建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
城市污泥干燥研究进展
2012-1-9 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 近年来,污泥产量增长趋势明显。目前,我国年废水排放总量超过400108 t,每年排放干污泥约为550104~600104 t,且不断增加。一方面是因为污水管网的服务人口不断增加,另一方面是因为水质排放标准越来越严格。 污 ...
近年来,污泥产量增长趋势明显。目前,我国年废水排放总量超过400×108 t,每年排放干污泥约为550×104~600×104 t,且不断增加。一方面是因为污水管网的服务人口不断增加,另一方面是因为水质排放标准越来越严格。
污泥是一种高水分的多孔介质物质,未经处理的污泥含水率高达95%以上。因其含水量高,体积大,污泥的处理因不同的目的而采用不同的处理方法。
传统的污泥处理与处置技术系统为:污泥→浓缩→稳定→脱水,脱水之后的污泥通常采用农用、填埋或焚烧的处置方法。
在这几种技术系统中,农用或因浓缩污泥含水率太高(一般为92%~96%),造成运输困难、运输量大,或因脱水泥饼分散困难需借助机械设备支持田间操作,使该技术在实际应用中存在较多的困难;填埋则因脱水泥饼含水率较高(一般为70%~85%),土力学性质差,需混入大量泥土,从而导致土地的容积利用系数明显降低;脱水泥饼直接焚烧,也因其含固率低不能达到维持过程自行运作所需的能值,需加入辅助燃料,使处理成本明显增加,难以承受。综合分析上述污泥处理与处置技术系统在实际应用中所遇到的困难,不难看出污泥的含水率是关键的影响因素。因此,降低污泥含水率是解决目前在污泥处理所遇到的许多问题的关键。
污泥的干燥是污泥进行资源化(农用、焚烧等)的前提。目前,污泥的干燥技术已经等到较为深入的研究,很多技术已经得到推广及应用。本文在分析污泥含水特性的基础上论述了污泥干燥技术的各种方法,为污泥的更有效的资源化处理利用提供参考。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
