建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
戈尔薄膜污泥过滤技术
2012-1-9 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 戈尔膜分离技术与众不同,它是以薄膜为滤料达到真正的表面过滤效果,这种独特的过滤方法的好处是:使液体中的悬浮物全部停留在薄膜的表面,由于薄膜具有极佳的不粘性和非常小的摩擦系数,因而过滤袋不会产生堵塞的现 ...
戈尔膜分离技术与众不同,它是以薄膜为滤料达到真正的表面过滤效果,这种独特的过滤方法的好处是:使液体中的悬浮物全部停留在薄膜的表面,由于薄膜具有极佳的不粘性和非常小的摩擦系数,因而过滤袋不会产生堵塞的现象。这样在不增加运行负荷的情况下既保证了液体的最大通量,同时也有效地收集液体中的固体颗粒。质密、多孔、光滑的膨体聚四氟乙烯(EPTFE)薄膜使固体颗粒的穿透接近零,它的低摩擦系数,化学稳定性和表面光滑的特点使过滤压力仅需7-15PSI(0.05-0.1MPa),并且膜的表面极为容易清理。极为短暂的以秒计算的清膜时间,使过滤基本达到连续运行,同时聚四氟乙烯又是一种强度很高的材料,使滤料寿命大大高于常规滤料。
戈尔薄膜液体过滤器的特点是低压过滤,高流通量,一次净化,较宽的过滤范围,广阔的操作温度,极佳的化学稳定性,自动反清洗,连续过滤,设备体积小,占地面积省,寿命长,使用成本低。
戈尔分离技术自1994年开始服务于中国工业界,已被越来越多的用户所接受,尤其是在治理含重金属离子酸洗污水及硫酸污水方面,以其独特的且简明的工艺,较低的投资及运行费用,方便的操作及管理,高效的重金属离子去除率而独树一帜。
戈尔膜分离技术处理高砷硫酸废水工艺核心是戈尔薄膜液体过滤器,它是戈尔公司采用戈尔专利产品膨体聚四氟乙烯(EPTFE)薄膜滤料制成的滤芯进行表面过滤的自动反冲洗过滤器,过滤过程分两个阶段:
1)过滤
过滤时,废水通过GORE-TEX薄膜滤芯,液体中的固体物质被截留在滤膜表面,清液通过滤膜进入过滤器上部清液腔排出,可循环使用。
2)反清洗及排渣
过滤一定时间后,过滤器自动产品瞬时的负压反流,由于戈尔膜具有不粘性,滤饼可完全从膜表面脱落,沉入过滤器底部;当滤饼沉积到一定量时,底部阀门打开,过滤器自动排渣。反冲洗时间仅为几秒种,整个过程是连续全自动进行的。
硫酸酸性废水经中和处理后采用戈尔薄膜液体过滤器,进行表面过滤(即将固体颗粒完全阻隔在戈尔薄膜表面),去除废水中的悬浮物和金属离子,去除效率高,出水水质好(一般出水SS≤50mg/L),可循环使用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
