建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
关于园林工程施工技术与管理的分析
2012-11-9 10:28| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 1.园林工程施工技术 1.1放线定点 根据图纸上的种植设计,按比例放样于地面,确定各树木的种植点。种植设计有规则式和自然式之分。规则式种植的定点放线比较简单;可以地面固定设施为准来定点放线,要求做到横平 ...
1.园林工程施工技术
1.1放线定点
根据图纸上的种植设计,按比例放样于地面,确定各树木的种植点。种植设计有规则式和自然式之分。规则式种植的定点放线比较简单;可以地面固定设施为准来定点放线,要求做到横平竖直,整齐美观。其中行道树可按道路设计断面图和中心线定点放线;道路已铺成的可依距路牙距离定出行位,再按设计确定株距,用白灰点标出来。为有利栽植行保持笔直,可每隔10株于株距间钉一木桩作为行位控制标记。如遇与设计不符(有地下管线、地物障碍等)时,应找设计人员和有关部门协商解决。定点后应由设计人员验点。从设计图上量出种植点到方格纵横坐标距离,按比例放大到地面,即可定出。对测量基点准确的较大范围的绿地,可用“平板仪定点”。定点要求:对孤赏树、列植树,应定出单株种植位置,并用白灰点明,钉上木桩,写明树种、挖穴规格;对树丛和自然式片林定点时,依图按比例先测出其范围,并用白灰标画出范围线圈。其内,除主景树需精确定点并标明外,其他次要同种树可用目测定点,但注意要自然,切忌呆板、平直。
1.2挖穴整地
1.2.1对于乔灌木,按设计的土球规格,以“某省园林建筑绿化工程预算定额”所定挖穴规格标准施工。值得注意的是必须使穴上口沿与底边垂直,大小一致,切忌挖成上大下小的锥形或锅底形。并按技术要求放置基肥,并在基肥上覆盖一层约15~20cm的泥土,以防根系直接接触肥料而烧伤根系。
1.2.2对于花灌类,松土层要达到50cm以上。
1.2.3对于草坪类,要求先压实土壤,再在上面铺一层(约3~5cm)优质嫩黄泥或细嫩沙壤土,然后用直木条等将土括平、括顺,并做好排水措施。
1.3种植
  种植最好在春秋两季,但由于工程需要往往要反季节施工,这就要求我们要采取适当的技术措施。种植一般按照“大乔木—中、小乔木—灌木—地被植物—草皮”的顺序施工。
1.3.1乔灌木种植。
  种植前先检查苗木状况进行适度修剪,剪去枯枝、烂枝、烂根、劈裂根、过长根,并进行疏剪、缩枝,以减少水分蒸发。但修剪时应注意树木形态,特别是孤植树。如果剪后(或锯后)大乔木伤口较大,在伤口上涂抹油漆,然后准确种植在预定位置,种植时注意观赏面,要种直,如果是规则式种植一定要行列对正。乔木灌木的栽植应注意前景与背景的关系,认真领会设计意图,充分展现植物的群体美与个体美。在丛植时,按要求应具有相同的胸径、冠幅,但它们姿态的丰满度及高度不完全一致,需要施工人员充分发挥自己艺术眼光,把植物进行因地制宜的调配组合,姿态丰满的处于主要观赏位置,前低后高,个体的姿态缺陷在组合位置上进行弥补,以达到最佳的植物景观效果。种后踩实、灌足水,使根系与泥土很好地粘在一起,不要出现有空隙,并用木棒等支撑好植株,支撑无论用何种方法都要一致以求实用美观。支撑选料应统一,粗细均匀、长度一致,绑扎时做到支撑物横平竖直,角度相同,并在树干处加上垫层来保护树皮免受损伤。如果是秋冬季节,可在大乔木上扎草绳以利保湿。如果是盛夏季节,还要考虑在大树上方搭遮荫网,遮荫网要离树冠50cm以上,以利通风;如果树木特别高大,地面难于把水喷到树冠时,可引一条水管到树冠,并在水管上围绕树冠安置多个微喷头(待树木成活后再拆除)。
1.3.2地被植物种植。
  按照株行距要求种植,种植边线清楚顺畅(特别是色块种植)。有些花苗叶较多、叶片较大(如美人蕉),也要进行适当修剪,以提高成活力。
1.3.3草坪种植。
  我们一般是采取直接铺草块的形式种植草坪,铺完后浇足水,待半干后打实,使草与土壤充分接触,每天拍打一次,连续拍打三天以上,同时拍打要使草地平整。
2.园林工程施工管理特点
  科学合理地编制施工组织设计在工程项目实施和工程施工管理上占有极其重要的地位。施工程序的安排是随着拟建工程项目的规律、性质、设计要求、施工条件和使用功能的不同而变化,既有固定程序上的客观规律,又有交叉作业、计划决策人员争取时间的主观努力,因而在编制施工组织设计、组织工程施工过程中必须认真地贯彻执行施工程序的安排原则。施工组织设计的编制与施工程序的安排是工程项目施工组织中必不可少的两大重要内容,也是工程项目顺利实施,实现预期目标的重要保障。
3.园林工程中的施工管理
3.1施工前期管理
一直以来,很多园林建设行业把设计和施工分化为两个不同的阶段实行建设管理,而园林工程本身应是一项系统性的工程,如果把设计和施工一分为二,就会使得工程的建设得不到主体控制。设计和施工本应是“同根生”,如果硬是把二者分离,两者就会脱节,不相协调。如果设计的深度或广度不够或是过高,都不能发挥其主导作用,造成施工的结果与设计差距过大,或是造成大量的不必要的资源浪费。所以设计和施工应该合二为一进行管理,设计者要实地考察,察看场地的周围环境和施工条件,以及各方面资源的来源方便度,设计好以后交给施工者,并向施工者讲述自己的设计构想和意图,寻求施工者的意见和建议,然后施工者在按照设计的思路,做到因地制宜,才能使得园林工程碰撞“闪光”。所以在施工前,一定要做好前期的准备工作,要做好设计与施工两者相结合。
3.2施工中期管理
施工中期是整个工程关键中的关键,直接决定园林工程建设的成果,所以在施工过程中,一定要进行科学的管理,并根据工人各自的能力和素质合理的分配劳动力,恰如其当的给工人进行任务派发,尽其优势所用,集广大员工的聪明才智为一体,以稳条不乱的开展施工,在保证工程质量的基础之上也缩短工期,提高工程的效率。
在施工过程中,特别要做好施工材料和施工工艺的控制。施工中,如果施工材料质量不过关,会降低工人对材料的了解度,进而造成施工中的各种不良问题的出现,影响园林工程的整体效果。所以在施工过程中,一定要把好“材料关”,让工人用自己熟用的材料,如果真的需要使用新材料,要先让工人们先熟悉和掌握材料的各种性能,让工人们对新材料也做到了如指掌,然后再根据材料的特性进行施工,以提高工程的质量。在施工过程中,要严格按照计划执行,做好施工的各种工序和管理,稳条不乱的按流程进行,提高施工工艺。
4.结语
园林工程施工技术直接影响其施工质量的高低,也影响着其美观程度,所以在实际工作中要对其不断摸索,力求用比较先进的技术来指导,随着园林景观工程的发展,尤其是中国正处于城市化的发展历程中,各地的园林景观建设速度和规模不断加快和扩大, 园林绿化工程施工管理完善还需要很多的探索和实践,寻求加强园林绿化工程施工管理科学发展应成为当前中国城镇化发展中面临的一个公共课题。
参考文献
[1] 周敏,马洪英浅谈园林施工管理与技术难点的几个问题[J]四川建材,2006(3):109-110
[2] 吕炳锡 谈园林工程施工管理[J]. 科技咨询,2007(09):153-154
[3] 李汉基 园林施工项目管理的基本方法及管理过程[J]. 今日科苑,2007(14):111
[4] 林进中 浅谈园林工程的特点及管理[J]科技咨询导报,2007(23):60-61.
[5] 陈艳.园林植物栽培养护课程技能培养的实践与探索[J].科技创新导报,2008,(7):180
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
