建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
旱喷泉防水工程施工方案
2012-2-8 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 旱喷泉防水工程施工方案。 1施工程序: 定位放线 机械(人工)挖基槽(坑) 清理基槽(坑) 夯实 垫层 砌体 抹灰 贴面 喷头、管件安装 试水 调整 保护成 ...
旱喷泉防水工程施工方案。
1施工程序:
调整 保护成品
2制作及加工工艺流程
(1)管路加工:放样画线、切割下料、钢管弯圆、主管打孔、立管套
丝、泵口加工、焊接立管、焊接法兰、 电缆管封口加工。
(2)喷头加工:熔铜、铸造、车床车削、抛光处理、防腐处理。
(3)控制设备:元件检测、线路板焊接、整板调试、组件安装、整机
调试、机电试验。
(4)配电设备:机箱加工、电气设备安装与连线。
调试、机电试验。
(5)管路试压:管路加工好后在制作现场试压并做试压记录,管路应
能承受0.8Pa以上压力。
3现场设备安装:管路及设备安装:管路安装、水泵固定
已电缆的铺设及防水连接:泵和灯的电缆按规定走线,以减少水下接头为原则,与电缆线连接(进口热缩管防水),电缆集中穿入电缆管,电缆管喇叭口胶封,泵和灯线按图编号,电缆穿管或沿电缆沟铺设到控制室,经电缆桥架进入配电柜。
配电控制设备安装:控制及配电设备在控制室按图就位,按线缆编号将负载设备接入本电设备的相应端子。
4设备调试
(1)喷泉:水池充水规定水位,被调试水型水泵使用临时电源,分组分阶段进行调试,手工调整喷头的喷射角度。完成以后再进行整体观感调整。
(2)控制设备调试:手动逐台设备送电,均运转正常后,控制设备工
作,调整控制程序及水型造型效果。
(3)灯光角度调试:接通灯光设备的电源,调整光源的角度,使水型
的照明效果最好。
5设备试运转
(1)水泵试运转:水池充水至淹没水泵0.5m以上时,试运行水泵2小时以上:并测量水泵的绝缘、三相电流平衡。
(2)电器试运转:水泵试运转同时检查电器设备温升。
(3)灯光试运转:水池放满水到正常水位,灯光设备试运行2小时以上,检查灯光的颜色、角度及其工作情况。
6旱喷泉砂浆防水层施工:
(1)基本规定:基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水;掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm;结构阴阳角处,均应做成圆角,圆弧半径一般阴角为50mm,阳角为10mm。防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm处。
(2)操作工艺:铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,洁净、不空鼓开裂、不起砂;防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净;施工用材料均为易燃品,因而应准备好相应的消防器材。
(3)工艺流程:
A、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。
B、涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
C、铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
D、铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度100mm。
E、热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
