建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
人工湖工程土工膜及驳岸施工方案
2012-2-7 10:31| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 人工湖工程土工膜及驳岸施工方案 一、施工原则 本次工程施工,各施工队以提高质量,保证工期,降低成本,提高效益为原则,选派有经验的施工技术人员,合理组织,精心安排,各施工队应根据现场条件,按计划,分 ...
人工湖工程土工膜及驳岸施工方案
一、施工原则
本次工程施工,各施工队以提高质量,保证工期,降低成本,提高效益为原则,选派有经验的施工技术人员,合理组织,精心安排,各施工队应根据现场条件,按计划,分阶段进入工地,杜绝有闲散人员现象的发生;施工机具在确保满足工程需要的前提下合理配置,避免闲置浪费。物资供应要有计划、有步骤进行,严格管理,严格控制材料消耗降低材料成本。
二、施工方案
(一)土工膜施工
1、土工膜施工前的准备工作:
(1)检查场内的杂物清除,按设计要求清理好,这是确保防渗效果的关键,特别是对尖石、树根等杂物要彻底清理干净,基面不允许有局部凹凸现象,清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧,使之密实平整。对所有杂物要清理干净,防止土工膜被杂物刺破。
(2)检查场内基层的密实度,对基层需要铺设土工膜的地方一
定要强夯处理,达到基层密实度一致,防止在以后人工湖使用过程中因密实度不均匀,造成渗漏。
(3)铺设工人应穿软底鞋,以免损伤土工膜。
(4)土工膜铺好后,应避免受日光直接照射,随铺随填。
(5)回填时,不得破坏土工膜,土工膜上至少有50cm的松土垫层方允许轻碾压缩,不得使用重型机械或振动碾压实。
(6)回填料的压实度应符合设计要求。
2、土工膜铺设:
铺膜时,一定要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧,但不宜将膜拉得过紧,一般要略松一点,但不能在膜底留有气泡。因为土工膜比较薄且很轻,铺好以后,在未铺好保护层以前,极易被风吹动,所以一次铺膜面积不宜太多,最好边铺膜边盖保护层土料。
3、土工膜的施工:
(1)施工员施工时须先用带三插接地保护的插座(10A容量插
座、电源线),确认外线已接好,将本机压杆手柄压下,使上、下胶轮处于分离状态。然后,插上电源插头。
(2)打开温控开关和调速开关,选择合适的温度和速度,然后取几条窄料试焊,以确定最佳焊接效果。由于环境温度、材料厚度不同,同一材质的焊接温度选择有可能不同。在选择温度时可先选一参考速度(约2m/min),再从低到高(约250℃—350℃)慢慢调节。
(3)焊接温度的判断,对透明的EVA材料,可直接观察,焊痕平整并带有透明玻璃状,表明速度与温度合适,焊痕出现严重破折,表明温度过高或速度偏慢,如焊痕不透明并带有白色状,表明温度偏低或速度偏快,对于不透明材料观察其有无明显的焊接痕迹,也可等其全部冷却后进行抗拉测试。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
