建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
利用城市固体废弃物生产有机复合肥施用效果研究
2008-2-27 13:42| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 简介: 城市污水处理厂污泥和生活垃圾及粉煤灰富含作物生长所需的氮、磷、钾等营养成份和大量有机质,可以充分利用到农业生产中,将污泥、垃圾和粉煤灰按4∶5∶1配比堆肥发酵,并根据地域特点研制水稻和甘蔗有机复 ...
简介: 城市污水处理厂污泥和生活垃圾及粉煤灰富含作物生长所需的氮、磷、钾等营养成份和大量有机质,可以充分利用到农业生产中,将污泥、垃圾和粉煤灰按4∶5∶1配比堆肥发酵,并根据地域特点研制水稻和甘蔗有机复合肥。田间试验表明,制成的有机复合肥对水稻和甘蔗均有较好的增产效果,并可以改善土壤结构,提高土壤的肥力。
关键字:污水处理厂污泥 生活垃圾 粉煤灰 有机复合肥
为保护环境,我国近几年建设了大量的污水处理厂,相应地产生了大量的污水污泥,据统计英、美两国在过去的几年中污泥每年增长5%~10%,年产干污泥分别达到1.7×106 t和 9×106 t[1]。我国每年产生的污水污泥达到1亿t[2]以上(湿污泥)。由于污泥中含有大量的有害物质及细菌、各种寄生虫卵、大量的病原微生物等,热值低、含水率偏高,极有可能产生二次污染现象。1998年我国668座城市共产生城市生活垃圾达1.2亿t[3],而我国城市生活垃圾的增长速度为10%左右[4],这些城市固体废弃物的处置方法主要有焚烧、填埋、投海、烧砖、筑路等,这些处置方法均有较大的弊端,如费用高、能耗大或卫生问题等。因此利用其堆肥制造成有机复合肥,走资源化利用之路,对今后合理利用城市固体废弃物具有重要的现实意义。
  将污泥、垃圾和粉煤灰按4∶5∶1的配比先常温下好氧堆肥15 d,再经过40~50 d的厌氧堆肥发酵,这些物质中有机物基本上转化为较为稳定的腐殖质,而且其中的臭味全部去除,外观呈松散状。将堆肥成品经自然干化、烘干后和经过配方计量所需的无机肥料氮、磷、钾肥及部分微量元素等混合后进行粉碎造粒,最后制成有机复合肥。
  堆肥试验自1998年6月至9月,历时3个多月。堆肥期间,通过记录温度和测量堆料中氧浓度的变化情况,相应改变通风量大小,以保证最佳堆肥效果。并于1999年至2000年将研制好的有机复合肥送桂林市农业科学研究所分别对早稻、晚稻和甘蔗进行田间试验,验证施用效果。
  1 城市固体废弃物制造有机复合肥的肥效
  城市固体废弃物制造的有机复合肥中含有大量的有机质,它会增加土壤中负电荷及促进微生物活动,通过化学、电化学及生物化学作用,对NH4+,K+等养分产生吸附和调节作用,速效成分快而不猛,与其中的缓效成分配合得当,肥效快而持久,可避免施用化肥那种"大起大落"不均衡供肥的毛病,还可以增强保肥力,减少养分的淋失,特别在南方高温多雨的条件下,在缺乏有机质的瘦土、沙土上,有机复合肥的保肥力特别明显。另外有机复合肥还可以活化土壤中的N,P,K及Si,Mn,Zn等成分,提高有效性,改善土壤理化性质。有研究[5]认为,施用有机复合肥存在着时空效应,有机复合肥中有机无机成分具有同时间、共空间的特点,即有机复合肥中的有机无机成分从一开始就结合在一起,这比先施有机肥、后施化肥的传统施肥方法优越,传统方式即使同时施用有机肥和无机肥,有机无机成分在土壤中的空间分布上也有差异,远不如有机复合肥均匀。
  考虑到广西地区的土壤特征,结合桂林市污泥、垃圾的特点,根据广西地区主要农作物为水稻和甘蔗。因此本研究选取水稻和甘蔗作为主试作物,分别研制了供水稻和甘蔗施用的有机复合肥。要满足作物对N,P,K需求,污泥的添加量一般不会超过40%,这样对于直接施用污泥垃圾堆肥产品时,重金属的含量可减少一半,试验时采用的配比见表1。
  表1 有机复合肥中主要物质比例
成份
堆肥产品
过磷酸钙
尿素
钾肥
比例(%)
29~33
26~28
23~25
18~20
  从表1可以看出,污泥垃圾的添加量未占到1/3,最后生产出的两种有机复合肥的肥效成分见表2。
  表2 两种有机复合肥的成分
肥料种类
N(%)
P2O5(%)
K2O(%)
水稻用
11
4
5
甘蔗用
14.3
4
5
  2 有机复合肥的增产效果
  研制的两种有机复合肥的成分完全满足国家有机复合肥的标准,即N,P,K总量(N+P2O 5+K2O)≥18%。笔者在桂林市农业科学研究所的协助下对早稻、晚稻、甘蔗等作物进行了作物田间施肥试验。从表3可知,对于晚稻施用有机复合肥和市售高效三元复合肥均比对照组增产,平均增产约12%,有机复合肥比市售三元复合肥每亩少施5 kg,因此有机复合肥肥效略优于市售三元复合肥。
  表3 施肥后晚稻的产量情况(1亩=666 m2)
处理
试验面积(m2}
肥料施用量
(kg/亩)
试验区水稻平均产量
(kg/亩)
较对照区增产
(kg/亩)
对照组
13.3
0
446.75
市售复合肥
13.3
40
500
53.25
11.9
有机复合肥
13.3
35
504.25
57.5
12.9
  注:市售高效三元复合肥肥效成分为N∶P2O5∶K2O=13%~15%∶7%∶3%。
  对于早稻,我们也进行了试验。在同一水平下,有机复合肥比对照组增产约18%~19%,而市售高效三元复合肥比对照组增产约13%,有机复合肥的肥效比市售三元复合肥高6个百分点,见表4。
  表4 施肥后早稻产量情况(1亩=666 m2)
处理
试验面积(m2}
肥料施用量
(kg/亩)
试验区水稻平均产量
(kg/亩)
较对照区增产
(kg/亩)
对照区
13.30
408
市售复合肥
13.3
40
460.5
52.5
12.9
有机复合肥*
13.3
40
483
75
18.4
有机复合肥*
13.3
40
486
78
19.1
  注:① *号表示为两平行试验;
   ②市售三元复合肥成分为N∶P2O5∶K2O=13%∶5% ∶7%。
  有机复合肥对甘蔗的生长有更加明显的促进作用,甘蔗的出苗数、产量均有较大幅度增加,见表5。
 表5 施用肥料后甘蔗的产量情况(1亩=666 m2)
处 理
试验面积
(m2)
肥料施用量
(kg/亩)
下种数
(颗/亩)
出苗数
(颗/亩)
试验组甘蔗平均产量
(kg/亩)
增产
混合肥
24.0
尿素50;
钙镁磷肥53.5;
氯化钾15
7503
3530
4903
市售复合肥
24.0
200
7503
3891
5193
22
有机复合肥
24.0
160
7503
4058
6336.5
29
  注:① 肥料施用量以亩施氮量为标准;
    ② 市售高效三元复合肥的成分为N∶P2O5∶K 2O=13%∶7%∶5%。
  3 施用有机复合肥的安全问题
  3.1 城市固体废弃物中重金属问题
  对于我国大部分大城市,由于工业废水接入城市排水管网,因此会造成污水污泥中某些重金属离子的含量偏高。城市垃圾和粉煤灰中也存在着某些重金属离子偏高的问题。在处理这类城市固体废弃物时应谨慎对待,避免由于重金属而引起二次污染。桂林市属于旅游城市,重工业少,城市污水厂主要以处理生活污水为主,正常情况下不存在重金属离子超标问题,城市垃圾也基本满足要求,见表6。
  表6 城市固体废弃物中金属离子含量
组 分
As
Cd
Pb
Cu
Cr
Ni
Zn
污水处理厂污泥
37.0
0.85
384
136
594
98
453
国家农用污泥标准[6]
75
15
1000
500
1000
200
1000
城市垃圾
75.7
1.16
390.3
162.3
157.3
56.8
352
城镇垃圾农用标准[6]
30
300
粉煤灰
30
1.12
410
46
180
71
农用粉煤灰标准[6]
75
10
500
500
500
  注:数据单位为mg/kg。
  从表6可以看出,桂林市污水污泥中重金属含量完全符合国家农用污泥标准,可以在每666 m2中以2 000 kg的施用量长期施用。城市垃圾也基本满足国家标准,粉煤灰由于只作为添加剂,故其重金属含量不会带来直接影响。本研究用堆肥物料进行堆肥时,污泥为40%,垃圾为5 0%,粉煤灰为10%,其堆肥成品在制作的有机复合肥中用量为29%~33%左右,所以成品肥料中重金属的含量不会超标。
  3.2 有机复合肥农用重金属安全性
  为确定施用有机复合肥是否安全,在有机复合肥、市售高效三元复合肥进行肥效试验时,采集了稻茎和稻谷样品测定其重金属含量,见表7。
  表7 水稻稻茎、稻谷中重金属元素含量
样品
As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
备注
有机复合肥
0.023
9.3
15
8
11
19.3
稻谷中
市售复合肥
0.01
8
12
7
8
20
对照组
0.023
10
14
9
9.3
34.3
有机复合肥
0.04
22
55
14
15
59
稻茎中
市售复合肥
0.05
25
18
13
16
67
对照组
0.057
33
20
17
20.3
77.7
  注:①数据单位为mg/kg;②"-"表示含量小于0.005;③数据由原中南工业大学重点实验室测定,分析方法均为等离子-原子发射光谱法。
  从表7中可以看出,在水稻的稻谷和稻茎中,重金属元素含量均无明显差异,表明施用有机复合肥不会造成重金属在植物体内和果实中蓄积,进一步说明施用有机复合肥是安全的。由于肥料中重金属含量没有超过国家农用标准,故本研究未对土壤中重金属的变动情况进行测定。
  4 效益分析
  (1)环境效益。利用城市污水污泥和生活垃圾堆肥后生产有机复合肥,大大减少蚊蝇等的滋生机会,降低病原菌存活时间,切断了病原菌传播到人类的途径,避免了城市污水污泥二次污染和城市垃圾的潜在威胁。将城市固体废物回用到自然中,在保护城市环境的同时,又解决了农业上造成的偏施无机肥使土壤养分比例失调、土壤退化等问题,有利于农业生态环境良性循环和农业经济的可持续发展。
  (2)社会效益。把污泥、垃圾、粉煤灰综合利用生产农用有机复合肥,为农业部门提供了优质、价廉、高效的生态肥料,也使作物增产增收,同时变废为宝,既发展了环保产业,同时也为城市增加了新的就业机会。
  (3)经济效益。若按年产5万t的生产能力进行经济核算,按照本研究的方法生产出的有机复合肥成本价为800~850元/t,而市售高效三元复合肥市场售价一般为1 100~1 200元/t ,因此本研究的有机复合肥有较好的经济效益,市场应用前景良 谩?
  参考文献
  1 R D Davis. The impact of EV and UK environmental pressures on the future of sludge treatment and disposal. Water Environ Manage, 1996, 10(2): 65~69
  2 韦朝海,陈传好. 污泥处理、处置与利用的研究现状分析. 城市环境与城市生态, 1998,11(4):10~13
  3 冯亚斌,陈全. 关于我国垃圾填埋厂目前存在问题的探讨.环境保护,2000,(10):14 ~16
  4 吴鸿钧. 城市垃圾处理技术及应用前景. 环境保护,2000,(12):14~16
  5 廖宗文. 工业废物的农用资源化:理论、技术和实践. 北京:中国环境科学技术出版社,1996
  6 杨丽芬,李友虎. 环保工作者实用手册. 北京:冶金工业出版社
  ◇作者通讯处:541004 广西桂林工学院资源与环境工程系
  ○电话:(0773)5828097
  ○龙腾锐 姜文超 400045 重庆大学B区 城市建设与环境工程学院
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
