建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
常见园林工程施工工艺及要求
2012-12-30 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 1、 洗米石铺装 1) 石米、水泥、色粉的比例为25:15:1,举例如2.5包石米,1包水泥,7斤色粉混合,石米、水泥、色粉必须要搅拌均匀。 2) 将搅拌均匀的石米用灰匙涂抹于基础混凝土上(厚度一般为1.5-2cm), ...
1、 洗米石铺装
2) 将搅拌均匀的石米用灰匙涂抹于基础混凝土上(厚度一般为1.5-2cm),并用力拍平压实。使石米分布均匀,紧密平整,弧度圆,待其干固到一定程度(2-6小时)后,就可以进行刷洗,刷洗工具一般采用硬毛刷子和钢丝刷子,刷洗应当从石米的周边开始,同时要用充足的水把刷掉的灰泥洗去,把每一粒暴露出来的石米表面都清洗干净,刷洗后3-7天后,再用10%的盐酸水洗一遍,使暴露的石米表面色泽更明净,最后还要用清水把残留盐酸全部冲洗掉。
2、 卵石铺装
卵石铺地一般分预制和现浇两种,现浇法是先铺垫30cm厚M7.5水泥沙浆,再铺2cm素水泥浆,待素浆稍凝,即用备好的卵石,一个个的插入素浆内,用木镘轻轻敲打使路面整齐高度一致(平铺石料嵌入三分之一立铺石料嵌入三分之二)卵石要扁,圆,长,尖,大小搭配;卵石排列间隙的线条要呈不规则的形状,不要弄成十字形或直线行,卵石的疏密也应保持均衡,不可部分拥挤,部分松疏,然后用清水将石子表面水泥刷洗干净,第二天可再以水重的30%掺入草酸液体,洗刷表面即可。
3、 石材铺装
1) 先将石板背面刷干净,铺贴时保持湿润。
2) 铺贴前应先将基层浇水湿润,再刷素水泥浆(水,灰比为1:2左右),水泥奖应随刷随铺砂浆,并不得有风干现象。
3) 铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:3,以湿润松散,手握成团不泌水为准)找平层,虚铺厚度以2.5-3cm为宜,放在石板块时高出预定完成面约3-4MM为宜)。用灰匙拍实抹平,然后进行石块板预铺,并对准纵横缝,用木锤着力敲板中部,震实砂浆至铺设高度后,将石板掀起,检查砂浆表面与石板底部相吻合后(如有空虚处,应用砂浆填补),在砂浆表面先用喷壶适量浇水,再均匀撒一层水泥粉,把石板块对准铺贴,铺贴时四角要同时着落,再用木锤着力敲击至平整。
4) 铺贴顺序应从里向外逐行进行挂线铺贴,缝隙宽度如设计无要求时,对于花岗岩,大理石不应大于1mm。
5) 铺贴完成24小时后,经检查石板块表面无裂缝,空鼓后,用稀水泥(颜色与石板块调和)刷缝填饱满,并随即用干布擦净至无残灰、无污迹为止。铺好后石板块两天内禁止行人和堆放物品。
6) 面层和基层的结合必须牢固,无空鼓。(单块板料边角有局部空鼓,且每间不超过抽查总数的5%者,可不计),检查方法用小锤轻击和观察检查。
4、 水泥砖铺装
1) 当水泥砖作为车行道铺装时,基础混凝土制作完成后,在其上铺设不少于3cm厚的比例为1:3的干水泥砂浆,用灰匙整平,水泥砖铺筑时应先铺边缘和导向材料,铺装应轻轻放平,用橡皮锤敲打稳定,不得损伤砖的边角;如发现结合层不平时,应取出水泥砖重新用砂浆找平,严禁向砖底填塞砂浆或支垫碎砖块等。当水泥砖为人行道铺装时,其基础垫层为100厚级配碎石,基础完成后,在其上铺设25-40厚中粗砂密实震压。
2)
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
