建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
河岸打造的几种形式
2013-2-23 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 一、河边观水平台: 观水平台面铺防腐木板,并用防腐木作栏杆。观水平台后端用石材或钢筋混凝土作为挡土墙,要求挡土墙隐在防腐木板下面,与自然地坪相接部位用灌木隐边;平台前端立于水中的圆木桩或方木桩用钢筋 ...
一、河边观水平台:
观水平台面铺防腐木板,并用防腐木作栏杆。观水平台后端用石材或钢筋混凝土作为挡土墙,要求挡土墙隐在防腐木板下面,与自然地坪相接部位用灌木隐边;平台前端立于水中的圆木桩或方木桩用钢筋混凝土作结构,最后采用粉、刮、拉毛等手法将圆柱体或方柱体仿制成木桩形式。
这样可用于近距离观水,并且可在上布置桌椅等,用于人们休闲、纳凉,同样也丰富了河岸景观。
适用于走马河河岸打造,也可用于别墅区私家花园邻水系一侧观水平台打造。
二、草皮直接伸至河水边:
河岸的坡度应在自然安息角(地勘时由地勘单位根据土质情况给出数据)以内,这样的河坡就不会塌方,也可以把河坡做的较平坦些。在铺筑草皮前先对河坡上的泥土进行处理,铺一层易使绿化种植成活的营养土,然后再铺筑草皮。(斜护岸坡面进行人工绿化,在坡顶面布置小区或市政道路<根据地勘单位提的土质情况进行坡比确定>)
如果河岸较陡,那么可以在草皮铺筑时,用竹钉钉在草坡上,不使草皮下滑。在草皮养护一阶段时间后,草皮生长入土中,就完成了草皮保护面铺设,以保证水土不流失,达到护坡的目的。
由于草皮直接与河水相接,自然效果和景观效果较好。可以做在走马河50米绿化带上。
三、在河岸边搞人工沙滩:
可在平坦的河岸边坡上铺砂石或卵石,依照天然海滩的样式,供小孩子玩耍。
施工时,应先做河岸边坡的基层,平整表面并夯实,再铺砂石或卵石。为了减少涨水时将砂石材料冲走,可以在顺河道两侧修筑一定高度的挡土墙,挡土墙两侧用植物和灌木掩隐。
四、用自然景石或人造景石作河堤:
在河边先用普通块石或其它材料修建河堤挡土墙,要求挡土墙高度不超过水面,再挡土墙顶放置景石或施工人造景石,起到装饰作用。具体施工时不能照搬设计图,而应根据现场实际情况,根据整个水系的迂回折点放置景石或做人造景石。
景石河岸的平面布置最忌成几何对称形状,对一般呈不同宽度的带状溪涧,应布置成回转折于两池湖之间,互为对岸的岸线要有争有让,少量峡谷则对峙相争。水面要有聚散变化,分割应不均匀。旷远、深远和迷远要兼顾。
景石河岸的断面要善于变化,应使其具有高低、宽窄、虚实和层次的变化,如高崖据岸、低岸贴水、直岸上下、礁石露水等。
适用于小区内水系。
五、水生植物或灌木河岸:
从河水边开始全部栽种植物或灌木,但要求邻近河水边先一定宽度的水生植物,后面种植观赏性植物或灌木。还可适当分布小径通河边,达到自然的目的。
这样可形成植物长廊。
六、硬质河岸:
用天然石材或混凝土作河岸挡土墙(直立或斜坡式)。对露出水面部分进行帖面或其它装饰处理。这种方法对水土流失的保护有很好的效果,但不自然,比较生硬,不容易出效果。
为了美化河边景色,可在河边栽种水生植物。水生植物应选择发达茎叶类植物,并具有发达的根系,这样有利于阻挡水流,沉降泥沙。
七、综合河岸处理方式:
(1)河道搞成斜坡,在水面以下用石头铺设或石头铺到水面以上一部分,再用草坪或水生植物进行绿化。
(2)小区内还可设置溪流,河床及岸边均用天然卵石铺设,以上用草坪做绿化,便于儿童嬉闹玩耍。
除硬质河岸处理外,其它不管采用哪种河边处理方法,都应先对河边进行处理,用天然石材或混凝土先做挡土墙,根据不同河边打造形式,可将挡土墙顶部淹没在水面以下,以保证在水的不断冲刷下不至于河边塌方。
河岸设计时应充分考虑现有资源,尽量保留原生植物。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
