建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
我国污泥处理厂污泥处理展望
2012-1-9 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 我国污泥处理厂污泥处理现状我国城市污水处理厂污泥处理起步较晚,全国现有污水处理设施中有污泥稳定处理设施的还不到1/4,处理工艺和配套设备较为完善的还不到1/10。污泥处理部分只是简单的进行浓缩脱水外运。其中 ...
我国污泥处理厂污泥处理现状我国城市污水处理厂污泥处理起步较晚,全国现有污水处理设施中有污泥稳定处理设施的还不到1/4,处理工艺和配套设备较为完善的还不到1/10。污泥处理部分只是简单的进行浓缩脱水外运。其中也存在许多问题,主要表现在以下几个主要方面:
(1)污泥处理率低,工艺不完善。我国存在着重废水处理,轻污泥处理的倾向。随着我国城市污水处理设施的普及,处理率的提高和处理程度的深化,污泥的产生量将有较大的增长,预计到2010年,我国城市污水处理厂的湿污泥年产量将达2000余万t,大量未经稳定处理的污泥没有正常出路,不但成为污水处理厂的沉重负担,而且污泥的任意排放和堆放对周围环境又造成新的污染。污泥的处理处置已迫在眉捷。
(2)污泥处理技术设备落后。当前我国有些污水处理厂所采用的污泥处理技术已经是发达国家所摈弃的技术。而且有些污泥处理技术根本不合乎国内的污水污泥特性。污泥处理设备也比较落后,性能差,效率低。因此,限制了我国污泥处理技术的提高。
(3)污泥处理管理水平低。在我国大部分污水厂的管理人员和操作人员的素质较低,缺乏经验。因此,提高污水处理厂的管理水平,早日实现科学管理是保证污水处理厂污泥系统长期运转的关键。
(4)污泥处理设计水平低。在污泥处理方面,我国还缺乏设计经验和实践经验,尤其是污泥处理系统的整体水平还比较低,从已建成的污水处理厂污水处理装置看,运行工况不佳,不能保证长期运行。
(5)污泥处理投资低。国内污水厂污泥处理处置费用约占工程投资和运行费的24%~45%,而美国及欧洲等发达国家污泥处理投资已占污水处理厂总投资的50%~70%。由于污水处理厂污泥处理处置高昂的投资及其运行费用,使得国内大部分污水处理厂未对污泥进行稳定处理或处理工艺的配套设施不完善,也有些建有完善污泥处理设施的污水处理厂因其运行费用较高而难以正常运行。
我国污泥处理厂污泥处理的发展方向从世界污泥处理的发展趋势估计,污水污泥的处理处置与污泥资源化相结合必将成为城市污水污泥的最终出路。污泥处理的发展必然要向无害化、资源化方向迈进。从目前我国的国情来看,污泥堆肥是符合中国国情的污泥稳定技术,污泥土地利用是符合中国国情的处置方法。国内现在运行的污水处理厂90%以上的污泥没有真正达到稳定化、无害化处理,也没有最终处置的途径。大部分地区污泥不经过无害化处理,将污泥外运;有的地区虽然将污泥进行了消化理,将污泥堆放在场外,任意取走不知下落;有的地区将污泥进行干燥后用作农肥,重金属含量是否达到考虑很少,对农作物的危害分析不足。国家环保部门禁止将污泥作为菜田、稻田的肥料,作为旱田的农肥需要对污泥的成分进行分析,重金属及有毒害物质不超标的方能使用。污泥作为绿地用肥要有园林部门认可,有监测部门跟踪分析方能使用,总之污泥若没有最终处置的途径,是给环境带来再次污染的隐患。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
