建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
带式污泥脱水机与叠螺式污泥脱水机的比较
2012-1-9 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 1、带式污泥脱水机容易堵塞。在固液分离过程中,不管是带式和离心式的脱水机,板框式的脱水机,都存在着容易堵塞的现象。多年以来,一直无根本性的创新办法出现,这似乎成为行业不可能解决的问题。为了防止堵塞,上 ...
1、带式污泥脱水机容易堵塞。在固液分离过程中,不管是带式和离心式的脱水机,板框式的脱水机,都存在着容易堵塞的现象。多年以来,一直无根本性的创新办法出现,这似乎成为行业不可能解决的问题。为了防止堵塞,上述各种机型都只能用大量的水来进行冲洗,这不仅造成水源浪费,而且大量的冲洗水增加了污水处理内循环的负担。而且一旦堵塞,就必须停机检修,造成脱水机不能连续运行,影响了企业或社会的正常生产运作。而富产机械的叠螺污泥脱水机采用多重叠片螺旋压滤的设计原理。过滤装置由固定环和游动环组成,通过螺旋轴的旋转来推动游动环转动,从而不断清理间隙中的污物,彻底防止了堵塞。
2、带式污泥脱水机运行成本太高。也许真正活跃在污水处理厂第一线的人都知道,建一个污水处理厂并不算太难,但是要保证其每天的正常运作,并不是件容易的事,因为在使用传统机型的污泥脱水机时,它的运行成本实在是太高了。这里面除了包括巨额水电费之外,还有人工费管理和维护等费用。而叠螺污泥脱水机低速工作运行,对电能的消耗甚微,即使最大的机型运行时每小时耗电也不超过2度。并且,实现了连续无人运行,省了许多人工费。
3、传统机型的污泥脱水机的正常运行要求操作人员具有较强技术水平,要事先对操作人员进行较长时间的系统业务培训指导,故对操作人员的技能水平要求较高。叠螺污泥脱水机,在操作上安全简单,实行全自动化控制,非常省心,只要现场技术人员进行简单的培训,就可以轻松驾驭。
4、传统观念认为低浓度污泥脱水必须经过浓缩后才能脱水,这就要求必须建设浓缩和贮存池来对低浓度污泥进行浓缩,这似乎也是个“常识”。但是叠螺污泥脱水机推翻了这个“常识”,让人们知道原来低浓度的污泥可以不经浓缩就能直接脱水,这样就省去了建设浓缩和贮存池,大大减少了污水处理厂的建设成本和土地空间。叠螺污泥脱水机可以对浓度2000ml/L以上的泥都能够直接脱水,这不仅仅是减少了建设成本,更重要的是在实现氧化沟直接脱水的情况下,可以减少磷的释放和臭气的产生。
离心的比传统的好操作,但是对污泥浓度的要求比叠螺污泥脱水机的高。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
