建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
园林施工的技术管理措施及技术规程探析
2013-10-9 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要: 摘要:园林工程的科学施工、完善养护、高效技术管理与操作规程是提高园林建设质量的必要保证。因此本文从园林施工的技术管理措施及科学技术规程出发,探讨了如何运用先进的措施、规范的技术规程、科学的绿化施工工序 ...
摘要:园林工程的科学施工、完善养护、高效技术管理与操作规程是提高园林建设质量的必要保证。因此本文从园林施工的技术管理措施及科学技术规程出发,探讨了如何运用先进的措施、规范的技术规程、科学的绿化施工工序营造良好的园林绿化环境,为园林工程的全面发展提供了重要的现实依据。
 关键词:园林施工;管理措施;技术规程
  1.园林施工技术管理的发展现状
  随着市场经济的蓬勃发展,信息社会的多元化建立,园林工程技术管理在充分的行业发展机遇面前发挥着越来越重要的质量维护作用。如何满足人们日益增长的物质文化需求、如何契合时下流行的环保、绿色理念,园林工程建设部门只有充分的遵循信息化时代的发展特色,利用丰富的信息资源促进施工技术的高水平管理才能使园林工程的发展持续、强劲。然而目前我国园林施工的技术管理发展却呈现出许多弊端,主要表现在缺乏专业知识均衡的施工管理人员,施工方与建设方没能建立有效的沟通机制,施工设计没能依据工程建设的实际情况反映现实、经常发生树种变更、数量变化、种植密度改变等现象。另外,在各项工作的管理中还会遇到因预算不到位、设计不合理导致的资源浪费、工序衔接不及时等现象。还有些施工单位不依据树种的习性进行栽种,只注重工程量的完成,却忽略了质上的控制,使施工栽种的苗木成活率极低,这些不良现象严重影响了园林工程的成本控制,引发了巨大的经济损失,同时使园林施工的高质量无法得到保证。
  2.完善园林施工技术管理、科学提高施工质量
  2.1强化沟通、及时联系,重视现场施工的环节管理
  强化园林施工、建设单位与其他各部门之间的有效沟通、加强联系是园林工程各项工序流程顺利开展的必要保证,只有积极的联系了、沟通了,才会尽早的发现施工过程中的安全隐患、不合理因素,从而在相互信任、相互支持的前提下扭转局势、避免重复、低效,使后续的施工建设顺利进行。例如,在种植体积较大树种时,需要在充分了解施工环境的标高及回填种植土的情况下方可实施,因此我们应及时的向土建、排水部门了解路面的最终标高、管道的布局、走向、埋设深度,从而使绿化的软硬件设施形成良好的融合与衔接,避免造成种植施工对管道的二次破坏。当某项工序阻碍了其他工程的正常开展时,我们也可通过宏观的调控与协商促进其加紧施工的节奏,从而在一定程度上缓解园林工程因冗余施工造成的成本增加。
  即便是再完备的施工设计,到了现场施工环节也会出现这样或那样的问题,因此,我们只有深入实地的发挥现场控制作用,加强现场了解、遵从施工人员意见、合理的为他们提供科学的指引,一张一弛的控制施工节奏,才能使施工人员在严密的监控中、积极的鼓励与鞭策中优化施工技术、认真细致的开展园林施工建设,万众一心的为高质量的完工打下坚实的基础。
  2.2深化技巧管理、严格控制苗木的采选
  科学的统筹规划与宏观的现场调度是园林工程紧凑施工、高效生产的重要保证,因此施工管理人员只有依据科学的管理策略及园林施工管理要求充分规划各环节的合理施工,才能确保各工序的顺畅与高效。如对苗木的种植应依据其数量合理的安排施工人员,分批的进行挖掘、栽种、灌溉、养护等工序,从而避免造成由于工序不合理导致窝工而产生工程成本的增加。同时,由于种植苗木的种类极其繁多、规格较为复杂,给大量的园林施工采购造成较大的难度,容易产生供不应求的现象。同时跨地域的大量苗木运输及舟车劳顿也给苗木造成了不同程度的损害,给不同地区的苗木适应性采购、依据环境、适龄、适生的采购带来较大不便。有些供货方为了一己之利常常在大批苗木中掺杂次级的弱苗,加之人为错误施工导致的苗木病害发生、成活率下降,也给园林工程的高质量施工造成了破坏性影响。因此,我们只有从苗木的采选关口入手,做到专人负责、层层把关、严格控制运输环节、杜绝走人情、走后门的采选现象,依据科学的选种素养构建完善的质量控制机制,发现有病苗、坏苗、弱苗及死苗时严格杜绝其进场施工,才能最终清理苗木采选的不良现象,使园林工程在进货渠道的严密掌控下实现快速、科学的发展。
  2.3合理的后期养护必不可少
  在园林施工建设完成后,合理的进行后期养护十分必要,该措施是巩固绿化效果、提高苗木成活率的关键。因此,在后期的养护管理中我们应根据季节的变换实施不同的养护措施,当高温夏日来临时,增加养护浇水的次数,当严寒同日来临时则为苗木树干进行涂白养护,同时防止人为破坏现象的发生。另外,实施定期的检查也是防止苗木发生大面积虫害现象的重要措施。
  3.园林绿化的科学技术规程实施
  首先在施工环节开始前,我们应通过科学完备的前期准备,及时的场地清理,杂草、
  石块清除,使施工场地准备就绪,为后续的施工环节提供良好的建设环境。接下来便是对园林工程施工的场地整地施工,首先应确保整地的深度达到40厘米,同时将其中的沙石清理干净,控制土壤沿路及花槽器的标高在合理范围内,一般以低于路面及花槽边5厘米为宜。对于上壤不够的情况应实施及时的回填土补充,对于地面的平整施工应控制坡度满足灌溉排水的基本施工要求,并保持草坪造型的美观。在基础施工完成之后就要对苗木的植入进行科学定位,依据图纸设计及甲方的施工要求进行系统定位,而后根据苗木的体积、大小进行挖坑作业。一般来讲挖坑的尺寸要超过树木直径的20厘米以上,当在挖坑中发现建筑垃圾时应立即予以清除并及时更换新土。在施工环节严格的依据设计要求进行选苗栽种也是十分必要的。施工人员应充分的遵循工程设计原则,把握宏观设计意图,在对施工地形、环境充分考察的基础上依据苗木的规格、长势及造型进行相适应位置的栽种与取舍,从而在严格控制苗木选取质量的同时体现造型与景观的美感。在取苗的施工环节必须依据苗木的规格,即按苗木直径的6到12倍尺寸并在保持不伤及根茎的基础上进行大面积起佗,之后迅速的用铺包片,并用草绳进行严密打包。施工栽种时,还应根据植物的特点及整个工程的设计规划进行必要的整枝、修形,从而使植物的栽种在最佳的状态下进行。
  对于非栽植季节的树种移植施工我们应采取科学的施工技术规程,在树种距杆0.6米处进行环型缩佗断根,在施工起挖的环节中应科学的对断根施以必要的保护,并遵循起挖时间严格控制的原则,起挖越快,树种移植的成活率越高。起挖后应用泥球进行紧密的腰箍并用土包固定泥球两边,从而确保移植树种运输过程中的保护泥球不散落。另外在运输过程中还要确保树种枝干及外皮不受到磨损、破坏。为了最大限度的减少植物叶子的蒸腾作用我们可以为移植树种喷洒有防护作用的蒸腾抑制剂,并在其表面加盖遮荫网从而起到双重保护作用。为了美化园林工程的施工效果,我们还应实施必要的种植土表面装饰美化。对沙地周围的美化可在其种植土表面铺设一定厚度的卵石作为渗水层,同时加铺无纺布起到阻隔砂土的作用,最后在其上铺设白色的砂砾达到美化、装饰、保护的效果。对一般地面的美化则可采取在其上或树池中铺设绿化、环保树皮来实现既经济又美观的园林工程建设。
  4.结语
  总之,园林绿化工程的科学开展是一项艰巨、复杂、持续的任务,在信息化时代飞速发展的今天,我们只有依据合理、科学、人性化的技术管理措施完善工程施工建设,深化创新施工技术规程的统筹规划作用与细化规范作用,才能使园林工程的施工建设质量实现最大限度的提高,使园林企业在高效的管理中实现经济效益的全面提升。
  参考文献:
  [1]袁赴建,张大勇.园林施工中的技术管理探讨[J].中国科技博览,2010 (12).
  [2]邵凯.浅谈园林施工中的技术管理[J].黑龙江科技信息,2009(33).
