建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
120吨/日污泥资源化处理设计方案
2012-2-23 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0
摘要:   某污水厂建成每天产生脱水污泥120吨左右(含水率75%),城市污水污泥长期堆放有二次污染;城市污水污泥中又含有50%左右的有机物,经过适当工艺处理,将污泥无害化、资源化处理,可变害为保。   经过多年工 ...
  经过多年工作,开发出城市污水污泥高温好氧发酵,使污泥无害化,然后可根据厂方需要制取生物有机肥和有机、无机复混肥,开发出污泥无害化和资源化成套设备。根据厂方需求现提供日处理脱水污泥120吨,污泥经过无害化处理以后(即发酵以后)每日生产成品肥119吨,年产成品肥4.1万吨制肥工厂的设计方案。
此方案中只含一种工艺即:利用好氧堆肥工艺处理污泥利用发酵好的污泥制有机肥料。
  好氧堆肥发酵该工艺主要为含水率75%的脱水污泥与工业废料粉煤灰、回填物及除臭剂作为调整剂按一定比例进入混料机混合,物料通过布料机均匀输送到卧式发酵仓内,在发酵仓内强制通风使物料充分好氧发酵,同时通过翻堆机搅拌使其均匀发酵并且推动物料向前运动。经十天发酵后物料的含水率已降至27%,干燥后的物料一部分作为回填物循环利用,一部分直接作为成品肥输出,这种肥既可作为土壤剂,由于城市草坪、花卉种植、园林绿化、荒漠植被、荒山绿化等方面,又可以作为大田肥,充分利用该肥料有机成分高等优点,农民根据自己土壤情况添加不同数量的N、P、K肥,施用效果经过河北省连续3年大田试验,效果明显,小麦可增产1596,玉米可增产5%等,再可用其制作精品月巴经过一定造型、精美包装后可在商场销售,主要用于家庭花卉养殖。为了防止发酵过程中的臭气对环境的污染,在发酵仓内布置抽臭气管路,仓外安置臭气处理池。
1234.rar
2bf34aabe5532ca06bb0a7fc32b1adfd.rar (49.12 KB)
