建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
喷泉设计施工技术要点
2012-2-8 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 喷泉景观概括来说可以分为两大类:一是因地制宜,根据现场地形结构,仿照天然水景制作而成,如壁泉、涌泉、雾泉、管流、溪流、瀑布、水帘、跌水、水涛、旋窝等;二是完全依靠喷泉设备人工造景。有音乐喷泉、程控喷泉 ...
喷泉景观概括来说可以分为两大类:一是因地制宜,根据现场地形结构,仿照天然水景制作而成,如壁泉、涌泉、雾泉、管流、溪流、瀑布、水帘、跌水、水涛、旋窝等;二是完全依靠喷泉设备人工造景。有音乐喷泉、程控喷泉、摆动喷泉、跑动喷泉、光亮喷泉、游乐喷泉、超高喷泉、激光水幕电影等。
一、喷泉的种类
喷泉有很多种类和形式,大体上可以分为如下四类:
1、普通装饰性喷泉 是由各种普通的水花图案组成的固定喷水型喷泉。
2、与雕塑结合和的喷泉 喷泉的各种喷水花形与雕塑、水盘、观赏柱等共同组成景观。
3、水雕塑 用人工或机械塑造出各种抽象或具象的喷水水形,其水形呈某种艺术“形体”的造型。
4、自控喷泉 是利用各种电子技术,按设计程序来控制水、光、声、色的变化,从而形成变幻多姿的奇异水景。
二、喷泉的布置要点
开阔的场地多选用规则式喷泉池,水池要大,喷水要高,照明不要太华丽。狭长的场地如街道转角、建筑物前等处,水池多选用长方形。现代住宅建筑旁的水池多为圆形或长方形。喷泉的水量要大,水感要强烈,照明可以比较华丽。喷泉的形式自由,可与雕塑等各种装饰性小品结合,但变化宜简洁,色彩要朴素。
在选择喷泉位置,布置喷水池周围的环境时,首先要考虑喷泉的主题与形式,所确定的主题与形式要与环境相协调,把喷泉和环境统一起来考虑,用环境渲染和烘托喷泉,以达到装饰环境的目的,或者借助特定喷泉的艺术联想,来创造意境。
1、位置 一般多设在庭院的轴线焦点、端点或花坛群中,也可以根据环境特点,作一些喷泉小景,布置在庭院中、门口两侧、空间转折处、公共建筑的大厅内等地点,采取灵活的布置,自由地装饰室内外空间。但在布置中要注意,不要把喷泉布置在建筑之间的风口风道上,而应当安置在避风的环境中,以免大风吹袭,喷泉水形被破环和落水被吹出水池外。
2、形式 有自然式和规则式两类喷水的位置可居于水池中心,组成图案,也可以偏于一侧或自由地布置。其次,要根据喷泉所在地的空间尺度来确定喷水的形式、规模及喷水池的比例大小。
三、喷泉喷头的的类型
喷头是喷泉的主要组成部分,它决定喷水的姿态。其作用是把具有一定压力的水,经过喷嘴的造型,形成各种预想的、绚丽的水形。目前,国内外经常使用的喷头式样有单射流喷头、水雾喷头、环形喷头、旋转喷头、扇形喷头、多孔喷头、变形喷头、蒲公英喷头、吸力喷头、组合式喷头等喷头。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
