建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
景观喷泉施工方案
2012-2-8 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 一、工程慨况: 施工主体位于**区,地处XX商贸中心地段,工程范围包括甲方指定的表演台及所在的水池、桥、照明、喷泉及周围的植物。 二、工程主要材料及数量: 1、照明部分:共有6 个回路的照明线路;灯具主 ...
一、工程慨况:
二、工程主要材料及数量:
1、照明部分:共有6 个回路的照明线路;灯具主要是投射灯(150W、250W)、壁灯(25W)及水下照明灯(60V ~100W)2、喷泉部分:有不锈钢喷头423 个;潜水电泵33 台;水下放电灯211 套;主管网采用PP-R 管;电器控制采用最先进的终端触摸彩屏,PLC 可编程序器(OMRON 牌);另还有14 台变频器(康沃牌),喷泉的泉式有9 种,变化上百种。
3、冷雾喷泉设备壹套,180 个喷头,及水处理器全套设备。
三、施工方案:
1、喷泉所用水池的预埋,包括进水、排水、线管,按照施工图示与土建施工方积极配合,共同准确完成预埋项目。
2、照明灯具安装所用的PE 应重复接地,接地电阻应〈4 欧姆。
3、喷泉安装分以下几点:
A、 主管网采用PP-R 管热熔焊接,按设计图的尺寸加工,并固定到位。接着立管、切止阀、不锈钢喷头都相应安装完备。
B、 潜水电泵也按照设计图纸布置的相应位置,连接到位;所用电缆线也一并放到电控室所指定的地方。
C、 水下放电灯也按照设计布置的位置一套一套安装好,灯线也放入电控室内。
D、 整套电控制柜所有电器配件应在出厂前全部调试完备,并完全符合设计要求准确无误后,才能运到现场。最后按照设计好的电路接口,逐个逐号地对应连接上。
E、 待整套喷泉全部安装完毕后,要经过现场通电、通水调试,并调试好各种水姿水形,以达到设计的喷泉效果。
四、质量、安全:
1、所到材料一律报监理认定。
2、所用照明的灯具都具有国家颁发的认证书或合格证。
3、喷泉所用的主要材料都有国家颁发的质量认证书、合格证。
4、在具体施工中坚决贯彻“百年大计,质量第一”“安全生产,重于泰山”。
五、计划进度:
1、在未进入现场安装前,喷泉所用机器、设备及其它设施都应相应分布到一定的位置,为制作、安装前作准备。
2、在1 月10 前,所有喷泉的主管网,应制作完备;喷泉的电器材料也应采购到位。
3、在1 月20 日前,应把喷泉的潜水电泵安装完备,控制线应放入电控制室;水下灯也应安装完备;所用电控柜也安装到位。
4、在1 月25 日前,喷泉所有主要材料,应全部安装到位,等待水池进水就调试。
5、约用3 天时间,全部进行现场模拟调试,全方位调出水姿水行,以达到最佳效果。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
