已成为传染疾病的传播渠道。据国内统计证明,每年夏季患空调病及由空调渠道所传播的传染性疾病的人数越来越多,严重危及了人们的健康。所以,为了我们的健康,必须把用久了的空调彻底清洗干净,尤其是空调内部的灰尘和细菌是我们意识不到的地方。如果我们把这些地方清洗干净了,就会有利于身体健康。
三、空调机的清洗
据国外权威空调技术部门多年技术研究,以及大量的事实证明,空调的清洗还可节约能耗和运行费用超过12%。上海市节能办公室也在2004-2006年通过两年的实际对比,证明空调清洗可平均节约能耗和运行费用超过14%。空调清洗不但节约了用电,而且还有有利于身体健康。空调如不及时清洗可能会造成疾病的传播(如军团菌),特别是发生在2003年的极具传染性的“非典型性肺炎”的肆虐,2007年国家体育训练中心等事件,使全社会深刻意识到空调清洗的重要性。2003年,国家质量监督检验检疫总局颁布实施了GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》,规定了空调通风系统的清洗范围和清洗方式。
对于家用空调机,主要是清洗过滤网、冷凝器、蒸发器、空气循环通道。而中央空调的清洗,通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送排风口、空气处理机组、风机盘管及空气循环通道等。长期以来人们对中央风道清洗比较忽视,其实在用过两三年的空调风管内部早已为病菌、灰尘、污垢所侵害。对于中央空调的冷媒水系统和冷却水系统的清洗,主要是清除冷凝器、吸收器、蒸发器及水循环系统通道上的结垢、水系统滋生藻类产生的粘泥。
结论;只有对空调风道系统和水循环系统进行系统全面的清洗,净化消毒才能够提供良好的空气品质。才能使家庭、医院、商店、酒店等公共场所,建立防止病毒通过空调风道交叉感染的控制预防体系,杜绝常年存在的污染源隐患。才能使我们的身体健康,同时使耗电量减小,达到节能降耗的目的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
