建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
驳岸与护坡设计摘要
2012-2-8 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 一、驳岸工程 驳岸是挡土墙的一种,它是正面临水的挡土墙。它的作用有三点:一、支撑墙后的土壤;二、保护坡岸不受水体的冲刷;三、高低曲折的驳岸使水体更加富有变化,提高园林的艺术性。 (一)驳岸的形 ...
一、驳岸工程
(一)驳岸的形式
1.规则式:是指用块石、砖、砼等砌筑整齐的几何形式岸壁。
2.自然式:驳岸外部形体不规则,在符合功能要求的前提下,尽量考虑到造景的要求。自然式驳岸主要用山石砌成。
(二)驳岸施工
驳岸,一般称作挡土墙,是用大块石头砌成,比较牢固,石块尺寸要求直径在30cm以上,可分干砌和浆砌两种,干砌常用于斜坡式;浆砌常用于重力式(又称垂直式)驳岸。园林中常用自然式块石驳岸。
1.斜块式块石驳岸,其斜坡的块度一般接近土壤的自然坡度,即1:1.5~1:2。厚度为25~30cm。基础可用混凝土或浆砌块石,厚为30~40cm。做在河底自然倾斜线的实土以下50cm处,否则不牢固。具体顺序如下:
①地基夯实:在挖槽之前首先将地基土壤夯实
②挖槽:按基础大小来定,~般深约50cm,宽约40cm
⑧打基础
④砌石
⑤砌封顶石:驳岸砌好后,在顶部需做“压顶”,可用浆砌块石或素混凝土。
2.重力式浆砌块石驳岸(垂直式驳岸),施工顺序同上,尽量采有大块石,以节约水泥用量,块石之间用100号~150号水泥砂浆砌筑,使成垂直式挡土墙。顶部用条石做压顶。浆砌块石驳岸要注意每隔20~25m留一伸缩缝,缝内填以油毡(沥青、麻纱的混合物)。现在有用“L”形预制水泥板来代替块石的。这种方法施工简单,外形整齐,用作垂直式的驳岸很适合。
3.自然式驳岸,自然式驳岸的外形是曲折而富有变化的。它的基础的施工与整形式完全相同,可以用打木桩铺石,或用砼基础等,岸壁可按湖岸线来做,堆石要牢固,石块间的缝,不仅要用小石块塞紧,而且要在外面用三合灰(水泥、白灰,麻头搅和而成)勾缝,以防湖水侵入岸壁。在石块的后面填土夯实。
自然式驳岸还常按照园林造景的需要,在水体的适当部位做成汀步。汀步是水中的通道,形式是水中设石墩,使游人步石凌水而过,别有情趣,汀步适用于窄而浅的水面,为使游人有亲切感,汀步要尽量贴近水面,并且间距不能太远,~般20~40cm较合适。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
