建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
景观工程施工技术初探
2013-10-10 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 摘要:随着人们生活水平的提高,人们对于居住环境及景观空间的要求也越来越高。景观工程施工作为景观空间营造的关键环节,施工质量的好坏影响到后期使用及景观效果。本文笔者在多年工程施工经验积累的基础上,精心总 ...
摘要:随着人们生活水平的提高,人们对于居住环境及景观空间的要求也越来越高。景观工程施工作为景观空间营造的关键环节,施工质量的好坏影响到后期使用及景观效果。本文笔者在多年工程施工经验积累的基础上,精心总结,按照景观工程施工的先后顺序(工序)撰写成文,并着重指出各阶段工程施工的技术要点以及注意事项,积极探索技术方法以求高效完成景观工程施工各环节工作任务。
关键词:景观,工程,环境,施工,工序
Abstract: As people's living standard improving, people's requirements for living environment and landscape space have become more and more sophisticated. Landscape engineering construction as a key aspect to create a landscape space, the construction quality is good or bad can impact on the later stage usage and landscape effect. the author carefully summed up the main body on the basis of accumulating in engineering construction experience in many years, in accordance with the sequence of landscape works to write the statute, and emphatically point out the technology essential and matters needing attention every stage engineering construction, and actively explore the technical methods in order to efficiently accomplish every aspect of landscape construction work.
Key words: Landscape, engineering, environment, construction, working procedure
景观工程的施工程序按照工程进展的先后顺序,主要分为施工前准备、土方工程施工、铺装工程施工、小品基础及安装工程施工、给排水管线施工、照明工程施工、绿化工程施工七大部分,本文接下来就以上几项内容作分别介绍,旨在归纳总结施工经验,一并列出各阶段工程施工的技术要点以及注意事项,以期共同探索,不断提高。
1施工前准备
1.1 场外准备
熟悉图纸、标书等相关资料,确定项目组成员,明确相关责任人、材料供应商、苗木来源、机械设备、项目合作伙伴等。项目经理依据工程量清单及现场条件,编制工程成本计划书。
1.2 场内准备
根据现场绘制施工平面图,确定料场、生活区、生产区、施工作业区位置及安全防护措施等。
明确工程施工范围(x y轴)、现场土方状况(z轴)、保留物(构筑物、大树、其他必要设施等),拍摄照片或录象,作为结算依据并明确有关责任。水、电、热、气管网等不明地下物应与有关部门联系,施工前做好明显标记。
参加甲方图纸会审技术交底,提出图纸相关问题,与设计单位、监理单位共同协商解决,并作以详细会议纪要。
特别需要注意的是,大型工程中料场及临时生产区位置的选择极其重要。如需占用施工作业区域,土建材料、搅拌机应安置在交通方便、作业内容简单的地块,而且尽量靠近路边,如铺装外的开阔绿地内。这样能避免占据施工作业面而反复腾挪材料、设备等延误工期。
2 土方工程施工要点
2.1 土方工程施工技术要点
根据甲方提供的高程点进行复测引点,以现有路面、建筑物散水或永久性构筑物为参照,测量现场高程现状,予以记录。分析测量高程与设计高程比照,平衡现场土方,高挖低补,保证排水顺畅。建筑物散水应高于周围一切场地或绿地高程。
一般场平:选用合适的机械(链轨式或轮式挖掘机)挖掘残土,自卸翻斗车倒运土方,人工配合清理边角。挖方后的基槽坡度应与设计的种植土坡度保持一致。平整完后的绿地应有一定的坡度,保持排水通畅,无局部积水地块。
塑造地形:地形坡度应不大于10%,小地形高度一般控制在 0.5m-1.5m,否则不利于排水。地形底部可掩埋部分建筑垃圾,表层土应为30-40cm(实方)土壤结构良好、肥沃的种植土。
地下水位高:应在种植土下垫30-50cm厚风沙土或碎砖层,改良土层结构防止土壤返碱。
居住区:土方工程应在通讯、给排水、供热、供电、燃气等地下管网施工结束后进行。要明确地下管网方位、走向等。居住区土方施工应特别注意机械操作安全,避免对居民及现有构筑物的伤害与破坏。
半车库:应在车库上方做好防水层及滤水层,找好排水点,同时保障路面排水通畅。回填种植土方时应考虑车库顶承重,使用自重适宜的机械运输设备。
2.2 土方工程施工方法
面积大、土方量大的地形塑造采用D85推土机及cat320/pc300挖掘机;绿地比较分散,面积小的地形,可采用轮式挖掘机或320CL型装载机,发挥其机动灵活的作用。
地形塑造完毕后应采用翻耕机械松土。
注:1)小面积绿地不便使用机械翻耕,应尽量避免机械、车辆反复碾压而破坏其土壤结构。土壤结构板结时应采用人工翻土。
2)回填平整土方时需考虑土壤沉降系数,一般为1.1-1.3。
3 铺装工程施工要点
3.1 铺装类型
铺装类型大致有:红砖铺地、荷兰砖铺地、嵌草铺地、广场砖铺地、花岗岩铺地、嵌卵石铺地、防腐木铺地、橡胶砖铺地、塑胶场地、沥青砼路面、C30砼路面等。
以上铺地类型按垫层强度可分软基层、半刚性基层及刚性基层等几类:
软基层: 素土夯实/沙垫层/面层(红砖、荷兰砖);
半刚性基层:素土夯实/二灰土/水泥沙浆/面层(荷兰砖);
素土夯实/二灰土/水泥稳定沙砾/沙垫层(种植土压实)/面层(植草砖)
刚性基层: 素土夯实/二灰土/ 二灰石/C15砼垫层/1:2.5水泥砂浆/面层
(广场砖、花岗岩、嵌卵石、橡胶砖)
素土夯实/二灰土/水泥稳定沙砾/C15砼垫层/面层(塑胶场地3-5mm)
3.2 铺装工程技术要点
3.2.1 基槽开挖
动工之前需放线,钉木桩测量铺装面高程,根据结构层厚度等,计算开挖深度及排水坡度。基槽应比路面每侧宽0.3-0.5m,按照5m、10m或15m为距离,在道路边线两侧0.5m-1m处钉木桩。
部分铺装基槽可在绿地土方工程进行时开挖。
挖方段不可超挖,应留有碾压而达到设计标高的压实量。
填方段应事先找平,分层填土,分层夯实,每次摊铺厚度不应超过20cm。
3.2.2 素土夯实
根据实际状况选择合适的夯实或压实方法。压实前必须人工平整基槽,完成过路管等埋设。过路管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰沙砾填实。涵管顶面还土30cm以上方可用压路机。
具备较大工作面时可采用压路机,一般园路基层采用6-8t或8-10t即可。碾压时应先轻后重,先慢后快,先压后震,先压两侧后压中间,直到表面无明显痕迹。
小面积可采用30t、50t或70t蛙夯结合手夯。夯实过程中需配合人工找平。
3.2.3 二灰土/二灰石垫层/水泥稳定沙砾
土质要求,养生时间,密实度要求,
厚度不超过20cm,碾压过程中材料应保持湿润,碾压结束后及时浇水养生。大庆地区地下水位高,可利用地下自潮使垫层固化而达到一定的稳定性。
3.2.4 C15砼垫层
模板:直线型铺装垫层可根据垫层厚度选择相应的钢模板,造型复杂处可用坚实的木板,根据实际情况二者可结合,灵活运用;可先安砌路缘石,少了支模板和拆模板的工序,省时省工。
浇筑:浇筑垫层前需保证底下基层潮湿,否则砼垫层易裂缝;砼原料要控制好各项配比。搅拌机使用完毕后应及时清洗养护,以防止残料粘连。
分缝:砼垫层面积大时应分伸缩缝,垫层伸缩缝应与铺装缝一致,分缝材料可采用1cm厚木板或苯板,高度与垫层厚度一致。或者用切割机切缝。
注:较薄砼垫层或钢筋砼结构采用1-2碎石便于浇筑,二灰石垫层可采用2-4碎石。
3.2.5 铺地面层
植草砖:回填土时应从路边开始,一边回填一边往外推进,以防止面砖压变形;
荷兰砖、花岗岩、广场砖:在施工时应及时清洗;基层上强度前严禁踩踏表面,用警戒线、围拦等做好成品保护工作;验收时应满足平整度、纵横断面坡度、表面清洁无污痕等要求。
橡胶砖:砼垫层表面需压光找平,避免沙子中含泥量大而使压光面起灰,采用专用胶粘结。
塑胶场地:砼面层后必须待清洗并完全干燥后刮胶,塑胶配比合适,且易选择天气晴朗、气温适宜时施工,否则易大面积起泡。至少两遍完成,第一遍上底层,第二遍找平,完成厚度为3-5mm。
防腐木铺地:用膨胀螺栓将龙骨固定于砼面层,自攻钉(鱼眼垫)固定木板于龙骨。龙骨也可用方钢管,彩钢板钉固定木方于钢管上。
3.2.6 沥青砼路面
分类:粗粒式、中粒式、细粒式、沙粒式四种以及适用于抗滑表面铺筑的AK系列。
材料:沥青、沙子、碎石及填充料
技术要点:
a.一般规定:
面层集料最大粒径宜从上至下逐渐增大,最大不宜超过层厚的1/2;中、下面层及联结层的集料最大粒径不宜超过层厚的2/3。双层或三层以上结构面层中应有一层及一层以上是Ⅰ型密级配沥青混凝土混合料。
b.热拌沥青混凝土施工要点:
摊铺:城市主干路、快速路宜采用两台(含两台)以上摊铺机成梯队作业。相邻两幅之间宜重叠5-10cm,前后摊铺机应相距10-30m,且保持混合料合格温度。
摊铺机应具有自动调平、调厚装置,具有足够容量的受料斗和足够的功率可以推动运料车,具有初步振实、熨平装置,摊铺宽度可以调整。
碾压:初压、复压、终压应紧跟摊铺工序。正常温度110-140,低温施工120-150,终了温度65-80。初压应从外侧向中心碾压,相邻碾压带重叠1/3-1/2轮宽;复压应采用重型轮胎压路机或振动压路机,不宜少于4-6遍;终压可用轮胎压路机或停振的振动压路机,不宜少于两遍,直至无轮迹。为防止碾轮粘沥青,可将掺洗衣液的水喷洒碾轮,严禁涂刷柴油。
加强成品保护,压路机不得在为冷却成型的路面转向、调头或停车等候,不得放置任何机械设备、车辆、矿料、油料等。碾压最终要保证压实度和平整度达到规范要求
3.2.7 C30砼路面
材料:水泥、沙子、碎石及填充料等。砼路面冬季施工需填加早强剂,施工时必须及时找平并进行表面处理,否则凝固后不易操作。特殊情况需添加缓凝剂。
模板:一般应采用钢模板。如用木模板,应选择质地坚实,变形小,无腐蚀、扭曲、裂纹,且用前须浸泡;模板高度与砼结构层厚一致;模板应搭接准确,紧密平顺,接头及模板与基层接触处不得漏浆;模板内侧面应涂隔离剂。
配比:按抗压强度(标准试件尺寸:150mm *150mm *150mm)作配合比设计;以抗折强度(标准试件尺寸:150mm *150mm *550mm)作强度检验;坍落度宜为1.0-2.0cm;城市道路水灰比不应大于0.5,粗细集料均干燥时,混凝土的单位用水量,采用碎石时为150-170kg/m3
路面纵缝应设传力杆¢18@500/L=60cm,以防止砼结构层沉降不均。可参考市政钢筋砼路面胀缝结构图集。
养护:分湿法养护和薄膜养护。养护时间宜为14-21d,在砼强度达到设计强度40%以后,可允许行人通行。特殊情况,混凝土达到设计强度80%以上可开放交通。
拆模时间应根据水泥品种、气温和混凝土强度增长情况确定。昼夜平均气温20℃时,允许拆模时间为30h(普通水泥)。
4 小品基础及安装工程施工要点
4.1 设施小品地下基础类别:
按照深度大致可分为深基础、浅基础两种类型;
按照基础形状可分为独立柱基础、条形基础、板形基础等类型。
独立基础:如一般花架柱、亭廊柱、张拉膜、路灯、大门柱、围拦柱、草坪灯、监控、垃圾筒等基础。可根据构筑物的自重等条件选择深基础或浅基础。此类基础通常采用预埋件与地上部分连接,铺装内埋件标高一般应隐蔽在完成面以下6-8cm。
条形基础:如花池、驳岸、挡土墙、矮墙等条形构筑物基础。此类基础一般为浅基础,素砼垫层与砌体间应设钢筋砼地梁,过长应分段预留沉降缝,防止因冻涨沉降不均引起断裂。
板形基础:如台阶、景观水池底板、阀井底板等钢筋砼底板基础。水池及阀井基础一般为300-500厚中粗沙垫层/150厚C15素砼垫层/C25钢筋砼池底(中层加防水卷材)/内外抹防水砂浆/板形基础要做好防水措施,重点处理底板与四壁交接处,控制好水灰比,砼料中添加S6等级抗渗剂,浇筑时充分震捣使砼体密实。
4.2 设施小品地下基础施工工序
基础施工分挖基坑、砌筑体或现浇体施工、土方回填等三道工序。
1) 挖基坑:
深基础一般应在冻层(牡丹江1.8m/哈尔滨1.9m/大庆2.0m)以下。
基础挖方可采用机械与人工两种方法:机械挖方速度快,但其开挖面积大,挖方时不易控制,易破坏不明地下物,回填处理不当时基础周围易形成塌陷,人工挖方可避免机械挖方的缺点。一般小品基础、花坛、水池等浅基础均宜采用人工挖方。
大庆地区基础施工挖方后,一般应降水,采用井点降水或抽水泵排水,小基础不宜降水时,素砼垫层施工应拌和干料,在基坑上水前及时回填。
2) 砌筑体施工:
类型:M7.5红砖砌体、MU10毛石砌体或混凝土基础
模板:砖砌模板、木模板、钢模板等要满足振捣强度需要。
3) 砼构件的现浇和预制
混凝土基础可采用现浇法和预制法施工,二者应灵活运用。
花架、亭廊等柱基础对水平度要求较高,埋件不宜找平,或场地条件差,吊装设备不能靠近时应采用现浇法;
预制法优点是模具可重复利用,可与挖方平行作业以缩短工期,缺点是受场地条件与机械设备限制,且需二次倒运增加工程成本。
4.3 设施小品地面安装
埋件焊接:适用于轻型钢柱与地下基础埋件的连接,如亭、廊、花架、张拉膜等。
预埋卯栓:适合路灯、草坪灯或其他有法兰盘底座等的安装。
膨胀螺栓:适合垃圾筒、座椅、部分健身器材等,直接安装于硬铺装表面。
杯口固定:另外一些小的构筑物可将柱体直接埋于地下砼基础杯口中,用细石砼灌缝固定。如木架柱等。以上几种安装法可根据实际情况灵活选用。
外墙装饰:理石采用铜丝挂法、干挂法,釉面砖采用湿贴法,原色青砖砌筑或刷涂料,也可采用真石漆饰面(防水砂浆用砂板刮平拉毛,表面喷真石漆)。
张拉膜安装:焊接或用法兰螺栓固定钢柱,防腐铁件及螺丝固定拉膜。
5 给排水管线施工要点
工序:施工放线、挖管线沟、沟底找平、管线安装、土方回填、浇水沉沟。
管线挖沟可采用人工或者机械。普通浇灌系统管线宜采用人工挖沟,小区级供水管线管径较粗,埋深在2m以下的,应选用轮式或链轨式挖掘机。
特别需要注意的是,挖沟在达到设计深度前,应该用水准仪抄平,挂水平线以决定下挖深度,保障回水坡度。
6 照明工程施工要点
工序:灯具组装、制作埋件、预制基础墩、施工放线、敷设过路套管、挖灯基础坑、吊装基础、挖电缆沟、穿电缆线、安装灯具、电源碰头、电路调试等。
其中敷设过路套管应在垫层施工前进行。套管切割不应使用气焊切割,切口应处理光滑,防止穿线时划破电缆外皮。
7 绿化工程施工要点
7.1 乔灌木施工要点
包括放点、挖坑、回填粪肥及种植土、起挖苗木后应及时栽植(乔木需支撑)、修剪、打水盆、浇水、覆土等工序。大乔木应根据树况适当进行重截、轻截、短截、疏枝等,尽量保持树的骨干形态,截面应涂抹油漆。起挖前应作好朝向标记,按原有生长方向定植。
7.2 绿篱施工要点
土壤松软良好时,绿篱栽植可不挖种植槽,放线后直接埋植。复杂绿篱造型应先按放边界线栽植出绿篱形状,从边缘往里栽,外密内疏,形成密实良好的绿篱形状。栽植完后修剪,浇水,并覆盖遮荫网。
7.3 地被施工要点
包括一般爬地植物如沙地柏、铺地柏等,藤本植物如三叶地锦、五叶地锦等,宿根花如地被菊、鸢尾、马蔺、景天、美人蕉(需起挖球茎存储在室内过冬)、玉簪等,草花如矮牵牛、孔雀草、万寿菊、三色堇等。地被类栽植应注意控制栽植密度,铺地柏类一般为1株/㎡,藤本植物一般为5-10株/m,宿根花卉、草花一般为36株/㎡。
7.4 草坪施工要点
铺草皮前,应进行场地整平,均匀扬粪,摊铺草炭土,并镂平耙细。铺草前地坪应低于铺装缘石3-5cm,以防止浇水时冲刷泥土至道路铺装,从而影响环境卫生,不利于绿地存水。
铺的草皮之间应留1cm缝隙,两块草皮不可搭接。草坪铺完后应及时浇水、踩踏,使草坪根系与土壤充分接触。
结语
景观工程施工是景观空间的使用价值得以充分体现的关键环节,本人在多年施工经验积累的基础上归纳总结一些技术要点,盼业内人士多提宝贝意见,共同切磋,不断提高景观工程施工技术。
