建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
铝厂污泥在不同煅烧温度的晶相结构研究
2011-5-3 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 摘  要: 铝厂污泥主要成分是-AlOOH,其中部分是晶体,部分是无定形体。将此污泥分别于450,600,800,1000,1050,1200和1300℃进行了煅烧,探讨污泥在不同温度下的晶相变化.为污泥的综合利用提供可靠的数据 ...
摘  要:铝厂污泥主要成分是γ-AlOOH,其中部分是晶体,部分是无定形体。将此污泥分别于450,600,800,1000,1050,1200和1300℃进行了煅烧,探讨污泥在不同温度下的晶相变化.为污泥的综合利用提供可靠的数据。采用XRD法和SEM法表征了污泥在不同温度下的晶相结构和显微结构。实验结果表明:随着煅烧温度的提高,污泥发生如下变化过程:γ-AlOOH500-1050°c→γ-Al2O3 1050-1200°c→α-Al2O3这与常规转化规律不同。在450,600,800,lOOO~1100℃的试样中均形成了γ-Al2O3和无定形体结构的微晶,随着温度的升高,γ-Al2O3含量增加而无定形体结构的微晶含量降低。当煅烧温度上升至1200和1300℃时,γ-Al2O3和无定形体结构的微晶全部转变为α-Al2O3。γ-Al2O3是介稳态,高活性,α-Al2O3是稳定态,低能态。
Archive.rar
3e8016c0409e910fb0b918ea145e1c86.rar (526.37 KB)
