建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
园林绿地喷灌系统的施工注意点及其设计
2013-10-6 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 摘要:论述了园林绿地喷灌系统的设计特点及要求,在此基础上介绍了绿地喷灌系统的设计过程和思路以及施工中应注意的一些要点。 关键词:园林绿地喷灌系统; 设计 ;施工要点 abstract: the green garden sprinkl ...
abstract: the green garden sprinkler system design requirements and characteristics, this paper introduces green sprinkler system design process and the train of thought and construction should pay attention to some of the points.
key words: landscape irrigation system; design; construction essentials
abstract: the green garden sprinkler system design requirements and characteristics, this paper introduces green sprinkler system design process and the train of thought and construction should pay attention to some of the points.key words: landscape irrigation system design and construction
中图分类号:tu986.2文献标识码:a文章编号:
绪论
城市建设的发展带动了城市园林绿化建设的兴起,我国园林绿地率日益接近或达到发达国家的水平,绿化建设的档次和品位也不断提高,在以往的绿化建设中,供水一般采用胶皮管浇灌,往往造成水资源的浪费,而且不能及时供水,利用喷灌系统合理供水,成为园林工程建设最重要的问题之一。园林喷灌,可以及时高效地对绿地进行灌水,满足现代园林中的浇灌需要,设计合理的喷灌系统,可以节约用水,缓解城市供水的紧张状况。特别是含立体绿化在内的高品位的绿化建设,必须配备上档次的喷灌系统。
1. 园林喷灌系统的设计特点
园林绿地喷灌系统的设计与大田、菜园、大棚、温室的灌溉不同。表现在:
1.1 园林绿化喷灌地块的复杂性
由于绿化景观的需要,园林中往往有不同类型的地形,园林地块的不规则性,增加了喷灌的设备造型和管网布置的难度。
1.2 园林喷灌对象的多样性,构成了复杂的需水要求
喷灌对象为草坪、花卉、乔灌木等,喷灌系统要同时满足对其灌水的要求,必须在灌水中根据特性考虑不同的灌水设备,以节约用水。
1.3 园林灌溉要有一定的景观和环境效果
在设计喷灌系统时,要注意设备的隐蔽性,使其整体景观和环境效果不受影响,这就要求所用的设备具备良好的隐蔽效能。
1.4 园林灌水系统宜采用自动控制
由于植物品种的多样性和种植地块的不规则性,给施工和喷灌系统的运行带来了难度。采用自动控制可排除人为因素对灌水量和灌水时间的影响,精确灌溉、降低工作难度。在条件允许下,可安装自动控制系统。
1.5 注重经济实用性
根据绿化面积大小、地形复杂程度,做到经济实用的配置。要方便、美观、改善环境质量、净化空气。
1.6 园林喷灌相对于大田、大棚、温室灌溉而言,要求更高
因为绿地比较分散、条块多、形状各不同。设计时喷头布置和组合较难,稍有疏忽就会造成漏喷或喷到马路、房屋等建筑物上的后果。而且在喷灌中多采用进口埋地喷头,使用型号较多、造价高、调试复杂。绿地与其他建筑物交叉分布,硬化道路多,地下隐蔽工程多,施工难度大。
2. 园林绿地喷灌系统的设计
2.1 园林绿地喷灌系统的组成与类型
2.1.1 园林喷灌系统的类型
按灌水器种类分:喷灌系统、滴灌系统、微灌系统;按系统控制方式分:手动控制系统、自动控制系统、中央计算机控制系统;按主要组成设备的组装方式和移动特点分:固定式(一次性投资最高、运行费用最低)、移动式(次之)、半固定式(一次性投资最低、但运行费用最高)
2.2 收集有关设计的基本资料
收集有关绿地的地形、土壤、水源、气象、电源、植物种类及种植方式等资料,特别是地形资料,应有 1∶1 000 ~ 1∶200 的地形图作为设计底图。
2.3 根据观测或公式法进行灌溉需水量的确定
由于气象条件(温度光照、湿度、辐射及风速)、土壤性质及其含水状况、植物种类及生育阶段等均影响到灌溉需水量,而且他们之间错综复杂,因此确定灌溉需水量最可靠的方法是进行实际观测。但在设计阶段缺乏实测资料,这就需要根据影响需水量的因素进行估算,估算灌溉需水量,可通过公式进行计算或参照表 2 选取。
在灌溉系统中,应满足植物需水高峰时期的日需水量,也就是按最不利重要条件设计选取特定气象条件下的最高日需水量,以使系统有足够的供水能力。
2.4 灌水方式的选择
灌水方式的选择,一般用自来水接皮管浇灌和完整喷灌系统浇灌两种。根据收集到的资料及绿地工程的简易或复杂程度,可进行如下选择:如果工程简单、绿地面积小、业主要求不高,可选择简易自来水接皮管浇灌,这时设计好给水、出水和给水管道就可以了。如果绿地质量要求较高、工程较复杂、绿地面积又大,这时就要深入设计整个喷灌系统。从给水到管道到出水喷头,均要仔细思考。
2.5 灌水器的选择
2.5.1 灌水器选择的影响因素
要考虑其本身的性能。如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节、滴灌带(管)的滴孔间距、滴孔流量、最大铺设长度等。
要考虑土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、植物种类、水源条件、用户要求等因素。在同一工程或同一喷灌系统中,宜选同一种型号或性能相似的灌水器,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。
灌溉系统是为了弥补植物需水的不足,而不是创作人工水景,一定要在满足植物需水的前提下,尽量照顾景观效果。
2.5.2 喷头类型选择与应用
2.5.2.1 埋藏式升降式喷头
在喷水时自动弹出地面,不喷时缩入,不影响地面景观和其他机械作业。
2.5.2.2 微喷产品
射程小、流量低、灌溉强度小,水喷在植物附近。产品类型有雨鸟 xeri-bubblers 系列,xeri-sprays 系列、农用微喷头、mq 喷头系列、sp 系列。适合于花卉、苗圃灌溉、特别是坡地灌溉系统。
2.5.2.3 滴灌产品
可直接把水肥输送到植物根区,可节水,使植物生长在最佳环境中,但在首部必须安装可靠的过滤设备。产品类型有单滴头、复合滴头、滴灌管和滴灌带、雨鸟 xert-bugi滴头。适合于花卉、灌木、树木,特别是成行种植的绿化带、绿篱、行道树等。
2.5.3 灌水器布置
一般滴灌和微喷灌系统的管沿植物种植行向布置,而滴头或微喷头以适当间距安装在毛管之上,但在园林喷灌中,滴灌和微喷相对较少。
喷灌系统中喷头的布置包括喷头的组合形式、喷头沿支管上的间距及支管间距等。喷头组合形主要取决于地块形状以及风的影响,一般为矩形和三角形,或为特例正方形和正三角形。矩形或正方形布置适用于地块规则、边缘呈直角的条件,这种形式的设计简便,容易做到使各条支管的流量比较均衡。
2.6 根据以上的资料和数据,绘制喷灌系统的设计施工图
3. 园林绿地喷灌系统的施工注意点
在进行园林绿地喷灌系统的设计之后,就进入了施工阶段。 在施工阶段,要注意以下几个问题.
3.1 绘制精确的施工图设计
由于城市绿地被地面建筑道路分割得左一块、右一块,且形状不规则,因此,绘制施工图前,要准确测量地形现状图。如果绿地地形测得不准,会给整个设计工作造成错误。3.2 喷头的选择布置和组合 施工时针对实际情况,每块绿地由周围向中间进行喷头布置,射程要相互压盖1/3 ~ 1/4,角度按实际需要而决定。要注意一条支管上的两个喷头的压力差不能超过 20%。遇到特殊情况,喷头也可布置在草坪拐角处的圆弧中心上,有些条状草坪还可布置矩形喷头。一定要确保不漏水,不喷到马路和建筑物上去。为了使喷头布置更科学,尽量按每块小绿地单独分开布置,然后再在比例尺的大图上布置连接管线。3.3 管件规格选择 由于城市绿地太分散,形状复杂,管路拐弯多,分支多,弯头、接头、三通、四通、竖杆也 多,因此,局部损失和沿程损失的比例要大,一般用 1.5/10 ~ 2/10 较为合理。3.4 与市政设施配合 城市绿地中有许多地处各单位、街道中,地下隐蔽工程很多,给施工带来了很大的不便和困难,比如管道边沟过马路的问题,就可以采用通过马路下打孔或铲子人工掏进,省时又省工,每米造价可以节约几十元钱。地下隐蔽工程太多之后,在工程设计时没遇到的光、电缆线很多,施工时一定要先有思想准备,合理处理好这两者之间的关系。3.5 喷头的高度 比如地埋式喷头顶部不能超过地面,以免被人践踏或被草坪剪草机碾压。一般绿地只要使喷头顶部低于地面以下 0.5cm 就可,且周边的喷头埋高位置要离开马路一定距离,一般以 30 ~ 40cm 为宜。3.6 施工后要进行试验,确保系统正常运行
参考文献:
[1]北京市建设委员会.喷灌设计安装要点.北京:中国建筑工业出版社,2002
[2]梁伊任主编.园林喷灌安装工程.北京:中国城市出版社,2000
[3]建设部.新版建筑喷管设计验收规范汇编.北京:中国建筑工业出版社,2002
[4]孟兆祯,毛培琳,黄庆喜,等.园林工程.北京:中国林业出版社,1995
