建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
污泥烧制陶粒新技术的研究
2012-1-9 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要: 在目前,各地在对污水、污泥的处理、处置中,主要采取临时填埋的处置方法,这种处理处置方法会影响周围环境,容易产生二次污染。为此,就城市污泥而言,以焚烧技术进行资源化利用,就成为多元化、综合性处理和处置污 ...
在目前,各地在对污水、污泥的处理、处置中,主要采取临时填埋的处置方法,这种处理处置方法会影响周围环境,容易产生二次污染。为此,就城市污泥而言,以焚烧技术进行资源化利用,就成为多元化、综合性处理和处置污泥的主要模式。在这个模式下的污泥烧制陶粒新技术,将对于不断提高城市污泥的资源化、无害化和改善城市市容、提高生态环境质量,促进社会经济可持续发展有着积极的意义。本文针对这一现状,提出了利用污泥烧制陶粒新技术这个新课题,是可持续发展的一种实践。
一、污泥形势
所谓污泥是指生活污水处理厂的终端废弃物,即统称生活污泥,同时还有各行各业如印染、造纸、电镀、冶炼、机制、炼油、酿造、化工制药的终端排放废弃物,即统称工业污泥;另外还有江河、湖泊、池塘的疏浚污泥,即统称河道污泥。
这些污泥含有微生物、病原体,气味恶臭,有的还含有重金属。如果不予控制处置任其泛滥,后果不堪设想。因此,这是摆在环境治理面前的一个棘手问题。
它的量有多少,仅据目前不完全统计,污水厂污泥的年排脱水污泥2000多万吨,再加工业及河道污泥就更多了。如果以呈原始水分状态估计,我国年排各类污泥约10—15亿吨,而且逐年呈上升趋势。这些污泥其成分复杂、多变,地域分布广阔。所以,妥善地处理处置污泥,任重而道远。
目前,这个难题已引起我国政府和社会各界的高度关注。一批有识之士和企业也在这个领域作出积极的努力,但奈于技术、设备和资金的诸多原因,进展仅为开始,成熟当需时间。虽然机遇和空间很大,艰难险阻丛生。
我国对各类废弃物处理的总方针是“减量化、资源化、无害化”,简言之:减容、安全、综合利用。它要求我们以节约经济、循环经济的理念悟道,并具有可操作性的实施方法。
二、何为陶粒,利用污泥制陶粒的意义
由于废弃污泥呈现着多变性和多样性,这也决定了处理处置污泥的手段和方法的多种多样性,很难也不能以一种方法覆盖全貌。有的需要焚烧,有的可以填埋,有的可以再生资源予以利用,有的要以物理、化学方法交错技术予以处置,其中利用废弃污泥烧制陶粒就是出路之一。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
