建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
污泥脱水设备比较
2012-1-9 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 一、概述 1、污泥处置-污泥的处置就是指给污泥一个最终的归宿:要么作为肥料试用到农田、绿化等土壤中,成为土壤的一部分;要么加以利用资源化,形成有用的材料,如铺路的渣土、水泥、制砖等;要么填埋,未加任 ...
一、概述
1、污泥处置-污泥的处置就是指给污泥一个最终的归宿:要么作为肥料试用到农田、绿化等土壤中,成为土壤的一部分;要么加以利用资源化,形成有用的材料,如铺路的渣土、水泥、制砖等;要么填埋,未加任何利用,且耗费土地资源而弃置。
2、污泥处理-不能达到最终安置的过程,都可以算作处理。比如污泥堆肥,杀灭细菌和熟化后才能安全生产安全的肥效;焚烧最终还会产生灰烬,这部分的数量要占到原干物质质量40%以上,因此还要考虑填埋或利用;干化是为了去掉泥饼中的大部分水份,节约运输成本,减少占地,并为其他的最终处置提供减量、卫生化和经济性条件。
污泥处理的目的就是减少水份,为后续处理,利用和运输创造条件;消除污染环境的有害有毒物质;回收能源和资源。污泥的处理工艺包括浓缩,硝化,脱水,干化和最终处置。
污泥处理面临的问题:
1、干污泥中一般含有65%的有机物质和35%的无机物质。在中国污泥中的有机物含量较低。
2、湿污泥中含有各种各样的细菌、病毒和寄生生物,病菌在其中大量繁殖。
二、传统的污泥脱水处理工艺极设备
污泥机械脱水目前使用最多的有三种方式:板框式污泥脱水机、离心式污泥脱水机、带式污泥脱水机
◆板框式污泥脱水机
原理:通过板框的挤压,使污泥内的水通过滤布排出,达到脱水目的。它主要由凹入式滤板、框架、自动气闭式系统、滤板震动系统、空气压缩装置、滤布高压冲洗装置极机身一侧光电保护装置等构成。
◆离心式污泥脱水机:
原理:主要由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成,污泥由空心转轴送入转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩人转毂腔内。污泥颗粒比重较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只在固体层内侧产生液体层。固体层的污泥在螺旋输送器的缓慢推动下,被输送到转载的锥端,经转载周围的出口连续排出,液体则由堰四溢流排至转载外,汇集后排出脱水机。离心脱水机最关键的部件是转毂,转毂的直径越大,脱水处理能力越大,但制造及运行成本都相当高,很不经济。转载的长度越长,污泥的含固率就越高,但转载过长会使性能价格比下降。
◆带式污泥脱水机:
原理:带式污泥脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串按规律排列的辘压筒中呈S型弯曲经过,靠滤带本身的长力形成对污泥层的压榨力和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量高的泥饼,从而实现污泥脱水
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
